Mala Skrevet 30. desember 2017 Rapporter Del Skrevet 30. desember 2017 Må bare skyte inn gode ord rundt Kraken x62. Cam softwaren er ikke noe du trenger å bruke mye tid med, set & forget. Men med mindre du er purist og ikke tåler 3.parts software så 1 Lenke til kommentar
Betroz Skrevet 30. desember 2017 Rapporter Del Skrevet 30. desember 2017 Må bare skyte inn gode ord rundt Kraken x62. Cam softwaren er ikke noe du trenger å bruke mye tid med, set & forget. Men med mindre du er purist og ikke tåler 3.parts software så Isåfall kan han bare bruke en luftkjøler ala Noctua D15/D15S. Lenke til kommentar
The_Saint Skrevet 30. desember 2017 Forfatter Rapporter Del Skrevet 30. desember 2017 Samsung SM961 er billigere enn 960 PRO, men omtrent den samme ytelsen. Hvis AutoCad gjør nytte av rask SSD, så gå for det. Ellers har Kjetil rett her i det han sier. AutoCad har nok ikke bruk for "så raske" disker. Men bruker det som en unskyldning oven for min samboer slik at jeg kan få best mulig load time i BF. Først inn i spillet får velge våpen først. Tenkte jeg skulle bruke mine "gamle" Intel disker til AutoCad. Nye SSD`r til BF og Windows. Lagrings plass får jeg derimot aldrig nok av. Så må bytte snurre diskene mine til større disker. Men vurderer også ekstern lagring i form av en lliten server. Grunnen til at jeg gjerne vil ha M2 grense snitt er at jeg vil ha best mulig "airflow" i kabinettet. Lenke til kommentar
The_Saint Skrevet 30. desember 2017 Forfatter Rapporter Del Skrevet 30. desember 2017 Må bare skyte inn gode ord rundt Kraken x62. Cam softwaren er ikke noe du trenger å bruke mye tid med, set & forget. Men med mindre du er purist og ikke tåler 3.parts software så Vell, jeg er nok litt "purist". Hater unødvendig software. Vet ikke hvor mange timer jeg har brukt for å fjerne software jeg ikke vil ha. 1 Lenke til kommentar
The_Saint Skrevet 30. desember 2017 Forfatter Rapporter Del Skrevet 30. desember 2017 Må bare skyte inn gode ord rundt Kraken x62. Cam softwaren er ikke noe du trenger å bruke mye tid med, set & forget. Men med mindre du er purist og ikke tåler 3.parts software så Isåfall kan han bare bruke en luftkjøler ala Noctua D15/D15S. Hadde nok brukt luftkjøler om jeg ikke hadde vert ekstremt støy fokusert. Hater støyende vifter. Har 6 stk pwm vifter i kabinettet mitt nå bare for at det skal støye minst mulig. Desuten så fungerer vannkjøling best om sommeren når det er varmt. Lenke til kommentar
Betroz Skrevet 31. desember 2017 Rapporter Del Skrevet 31. desember 2017 (endret) AutoCad har nok ikke bruk for "så raske" disker. Men bruker det som en unskyldning oven for min samboer slik at jeg kan få best mulig load time i BF. Først inn i spillet får velge våpen først. Tenkte jeg skulle bruke mine "gamle" Intel disker til AutoCad. Nye SSD`r til BF og Windows. Lagrings plass får jeg derimot aldrig nok av. Så må bytte snurre diskene mine til større disker. Men vurderer også ekstern lagring i form av en lliten server. Grunnen til at jeg gjerne vil ha M2 grense snitt er at jeg vil ha best mulig "airflow" i kabinettet. BF spilla laster ikke noe merbart raskere med en slik SSD som f.eks Optane 900p. Jeg har testa selv. En Samsung SM961 M.2 på 1TB er mer enn rask nok, og har nok plass. Eventuellt en Samsung SM971 om den kommer snart. Hadde nok brukt luftkjøler om jeg ikke hadde vert ekstremt støy fokusert. Hater støyende vifter. Har 6 stk pwm vifter i kabinettet mitt nå bare for at det skal støye minst mulig. Desuten så fungerer vannkjøling best om sommeren når det er varmt. Samme her, men du vet at du kan lage vifte profiler i BIOS ikkesant...? En Noctua D15S med vifta satt til ~900 rpm bråker ikke Endret 31. desember 2017 av Betroz 1 Lenke til kommentar
