Hvilken M.2 bør man velge?
Jeg har en HP Omen (i5 7300hq / geforce 1050) som sliter veldig med at den bare har snurredisk.
Har googlet meg fram til at denne har en ledig M.2-plass, og skal derfor ha en slik disk til å ha system/spill på. Snurredisken blir værende til lagring.
Hastighetene på M.2-disker varierer jo VELDIG, og jeg lurer på hvis jeg kjøper en av de rimelige/trege (500mb/s) nå, om jeg kommer til å bytte den ut mot en raskere (2-3000mb/s) om kort tid...
Hva mener ekspertene?
Du må finne ut eksakt hva slags M.2-modul som kan brukes på denne plassen.
Det er ikke nok å vite at det er M.2 - det finnes en myriade av varianter av M.2, og selv om det kanskje bare er et par-tre av disse som er i vanlig bruk, så kan de ikke brukes om hverandre.
De raskeste er av typen NVMe (Samsung 960 EVO, f.eks.), mens andre (tregere) bruker SATA-protokoller og kan sammenlignes med SATA-SSD'er (2.5") i hastighet.
Det er kun når du bruker _veldig_ store filer du vil merke noen særlig forskjell på SSD og M2 så du skal fint kunne klare deg fint med en av de tregere (selv om det psykologisk sett er best med en av de raske).
Om jeg velger en tregere kan jeg gå opp et nivå på kapasiteten for samme prisen, så det kan sikkert gjøre like mye for psyken ;)
Er det noe som kan finnes ut fra dette?
https://gyazo.com/532fdc8ecb79b1028f15e2e2a4159a0b
Ikke som jeg kan se.
Søk etter dokumentasjon fra HP.com - bruk eksakt modellnummer på PC'en (- som står på en klistrelapp på undersiden -).
Du trenger en håndbok som beskriver hvordan du kan sette inn M.2-moduler - der finner du også informasjon om hvilke moduler du kan bruke. Dette heter kanskje Maintenance manual, eller Service manual, eller noe sånt. (Litt mer teknisk enn en vanlig User manual.)
Og hvis du finner svaret, så kan du begynne å lete etter YouTube-videoer (eller websider) som viser/forklarer hvordan du kan få flyttet Windows over på den nye M.2-disken. Noen ganger kan sånt være ganske kronglete og da kan det være greit å lære av noen som har gått opp løypa.
Uansett, du vil merke stor forbedring bare ved å bytte ut snurredisken med en "vanlig" SSD.
Jeg fant litt mer data som jeg la i svaret mitt. Der er bruksanvisningen og guide til hvordan jeg monterer en M.2 også, men ikke en dritt om hvilken type.
Gå til den andre linken din:
Rett under "Yes you can add an SSD" er det listet opp 3 enheter, med 3 ulike størrelser.
Den først er av type M.2 SATA-3, og de to andre er av type M.2 NVMe (den raskeste typen).
"2280" i navnene indikerer den fysiske størrelsen; 22mm bred, 80mm lang.
"PCIe 3x4" betyr PCI express, 3.generasjon, 4 "lanes".
Det betyr at du kan bruke f.eks. denne: https://www.komplett.no/product/909176/datautstyr/lagring/harddiskerssd/ssd-m2/corsair-force-mp500-240gb-m2-pcie-ssd?offerId=KOMPLETT-310-909176#
Disse er de det egentlig står mellom:
https://www.komplett.no/product/911461/datautstyr/lagring/harddiskerssd/ssd-m2/wd-black-256gb-m2-pcie-ssd?offerId=KOMPLETT-310-911461#
https://www.komplett.no/product/838651/datautstyr/lagring/harddiskerssd/ssd-m2/samsung-850-evo-500gb-m2-ssd?offerId=KOMPLETT-310-838651#
Så da er vi tilbake til det opprinnelige spørsmålet mitt; Hvilken bør jeg velge?
