Gangrel Skrevet 10. desember 2003 Del Skrevet 10. desember 2003 Jeg tok nylig vårrengjøring i kabinettet mitt. Støvsugde, fjernet støv fra kjøleribber osv. Dette betyr at jeg tok hele dataen min i fra hverandre og satte den sammen igjen. Jeg fjernet alle komponentene og fjernet støv fra gpu kjøler, psu og cpu kjølerene. Her kommer problemet mitt. Skjermen min registrerer ikke at den er koblet til data`n, det står bare "no signal" på skjermen. PC`n starter osv og det virker ikke som noe åpenlyse problemer med hardwaren. Jeg tenkte at problemet kunne være med skjermkortet, så jeg byttet det ut med et gammelt skjermkort som jeg hadde liggende (dette er jeg sikker på at funker) men det samme skjedde. Har noen av dere vært ute for det samme problemet, og hvordan løste dere dette? Det er skikkelig frustrerende å ikke ha datamaskin til å spille på (sitter nå på en gammel 450mhz k6-2 prosessor og det suger ) Det blir til at jeg setter sammen pc`n del for del og ser om jeg klarer å løse problemet, men hjelp fra dere om hva det kan være hadde vært koselig. Lenke til kommentar
ballemann Skrevet 10. desember 2003 Del Skrevet 10. desember 2003 Har du prøvd med en annen skjerm da? kanskje det er den det er noe galt med, eller at komponenter er festet feil. Lenke til kommentar
Superslask Skrevet 10. desember 2003 Del Skrevet 10. desember 2003 hvis lyset på skjermen bare er orange og ikke blir grønt, er det nok ramen din. sjekk om ram sitter ordentlig, eller om du i det hele tatt husket å sete den i eventuelt lån en rambrikke for å sjekke Lenke til kommentar
Gangrel Skrevet 10. desember 2003 Forfatter Del Skrevet 10. desember 2003 Jeg har utelukket skjermen som problem skaperen, jeg testet med en annen skjerm og det var ikke noe liv i den. Lyset i skjermen er grønnt, derfor er det ikke ram som er problemet. Jeg prøvde å fjerne alle "unødvendige" komponenter og satt igjen med bare skjermkortet og ram tilkoblet. Ennå ikke noe liv på skjermen. Jeg begynner å bli desperat her jeg sitter, please, noen må da ha opplevd dette fandeskapet før Lenke til kommentar
sgt_ryan Skrevet 10. desember 2003 Del Skrevet 10. desember 2003 (endret) Reset cmosen, det samme skjedde meg etter en vår rengjøring, jeg ble frustrert og vipps, etter cmos reset funka det! Det må du antagligvis gjøre via jumper på hovedkortet. Endret 10. desember 2003 av sgt_ryan Lenke til kommentar
PsychoPat Skrevet 10. desember 2003 Del Skrevet 10. desember 2003 Ja... Noe sånt. Resette cmos eller "tømme" rammen som jeg pleier. Det er blitt en vane for meg (noe galt med maskinen min, så jeg får svart skjem i ett kjør). Det jeg gjør er å skru av datamaskinen, skru av psu og så skru på dataen igjen. Da rekker bare viftene å gå litt rundt, før det er tomt for strøm. Så er det bare å prøve å starte den. Jeg pleier å måtte gjøre dette opptil flere ganger. Redd mb mitt er på vei til å dø Ikke store tapet da, MSI KT4V Lenke til kommentar
Gangrel Skrevet 10. desember 2003 Forfatter Del Skrevet 10. desember 2003 Reset cmosen, det samme skjedde meg etter en vår rengjøring, jeg ble frustrert og vipps, etter cmos reset funka det! Det må du antagligvis gjøre via jumper på hovedkortet. Av en eller annen grunn er det ikke jumper pins på hovedkortet mitt der de skal være i følge manualen. Men vil det ikke funke like greit å fjerne batteriet på hovedkortet? er det ikke meningen at den skal resette seg da? Hva mente han andre fyren med "tømme" ram? Ja jeg er noob Lenke til kommentar
sgt_ryan Skrevet 10. desember 2003 Del Skrevet 10. desember 2003 Ja det kan funke om du tar ut batteriet, men det beste er å finne jumperen. På noen h-kort har jeg hørt man kan bruke en knapp når maskinen poster men det står vel i manualen. Du med kt4-v, høres ut som om noe holder på å kortslutte kortet ditt, har du gammelt kabbinett? skjekk etter for mange melommskiver som man skrur skruer nedi. Hvis en sånn treffer kortet på feil plass kan det bli rimelig ustabilt, og i verste fall kortsluttning. mvh Lenke til kommentar
PsychoPat Skrevet 11. desember 2003 Del Skrevet 11. desember 2003 Tømme ram.. og tømme ram. Jeg visste ikke helt hva jeg skulle si. Mener at man resetter rammen eller noe. Fjerner det minnet som er der, siden du tapper all strømmen mener jeg. Bare prøv du Lenke til kommentar
Gangrel Skrevet 11. desember 2003 Forfatter Del Skrevet 11. desember 2003 Jeg prøvde å koble i fra alt som var på dataen, og satt igjen med å teste uten noe koblet til utenom gpu, å da funket alt som normalt (normalt uten noe koblet til that is) Deretter prøvde jeg å koble til bare cpu (vet ikke om dette skal funke i det hele tatt) å da ble lyset på skjermen orange. Jeg skal teste å teste til jeg får det til eller dør fra det, bare kom med tips hvis dere føler for det Lenke til kommentar
Anathema Skrevet 12. desember 2003 Del Skrevet 12. desember 2003 Støvsugde du Harwaren`? Lenke til kommentar
Gangrel Skrevet 12. desember 2003 Forfatter Del Skrevet 12. desember 2003 Støvsugde du Harwaren`? Nei, jeg støvsugde kjøleribbene, viftene og selve kabinettet Lenke til kommentar
Jonas Skrevet 12. desember 2003 Del Skrevet 12. desember 2003 Hvis det er det jeg tror så er jeg 453% sikker på at du bare må ta ut skjermkortet, og blåse litt nedi agp sokkelen.. altså skjermkortet får ikke kontakt med alle "pinnene" Lenke til kommentar
Blib Skrevet 12. desember 2003 Del Skrevet 12. desember 2003 Tømme ram.. og tømme ram. Jeg visste ikke helt hva jeg skulle si. Mener at man resetter rammen eller noe. Fjerner det minnet som er der, siden du tapper all strømmen mener jeg. Bare prøv du Han tømmer jo RAMen det øyeblikket han skrur av PCen da, så det er nok ikke noe problem Men, det er en sjanse for at det er CMOS som trenger en restart ja. Funker ikke det kan det også være AGP-porten som har tatt seg en støyt den ikke tålte. Menprøv deg på BIOS først du Lenke til kommentar
PsychoPat Skrevet 15. desember 2003 Del Skrevet 15. desember 2003 Tømme ram.. og tømme ram. Jeg visste ikke helt hva jeg skulle si. Mener at man resetter rammen eller noe. Fjerner det minnet som er der, siden du tapper all strømmen mener jeg. Bare prøv du Han tømmer jo RAMen det øyeblikket han skrur av PCen da, så det er nok ikke noe problem Men, det er en sjanse for at det er CMOS som trenger en restart ja. Funker ikke det kan det også være AGP-porten som har tatt seg en støyt den ikke tålte. Menprøv deg på BIOS først du Nei, ikke veit jeg. Men jeg må nå i alle fall utføre den prosedyren opptil flere ganger av og til. Lenke til kommentar
