jae-ols Skrevet 26. desember 2017 Del Skrevet 26. desember 2017 Jeg fikk en JVC TH-D337H i julegave. Men jeg får ikke lyd på den. Prøvd mye nå også googlet. Det er med en 3,5 mm til 3,5 mm stereolydkabel. Den skal fra planken og til hvor? Jeg har prøvd i tv'n det ga ikke lyd. På dekoderen er det ikke slikt uttak.Den skal kobles til lydutgangs/hodetelefon kontakten på den eksterne enheten. Så hvordan gjør jeg dette, hva er løsningen? Lenke til kommentar
vidor Skrevet 26. desember 2017 Del Skrevet 26. desember 2017 En god del TV'er og annet utstyr har utgang av lyd via RCA. Denne kabelen kan du da bruke som konverter. https://www.aliexpress.com/item/2015-Hot-Sale-Universal-3-5mm-Stereo-Audio-Female-Jack-to-2-RCA-Male-Socket-to/32645339367.html Lenke til kommentar
jae-ols Skrevet 26. desember 2017 Forfatter Del Skrevet 26. desember 2017 Det står i bruksanvisningen at jeg kan kjøpe en optisk kabel. Rart de sender ut et produkt uten at alt er med. Jeg trodde det skulle virke med det som var med i esken. Så var det en mulighet med HDMI kabel, men det er ikke flere ledige uttak på tv. ' Lenke til kommentar
jae-ols Skrevet 26. desember 2017 Forfatter Del Skrevet 26. desember 2017 En god del TV'er og annet utstyr har utgang av lyd via RCA. Denne kabelen kan du da bruke som konverter. https://www.aliexpress.com/item/2015-Hot-Sale-Universal-3-5mm-Stereo-Audio-Female-Jack-to-2-RCA-Male-Socket-to/32645339367.html Vil den passe til lydplanken? Det er det store spørsmålet? Lenke til kommentar
Krozmar Skrevet 26. desember 2017 Del Skrevet 26. desember 2017 Hvis du kjører Jack 3,5mm ut fra TVn så må du trolig sette dette på noen instillinger på TVn (Hodetelefoner) som lydutgang... Ellers er det ikke vanlig med optiske kabler som medbragt tilbehør.. på samme måte som HDMI kabler er lite vanlig når man kjøper Bluerayspiller eller lignende.. Når det gjelder vidor sitt alternativ er det å koble 3,5mm kabelen fra lydplanken inn i pluggen som er adapteret til dekoderen.. Det skal selvfølgelig fungere.. Men det blir jo litt tullete å kjøpe så mye kabler om lydplanken har optisk input, da er det bare å kjøpe det.. Eller høre om noen naboer har noen til overs.. Jeg personlig har 3-4 optiske kabler bare liggende etter alt begynte å gå igjennom HDMI... Lenke til kommentar
vidor Skrevet 26. desember 2017 Del Skrevet 26. desember 2017 Det står i bruksanvisningen at jeg kan kjøpe en optisk kabel. Rart de sender ut et produkt uten at alt er med. Jeg trodde det skulle virke med det som var med i esken. Så var det en mulighet med HDMI kabel, men det er ikke flere ledige uttak på tv. ' Fordelen med å koble lyden fra TV er at utsendt lyd følger det som er på skjermen. Har du optisk utgang du kan bruke er det en bra opsjon. Lenke til kommentar
jae-ols Skrevet 26. desember 2017 Forfatter Del Skrevet 26. desember 2017 Så dere vet ikke hvor den andre enden av stereolydkabelen skal monteres? Den var med, men er usikker på hvor den skal? Trodde det var nok til å få lyd i skiten. De sa på butikken at det var veldig enkelt, det var det ikke. Lenke til kommentar
fo2re Skrevet 26. desember 2017 Del Skrevet 26. desember 2017 Hva slags tv merke og modell ? Lenke til kommentar
jae-ols Skrevet 26. desember 2017 Forfatter Del Skrevet 26. desember 2017 Det er en LG tv, ca. åtte år gammel. Finner ikke modelltype. Har ikke bruksanvisningen lenger. Har hatt lydsplanke på den fram til nå, men fikke en ny til jul. Og den får jeg ikke lyd på. Hvordan finner jeg ut hvordan modell det er? Lenke til kommentar
jae-ols Skrevet 26. desember 2017 Forfatter Del Skrevet 26. desember 2017 Hva slags tv merke og modell ? Modell: 42PG200R. LG. Lenke til kommentar
