Akelbee Skrevet 10. desember 2003 Del Skrevet 10. desember 2003 Bevegelsen i bildet stopper opp innimellom når jeg spiller bilspill (NeedForSpeed Underground) på PC'en min. Dette vil jeg gjerne bli kvitt, men er litt usikker på årsaken. Jeg tror ikke det har noe med diskoperasjonene å gjøre, fordi det ser ut som at det jevnlig foregår diskaksess under "kjøring", og det ser ikke ut til å være noen ekstra diskaktivitet i de korte periodene som bildet henger. Jeg lurer derfor på om det er grafikk-kortet eller CPU/HK som er problemet og bør skiftes ut. PC'en har følgende Specs: CPU/HK Athlon 850 på ASUS A7A266 med 512 MB RAM. Grafikkkort: ATI Raedon 8500 Hva er det som bør ligge under juletreet i år? Lenke til kommentar
Raimop Skrevet 10. desember 2003 Del Skrevet 10. desember 2003 (endret) Bevegelsen i bildet stopper opp innimellom når jeg spiller bilspill (NeedForSpeed Underground) på PC'en min. Dette vil jeg gjerne bli kvitt, men er litt usikker på årsaken. Jeg tror ikke det har noe med diskoperasjonene å gjøre, fordi det ser ut som at det jevnlig foregår diskaksess under "kjøring", og det ser ikke ut til å være noen ekstra diskaktivitet i de korte periodene som bildet henger. Jeg lurer derfor på om det er grafikk-kortet eller CPU/HK som er problemet og bør skiftes ut. PC'en har følgende Specs: CPU/HK Athlon 850 på ASUS A7A266 med 512 MB RAM. Grafikkkort: ATI Raedon 8500 Hva er det som bør ligge under juletreet i år? For å si det enkelt...bytt ut alt, hardwaren er såpass utdatert at jeg ikke engang ville latt mora mi bruke slikt.. Ta deg en tur på komplett.no og sjekk demobrukt avdelinga, og kjøp deg et demobrukt HK, sleng på en XP2500+ og f.eks et 9600Pro kort, så slipper du rimelig unna.. Mvh Raimo Endret 10. desember 2003 av Raimop Lenke til kommentar
Lord_Linus Skrevet 10. desember 2003 Del Skrevet 10. desember 2003 Ring riksantikvaren, burde være mulig å få en god slant for det oppsettet der. Lenke til kommentar
traskas waits for alice Skrevet 10. desember 2003 Del Skrevet 10. desember 2003 Here are the minimum system requirements: - Windows 98/ME/2000/XP - 700 MHz Intel Pentium processor or 100% Compatible - 128 MB (256 MB when using Windows 2000/XP) - 32 MB Direct3D video card with DirectX 9.0 compatible driver - 2 GB + space needed for save games and Windows swap file. - Xx speed CD ROM/DVD drive - DirectX 9.0 compatible drivers tror hvertfall du må oppgradere skjermkortet ditt til ett med full dirctX 9.0 støtte Lenke til kommentar
SilverCRX Skrevet 10. desember 2003 Del Skrevet 10. desember 2003 Svarene du har fått til nå er nok bare tull (du kunne selvsagt kjøpt ny maskin, men det var vel ikke det du ville høre...) Jeg kjørte selv det spillet med mitt Geforce 2 GTS på maks oppløsning, og det gikk absolutt greit. Har ellers en T-Bird 1200 med 512 ram. Hvis spillet bare stopper, kan det være temperatur-problemer. Hvis du har samme problemet i andre nyere spill, er temperatur en mulighet. Hvis ikke, er det nok av andre grunner. Det finnes patcher til spillet rundt omkring, ta en tur innom http://eatech.custhelp.com/cgi-bin/eatech....p_prod_lvl1=429 for å sjekke om andre har samme problemet. Lenke til kommentar
