Elektriker - hva koster en enkel jobb?
Jeg hadde gjort det selv, husk og bruk Installasjonskabel minst 0.75 mm.
hvis det er til halogen\glødepærer. Eller du kan bruke tynnere hvis det er kun til LED lys. Maks 5-6 amp = bør være godt under 300 watt i så fall. Ville brukt minst 1,5 mm kabel hvis det er 500 watt halogen etc. Bedre med for tykk kabel en for tynn.
Bruk helst enten Koblingsboks
eller
Koblingsplint av den typen
Ikke bruk:
Fordi det ikke er egnet for 230 volt siden hvis kablen ryker kan det gi kortsluttning\gnist mot tre kan det oppstå brann.
Den over skrus fast mot ledningen så den burde være tryggere.
Nå er det ikke direkte farlig å gjøre dette selv hvis man vet litt hvordan, styr unna å ta på ledning, slå alltid av sikringen eller dra ut støpselet før du gjør slikt, selv 0.1 amp kan være dødlig hvis det går gjennom hjerte, 10 amp vil grille deg som en sprøstek kylling. 16 amp vil nok gå gjennom bein.
Endret av LMH1
Bruk et sånt lokk: https://www.elektroimportoren.no/taklokk-slett-al12/1231700/Product.html?Event=otherbuys
Du må skjære ut for kabelen i lokket.
Skjøt kabelen med sukkerbit eller wago inne i boksen, og skru på lokket etter du har skjært ut hullet for kabel.
Lampettledning 2x0.75 bør holde. I tillegg trenger du noen klammer eller en liten kanal for holde kabelen. Limpistol kan også funke.
Dette bør ta deg maks en time og koste kanskje en hundrelapp.