fo2re Skrevet 26. desember 2017 Del Skrevet 26. desember 2017 Nå har jeg tatt feil før, men ser ut som eneste måten å få lyd UT av TV n, er via Scart kontakten.http://www.lg.com/no/support/support-product/lg-42PG200RErgo trenger du en kabel ala dette:https://batterionline.no/scart-rca-adapter-kabel-2m-4?gclid=EAIaIQobChMIndCZ5cGo2AIVBmcZCh1YRQA_EAQYAyABEgJr3vD_BwE Lenke til kommentar
Mr D Skrevet 26. desember 2017 Del Skrevet 26. desember 2017 ... Har hatt lydsplanke på den fram til nå, men fikke en ny til jul ... Hvordan var den gamle koblet? Lenke til kommentar
TheKims Skrevet 26. desember 2017 Del Skrevet 26. desember 2017 Skal jeg få lyd ut av Jack 3,5mm så må jeg gå inn i menyen på min TV å skru opp volumet til hodetelefoner. Jeg bruker optisk kabel nå så slipper heldigvis det, samt at lyden er mye bedre med optisk. Lenke til kommentar
jae-ols Skrevet 26. desember 2017 Forfatter Del Skrevet 26. desember 2017 Skal jeg få lyd ut av Jack 3,5mm så må jeg gå inn i menyen på min TV å skru opp volumet til hodetelefoner. Jeg bruker optisk kabel nå så slipper heldigvis det, samt at lyden er mye bedre med optisk. Jeg tenker å kjøpe optisk kabel i morgen. Det må bli løsningen. Lenke til kommentar
jae-ols Skrevet 26. desember 2017 Forfatter Del Skrevet 26. desember 2017 Skal jeg få lyd ut av Jack 3,5mm så må jeg gå inn i menyen på min TV å skru opp volumet til hodetelefoner. Jeg bruker optisk kabel nå så slipper heldigvis det, samt at lyden er mye bedre med optisk. Hvordan går du inn i menyen på tv´n? Lenke til kommentar
jae-ols Skrevet 26. desember 2017 Forfatter Del Skrevet 26. desember 2017 ... Har hatt lydsplanke på den fram til nå, men fikke en ny til jul ... Hvordan var den gamle koblet? Den lydplanken var helt annerledes. Noe var koblet til dekoderen. Men her var det ikke mye kabler med, dessverre. Lenke til kommentar
jae-ols Skrevet 26. desember 2017 Forfatter Del Skrevet 26. desember 2017 En god del TV'er og annet utstyr har utgang av lyd via RCA. Denne kabelen kan du da bruke som konverter. https://www.aliexpress.com/item/2015-Hot-Sale-Universal-3-5mm-Stereo-Audio-Female-Jack-to-2-RCA-Male-Socket-to/32645339367.html Fant en slik og nå fungerer det. En del i planken og de andre to i dekoderen. Utrolig bra. Lenke til kommentar
vidor Skrevet 26. desember 2017 Del Skrevet 26. desember 2017 (endret) Fant en slik og nå fungerer det. En del i planken og de andre to i dekoderen. Utrolig bra. Det fungerer greit nok, men som sagt tidligere får du nok bedre lyd med en optisk kabel. Lyden pleier å bli en del klarere i diskanten og lyden blir generelt mer ren. Verdt å kjøpe en optisk kabel sånn sett om du har utgangen som trengs. Endret 26. desember 2017 av vidor Lenke til kommentar
jae-ols Skrevet 26. desember 2017 Forfatter Del Skrevet 26. desember 2017 En god del TV'er og annet utstyr har utgang av lyd via RCA. Denne kabelen kan du da bruke som konverter. https://www.aliexpress.com/item/2015-Hot-Sale-Universal-3-5mm-Stereo-Audio-Female-Jack-to-2-RCA-Male-Socket-to/32645339367.html Fant en slik og nå fungerer det. En del i planken og de andre to i dekoderen. Utrolig bra. Det eneste rare er at dt er ingen lyd på basshøytaleren. Men planken fungerer. Skal du ikke høre noe fra basshøytaleren? Lenke til kommentar
jae-ols Skrevet 26. desember 2017 Forfatter Del Skrevet 26. desember 2017 Fant en slik og nå fungerer det. En del i planken og de andre to i dekoderen. Utrolig bra. Det fungerer greit nok, men som sagt tidligere får du nok bedre lyd med en optisk optisk. Lyden pleier å bli en del klarere i diskanten og lyden blir generelt mer ren. Verdt å kjøpe en optisk kabel sånn sett om du har utgangen som trengs. Den er grei. Lenke til kommentar