sveinsel Skrevet 10. desember 2003 Del Skrevet 10. desember 2003 For å si det enkelt...bytt ut alt, hardwaren er såpass utdatert at jeg ikke engang ville latt mora mi bruke slikt.. Mvh Raimo Ring riksantikvaren, burde være mulig å få en god slant for det oppsettet der. Hva slag tulleprat var dette da? .................................................................. Here are the minimum system requirements:- Windows 98/ME/2000/XP - 700 MHz Intel Pentium processor or 100% Compatible - 128 MB (256 MB when using Windows 2000/XP) - 32 MB Direct3D video card with DirectX 9.0 compatible driver - 2 GB + space needed for save games and Windows swap file. - Xx speed CD ROM/DVD drive - DirectX 9.0 compatible drivers tror hvertfall du må oppgradere skjermkortet ditt til ett med full dirctX 9.0 støtte Og kanskje sette inn en sette inn en større CPU Lenke til kommentar
traskas waits for alice Skrevet 10. desember 2003 Del Skrevet 10. desember 2003 For å si det enkelt...bytt ut alt, hardwaren er såpass utdatert at jeg ikke engang ville latt mora mi bruke slikt.. Mvh Raimo Ring riksantikvaren, burde være mulig å få en god slant for det oppsettet der. Hva slag tulleprat var dette da? .................................................................. Here are the minimum system requirements:- Windows 98/ME/2000/XP - 700 MHz Intel Pentium processor or 100% Compatible - 128 MB (256 MB when using Windows 2000/XP) - 32 MB Direct3D video card with DirectX 9.0 compatible driver - 2 GB + space needed for save games and Windows swap file. - Xx speed CD ROM/DVD drive - DirectX 9.0 compatible drivers tror hvertfall du må oppgradere skjermkortet ditt til ett med full dirctX 9.0 støtte Og kanskje sette inn en sette inn en større CPU Hvorfor større cpu??? Han har jo en Athlon 850, og den skulle holde den. Lenke til kommentar
Dr.Gonzo Skrevet 10. desember 2003 Del Skrevet 10. desember 2003 Bruker du onboard lydkort? Lenke til kommentar
sveinsel Skrevet 10. desember 2003 Del Skrevet 10. desember 2003 (endret) Hvorfor større cpu??? Han har jo en Athlon 850, og den skulle holde den. Bevegelsen i bildet stopper opp innimellom når jeg spiller bilspill (NeedForSpeed Underground) på PC'en min. Hva er det som bør ligge under juletreet i år? For at han skal få flere ting under juletreet (Er ikke sikker på om "NeedForSpeed Underground" krever mer enn vanlig NFS. men det vet antaglig du?) Edit: Bruker du onboard lydkort? Ja. lydkort og linjekort kan lage krøll. Gjør et forsøk uten lydkort (bare ta det ut) for å se... Endret 10. desember 2003 av sveinsel Lenke til kommentar
Betroz Skrevet 10. desember 2003 Del Skrevet 10. desember 2003 Tror du ganske enkelt trenger å oppgradere PC'n din jeg... Lenke til kommentar
MistaPi Skrevet 11. desember 2003 Del Skrevet 11. desember 2003 Here are the minimum system requirements:- Windows 98/ME/2000/XP - 700 MHz Intel Pentium processor or 100% Compatible - 128 MB (256 MB when using Windows 2000/XP) - 32 MB Direct3D video card with DirectX 9.0 compatible driver - 2 GB + space needed for save games and Windows swap file. - Xx speed CD ROM/DVD drive - DirectX 9.0 compatible drivers tror hvertfall du må oppgradere skjermkortet ditt til ett med full dirctX 9.0 støtte R8500 har DirectX9 kompatible drivere. Hvorfor større cpu??? Han har jo en Athlon 850, og den skulle holde den. Tviler sterkt på at han er GPU begrenset på en Athlon 850 med R8500. NFS:U er ganske CPU begrenset Lenke til kommentar
unwill Skrevet 11. desember 2003 Del Skrevet 11. desember 2003 Syns det er en OK maskin jeg. Det er greit at dette er en hardware forum, men det er egentlig ikke SÅ mange der ute som er som oss, oppgraderer maskinen jevnlig... Jeg oppgraderer den ofte selv om jeg ikke har behov for det, fordi det er fristende å prøve ut ny hardware Hvis det er ikke er noe annet krøll i systemet, og det er cpu eller gpu som har skylden i det å tror jeg det er cpu! Man kan jo sette ned 3d effektene til minimum for å sjekke... Lenke til kommentar