Nizzen Skrevet 31. desember 2017 Rapporter Del Skrevet 31. desember 2017 Må bare skyte inn gode ord rundt Kraken x62. Cam softwaren er ikke noe du trenger å bruke mye tid med, set & forget. Men med mindre du er purist og ikke tåler 3.parts software så Vell, jeg er nok litt "purist". Hater unødvendig software. Vet ikke hvor mange timer jeg har brukt for å fjerne software jeg ikke vil ha. Legg inn x62 software. Sett pumpehastighet på max. Fjern softwaren. Styr viftene med hovedkortet eller egen viftekontroller. Done deal. 2 Lenke til kommentar
Nizzen Skrevet 31. desember 2017 Rapporter Del Skrevet 31. desember 2017 (endret) @betroz Ja load av bf krever mest cpu og minnehastighet. Ikkje testet sm961nvme mot optane på klokka, bare konstaterer at jeg nesten alltid loader nye bf1 baner først på servere Gjaldt både på m.2 og optane 900p Verifisere filene i bf mappene går virkelig unna på optane ? Endret 31. desember 2017 av Nizzen 1 Lenke til kommentar
Betroz Skrevet 31. desember 2017 Rapporter Del Skrevet 31. desember 2017 (endret) Legg inn x62 software. Sett pumpehastighet på max. Fjern softwaren. Styr viftene med hovedkortet eller egen viftekontroller. Done deal. Nja. Jeg har min X62 i et kabinett med vindu, jeg har rødt tema så har LED pærene satt til rødt på Kraken og ellers. Når jeg skrur av maskina, så lyser Kraken ikke rødt lenger men blått/hvitt som er standard. Så alt du setter i CAM lagres ikke. Men det løser seg hvis jeg bare åpner CAM og lukker den igjen. Litt irriterende, men ingen krise Edit : Skal si at jeg har første utgave av Kraken X62 da. Kan hende firmware på de som er ute nå er bedre, og ting lagres permanent da. Endret 31. desember 2017 av Betroz 1 Lenke til kommentar
torfinns Skrevet 31. desember 2017 Rapporter Del Skrevet 31. desember 2017 (endret) Jeg ville ikke tenkt så hardt på å skifte Nepton kjøleren hvis jeg var deg. Den har solide egenskaper som kjøler og kan etter det jeg leser meg til fremdeles måle seg med de bedre på markedet. Jeg ville latt den stå (forutsatt at den passer ditt nye oppsett) og heller spart pengene til andre komponenter i bygget. En gammel test fra Legitreviews, andre testet den også - som Tweaktown Alle kjølere jeg har kjøpt har jeg forøvrig skiftet til mer stillegående vifter på. Kanskje heller investere i vifter som avgir mindre støy? edit: link Endret 31. desember 2017 av torfinns 1 Lenke til kommentar
The_Saint Skrevet 31. desember 2017 Forfatter Rapporter Del Skrevet 31. desember 2017 AutoCad har nok ikke bruk for "så raske" disker. Men bruker det som en unskyldning oven for min samboer slik at jeg kan få best mulig load time i BF. Først inn i spillet får velge våpen først. Tenkte jeg skulle bruke mine "gamle" Intel disker til AutoCad. Nye SSD`r til BF og Windows. Lagrings plass får jeg derimot aldrig nok av. Så må bytte snurre diskene mine til større disker. Men vurderer også ekstern lagring i form av en lliten server. Grunnen til at jeg gjerne vil ha M2 grense snitt er at jeg vil ha best mulig "airflow" i kabinettet. BF spilla laster ikke noe merbart raskere med en slik SSD som f.eks Optane 900p. Jeg har testa selv. En Samsung SM961 M.2 på 1TB er mer enn rask nok, og har nok plass. Eventuellt en Samsung SM971 om den kommer snart. Hadde nok brukt luftkjøler om jeg ikke hadde vert ekstremt støy fokusert. Hater støyende vifter. Har 6 stk pwm vifter i kabinettet mitt nå bare for at det skal støye minst mulig. Desuten så fungerer vannkjøling best om sommeren når det er varmt. Samme her, men du vet at du kan lage vifte profiler i BIOS ikkesant...? En Noctua D15S med vifta satt til ~900 rpm bråker ikke Da tenker jeg at jeg går for disker i fra Samsung. Kjører alle mine vifter med vifteprofiller i BIOS Liker alt med Noctua untagen fargene... Har ArticCoolling PWM vifter nå. (Kjøpte en hel haug av dem. Men vurderer å prøve Corsair sine ML vifter. Lenke til kommentar
