INGEN vifter vises, cpu fan error
sneak1
Hei.
Kjøpte ny pc for et par uker siden(komplett bygd). Den har funket fint. Når jeg kom hjem idag og skrudde på, kom det plutselig opp CPU fan error. Alle vifter går. Forøvrig står det at RPM på AIO Pump er på over 1k. Det rare er at jeg ikke har vannkjøling...
CPU vifta er koblet til riktig (CPU Fan og ikke CHA Fan f eks), alle de andre også.
Hva i alle dager er dette?
har prøvd og satt rpm greiene på ignore, da booter pcen. Men det burde ikke være slik.. Det står at jeg har ingen registrerte vifter, verken i BIOS eller HW.
tldr; Får cpu error, viser at jeg har vannkjøling (noe jeg ikke har), alle vifter surrer å går, alt er koblet riktig
Tempen er litt voldsomme spikes egentlig. Sånn fra 30-50 på enkle oppgaver. Var mer stabilt før. Spenning er litt merkelig pga xmf eller hva det heter på AMD. Men jeg koblet til en ekstra vifte, (riktig installert) håper ikke det kan gå utover garanti?
Det eneste jeg kan komme på å foreslå er å sjekke om det finnes en oppdatert bios og flashe denne, men det kan være fare for at det er noe galt og det feiler slik at du ikke får bootet i det hele tatt.
Du får evt. klarere med selger av hovedkortet om du kan forsøke oppdatering av bios eller bare sende det inn.
  mobile999 skrev (På 3.1.2018 den 22.27):
Har oppdatert bios selv, og har siste, så det er ikke problemet.
Når oppdaterte du?
Hvis du skal forstsette å feilsøke:
Jeg tror ikke det er utenkelig at en reflash kan hjelpe.
Neste blir å dra ut alt unødvendig fra hovedkortet, dvs
-Sett evt. skjermkort til integrert i prosessor og fjern eksternt skjermkort.
-Ta vekk alt koblet til hovedkortet borsett fra noen komponenter.
-Du skal stå igjen med hovedkort, strøm fra strømforsyning (ATX+CPU), en minnebrikke, cpu med vifte koblet til hovedkortet, tilkoblet skjerm.
-Dersom fremdeles samme problem, koble fra cpu vifte og koble til en annen vifte på den kontakten.
Endret av mobile999
Oppdaterte med en gang jeg fikk den. Er ingen ny ennå. Det der hjelper trolig nok ikke, så ser ikke vitsen. Alt funket før, så er redd for at kortet er defekt et sted. Det klarer bare og gi ut strøm virker det som. Har prøvd det meste nå. Koblet ut flere vifter uten hell, resetta CMOS, resetta til default bios. Finner ingenting som tyder på hva som kan være galt. Dette er nok en jobb for komplett. Jeg gidder ikke styre mer med det når PCen er såpass ny.. Det som er spesielt er at under vanlig surfing har temp gått fra 30-40 til 35-55, men holder seg stabilt på 40-45 under spilling. Tenkte å kjøpe ny kjøler, men ser ut som hk kommer først
  mobile999 skrev (På 3.1.2018 den 23.58):
Nedgrader bios. :tease:
Mistenker nå at det er CPU fan headeren som er defekt. Litt merkelig at ingen andre vifter registreres da,men. Prøvde reflashe nå, funket ikke. Komplett here i come
  mobile999 skrev (På 4.1.2018 den 0.59):
Da kan du like gjerne teste som foreslått i #11. Få vekk alle vifter. Utelukk pgså at cpu vifta lager krøll. Da kan du sannsynligvis ikke gjøre mer for å finne feil.
Edit: glemte at du ikke hadde bygget selv.
Var det jeg skulle gjort, men kjøpte ferdig rett og slett fordi jeg ikke gadd.. Har ingen annen vifte å prøve med, da jeg solgte gamle pcen ganske kvikt..
  mobile999 skrev (På 4.1.2018 den 10.12):
Kan vel dra ut kontakten til cpu vifta på hovedkortet og se i bios om aio rpm blir riktig.
Jeg overså en vifte som jeg ikke trodde hadde noe med saken å gjøre. Men de på komplett har altså koblet en kabinett vifte til AIO headern. Så vannkjøling er nå borte. CPU vifte blir fortsatt ikke registrert da (100% sikkert at den er koblet riktig).. Tror det må være en sensor eller header som er gåen. Temperaturene spiker fra 30-55 bare ved åpning av en ny fane i chrome, så noe merkelig er det her. Angrer på at jeg ikke bygde selv nå...
