Fysisk minnestørrelse på stor cpu kjøler.
Instict
Hei,
Ser ut som en eller flere av minnebrikkene mine må byttes ut. Har lest litt frem og tilbake i forumet at jeg må være obs på de fysiske størrelsene på minnebrikkene da jeg har en rimelig stor cpu kjøler.
Kjøleren er en Noctua NH-D14, med 1x140mm vifte og 1x120mm vifte, samt to 120mm kjøleribber.
Height (without fan) - 160 mm
Width (without fan) - 140 mm
Depth (without fan) - 130 mm
Height (with fan) - 160 mm
Width (with fan) - 140 mm
Depth (with fan) - 158 mm
Når høyden på kjøleren er 160mm, vil det si at jeg har 20mm plass til minnebrikker?
Problemet mitt er at det står ikke fysisk størrelse på minnebrikker på feks komplett, så er det en måte å se hvor store disse brikkene er?
Endret av Instict
Det at kjøleren er 160mm høy har ikke noe for minnebrikkene å si, dette er informasjon som er relevant ift kabinettet.
Når det gjelder valg av minnebrikker sammen med en noctua nhd14, eller tilsvarende store kjølere, så kan du egentlig velge hva du vil: Det er plasseringen av viften(e) på kjøletårnet som kan komme i konflikt med minnebrikker, ikke selve tårnet (dermed kan man bare sette viften litt opp). Uansett, det enkleste er egentlig bare å se på bilde av brikkene. Man ser fort om brikkene er høye eller lave. Det vil si ..alle brikkene er like. Det er kjøleribben på brikken som har ulik høyde. Hvis du bare vil være sikker på at alt passer kjøper du f.eks Corsair vengeance (ikke led utgaven). Disse er lave.
Endret av Kyrre S.
Kan vel ha litt å si hvis man overklokker mye, og har raske og overklokker de rambrikkere, slik rambrikkene blir varme.
Setter man da for høy minnetider kan maskinen bli mere ustabil. Så fordel å ha litt plass mellom kjøler og rambrikkene. Slik ikke varmen flyttes fra kjøler til ram. Men dog er dette ekstremt tilfelle, normalsett er ikke det stort problem. Sokkel 2011-03 er vel større sansynlig dette kan skje med hvis man har raske rambrikker.
2 cm bør vel holde.
Endret av LMH1
Det stemmer ikke at det bare er viten som må lyttes litt opp. En kan komme i problemer med selve kjøleren. Dette var jeg selv borti når jeg hadde d14 og corsair vengeance brikker.
Endret av FranZe
Se post 5 her f.eks
Men hadde de høye vengeance brikkene ja. De er selvfølgelig høyere enn det de fleste har. Når det kommer til høyde på minnebrikkene så er det vel under 44mm som gjelder for D14. Hvis en har ett oppsett som tilsier at minnebrikkene kan komme i konflikt med selve kjøleren så burde en ikke ha høyere minne enn det som går innunder.
Endret av FranZe
Skal se på de vengance brikkene.
Hadde slike brikker under D14. Jeg fjernet "kjølefinnene" på minnet, slik at det så ut som vanlig value-ram. Dette gjorde jeg for at det kom i konflikt med selve kjøleren. Hvis du vil kan du få dette til å passe uansett, trenger ikke kjøpe nytt minne.
TS har ddr3 og hadde planer om å oppgradere hk/cpu/minne til ddr4 om det kom noe supertilbud i romjul/nyttår. En ny cpu kjøler hadde tatt knekken på budsjettet.
Siden dataen det er snakk om er rundt 14 timer unna, så var eg usikker på plassen.
