Hva er Cabel Select jumper setting på en disk/CD?
Med cable select må du vel også plassere harddiskene på korrekt plass på kabelen. Harddisken som skal være master plasseres ytterst og slave i midten.
_________________
SI-korrekt sig:
MSI-K7T266 Pro2-RU, XP 1600+, 80 GB WD, 20,5 GB WD, 13 GB Fujitsu, 512 mebibyte DDR, Plextor 12/10/32, Aopen dvd, Chieftec DX-01-BLD, 100 Mbit LAN 24/7
[ Denne Melding var redigert av: borre på 2002-03-02 12:07 ]
Quote:
MortenH skrev (2002-03-02 17:46):
Bak på IBM harddiskene står det en grundig forklaring på hva som er hva. (Hvertfall fra GXP75 serien og oppover.)
Det er skal det være på samtlige disker.
Ok...kanskje ikke for gammle disker da, men flertallet skal i allefall ha det.
På IBMs support-sider står det:
16 head logical architecture is enabled as the shipping default. Master is set to on (i.e. jumper on pins A-B and G-H). No other jumpers are *****d. Some systems may require you to use the 15 head logical architecture. This is because they translate a drive greater than 4 GB by multiplying the head count by 16. The result (16 x 16 = 256) is interpreted as 0 heads with a 0 capacity and is an illegal head count. Selecting the 15 head logical jumpers produces a legal translation (16 x 15 = 240). The translated cylinder count varies to achieve the drive's full capacity.
Auto Spin Disable, disables the drive from automatically spinning up when power is applied.
The clip capacity 2GB option clips the capacity of the disk drive down to 2 GB. A 10.1GB drive with this option set will appear as a 2GB drive.
<font class=editedby>[ Denne Melding var redigert av: Akelbee på 2002-03-03 00:17 ]</font>
Prøver å bytte ut ***** i teksten ovenfor med det som var den opprinnelige teksten, men her er det tydeligvis et moralsk filter som slår inn i diskusjonsbasen vår!!! Filteret plukker ut en del av et engelsk ord, en del som på norsk ikke regnes for helt stuerent i en hver sammenheng...
For å nøytralisere filtereret så skriver jeg ordet baklengs: "dettif".
[ Denne Melding var redigert av: Akelbee på 2002-03-03 00:21 ]