The_Saint Skrevet 31. desember 2017 Forfatter Rapporter Del Skrevet 31. desember 2017 Må bare skyte inn gode ord rundt Kraken x62. Cam softwaren er ikke noe du trenger å bruke mye tid med, set & forget. Men med mindre du er purist og ikke tåler 3.parts software så Vell, jeg er nok litt "purist". Hater unødvendig software. Vet ikke hvor mange timer jeg har brukt for å fjerne software jeg ikke vil ha. Legg inn x62 software. Sett pumpehastighet på max. Fjern softwaren. Styr viftene med hovedkortet eller egen viftekontroller. Done deal. Ja det er jo en absollutt mulighet. Men vil ikke pumpa støye da? Hadde hatt llyst til å prøve en vannkjøler som jeg kunne ha latt HK styre. Egen vannkjølings kontakt på HK mitt. Lar alltid HK styre viftene. Lenke til kommentar
The_Saint Skrevet 31. desember 2017 Forfatter Rapporter Del Skrevet 31. desember 2017 @betroz Ja load av bf krever mest cpu og minnehastighet. Ikkje testet sm961nvme mot optane på klokka, bare konstaterer at jeg nesten alltid loader nye bf1 baner først på servere Gjaldt både på m.2 og optane 900p Verifisere filene i bf mappene går virkelig unna på optane Hm... nå fristet plutselig Optane igjen... Dette ble vanskelig... Lenke til kommentar
The_Saint Skrevet 31. desember 2017 Forfatter Rapporter Del Skrevet 31. desember 2017 Jeg ville ikke tenkt så hardt på å skifte Nepton kjøleren hvis jeg var deg. Den har solide egenskaper som kjøler og kan etter det jeg leser meg til fremdeles måle seg med de bedre på markedet. Jeg ville latt den stå (forutsatt at den passer ditt nye oppsett) og heller spart pengene til andre komponenter i bygget. En gammel test fra Legitreviews, andre testet den også - som Tweaktown Alle kjølere jeg har kjøpt har jeg forøvrig skiftet til mer stillegående vifter på. Kanskje heller investere i vifter som avgir mindre støy? edit: link Joda, er forsåvidt fornøyd med kjøleren. Men frister å prøve noe nytt også. Bruker Artic Cooling PWM vifter, vurderer CoolerMaster ML vifter. Lenke til kommentar
Betroz Skrevet 31. desember 2017 Rapporter Del Skrevet 31. desember 2017 Corsair ML120 PRO og ML140 PRO vifter er bra, men med de så MÅ du ha viftestyring, ellers bråker de ved max rpm. Lenke til kommentar
The_Saint Skrevet 1. januar 2018 Forfatter Rapporter Del Skrevet 1. januar 2018 Corsair ML120 PRO og ML140 PRO vifter er bra, men med de så MÅ du ha viftestyring, ellers bråker de ved max rpm. Mente selvfølgelig Corsair ML. Jeg har tenkt å la viftene bli styrt av HK. Er nok av viftekontakter på det. Egen vifte styring utover den blir bare tull siden kabinettet mitt ikke har noen front brønner. På vann kjølingen har jeg lyst til å koble viftene til cpu_fan og cpu_opt_fan header. Pumpen vil jeg koblle til AIO_PUMP header. (Om jeg senere bygger custom vannkjøling har HK også muligheter for W_PUMP+, w_in, w_out, w_flow og thermal sensor header). Allt av belysning vil jeg også la HK ta seg av. Er 2 vanlige og en adresable led header. Lenke til kommentar
skripis Skrevet 7. januar 2018 Rapporter Del Skrevet 7. januar 2018 Du bør vurdere en viftestyring som kan ta hensyn til temp. på GPU, det klarer ikke kontrolleren på hovedkortet. Lenke til kommentar
Betroz Skrevet 7. januar 2018 Rapporter Del Skrevet 7. januar 2018 Du bør vurdere en viftestyring som kan ta hensyn til temp. på GPU, det klarer ikke kontrolleren på hovedkortet. Vet du om en som kan det da? Lenke til kommentar
skripis Skrevet 7. januar 2018 Rapporter Del Skrevet 7. januar 2018 F.eks. Corsair Commander Pro. Lenke til kommentar
The_Saint Skrevet 13. februar 2018 Forfatter Rapporter Del Skrevet 13. februar 2018 Du bør vurdere en viftestyring som kan ta hensyn til temp. på GPU, det klarer ikke kontrolleren på hovedkortet. Æh... jo. På ASUS Maximus X Hero så tar faktisk AI Suite3 hensyn til GPU tempratur så lenge GPU er i fra ASUS i allle fall. 1 Lenke til kommentar
