7 kostbare regne- og beregningsfeil
Gjest Slettet-t8fn5F
Er det nødvendig å kødde det til så jævlig? Hvis jeg hadde spurt «hva måles i m/s?» så hadde jeg fått svar «hastighet». Jeg venter ikke mer...
Men du spurte ikke om det. Du hadde også krefter i spørsmålet ditt. Stor sett alt som skjer på jorda, begynner med Newtons lover og da kan man utlede det til hva som helst fysisk.
Det er ikke å kødde det til, når man svarer på det som det spørres om. Liker du ikke svarene, kan du prøve å omforme spørsmålet ditt.
Du få vennligst skrive hva som er køddingen.
Endret av Slettet-t8fn5F
Gjest Slettet-376f9
Jeg spurte hva som måles i «kraft» per sekund. Du finner det opprinnelige spørsmålet i post #14
Endret av Slettet-376f9
Og jeg svarte akselrasjon. og etterpå G-krefter... Noe som du konkluderte med var kødding.
Så spør jeg. Hva er kødding med de svarene jeg gav?
Akselrasjon med retningsforandring blir g-krefter...
Jeg kjenner ikke til noe som måles i pound/s eller N/s, det gir ingen mening.  Det må i såfall "Børje" forklare siden det var han som brukte disse begrepene...
Jeg bare forsøkte å si noe om de mange ulike varianter av pound...
Moment? Nei, moment måles ikke i newton per sekund.
Lurer på om det ikke egentlig var snakk om newtonsekund, dvs impuls, som virker ganske nyttig som størrelse innen raketter.
AtW
In SI units, it is measured in kilogram meters per second (kgm/s). Newton's second law of motion states that a body's rate of change in momentum is equal to the net force acting on it.
https://en.wikipedia.org/wiki/Momentum
Gjest Slettet+5132
AtW
Momentum på engelsk er bevegelsesmengde på norsk, ikke moment :)
AtW
In SI units, it is measured in kilogram meters per second (kgm/s). <a data-ipb="nomediaparse" data-cke-saved-href="https://en.wikipedia.org/wiki/Newton"href="https://en.wikipedia.org/wiki/Newton" s_second_law"="">Newton's second law  of motion states that a body's rate of change in momentum is equal to the net force acting on it.
Ikke sjelden fail fra min del, alt skjer i engelsk for meg og sliter ofte med og finne norske ordet for ting :p
Endret av DirekteDemokrati
Jeg spurte hva som måles i «kraft» per sekund. [...]
Tipper på «endring i skyvkraft» fra rakettmotorer. Særlig faststoffrakketter vil endre skyvkraft ettersom geometrien inne i raketten endres under forbrenning, evt. hvor raskt man kan endre skyvkraft på en rakettmotor. Hvertfall de som lager styringssystemet vil være avhengig av å vite slike verdier
Gjest Slettet-376f9
Jeg begynner å angre på post 14. Jeg ventet meg et kort og presist svar på et rimelig greit spørsmål, men nå har tråden utviklet seg til en gjettekonkurranse. Hvis ingen klarer å svare, får jeg heller opprette konto på kvinneguiden.
But, seriously. Har noen tenkt tanken på at det kan være en feil i den norske artikkelen? Norske journalister har beviselig ikke peiling på teknikk...
AtW
Uansett, så er det vel ikke Netwon per sekund? Newton er kg*m/s*2, mens bevegelsemengde er kg *m /s, mao er det Newtonsekund.
AtW
Minst en (dvs meg) har indikert at en feil i artikkelen er en sannsynlig forklaring på bruken av den enheten. Men driver ikke med raktetteknologi, så er usikker på hva slags enheter de pleier å bruke.
AtW
Akselerasjon måles i m/s2.
Kun en linjær akselrasjon. Om objektet svinger (avviker) fra linjær bane, så må det krefter til for å forandre retningen. Denne kraften kan benevnes i pound/sek eller newton/sekund.
https://no.wikipedia.org/wiki/Akselerasjon#Akselerasjon_med_endring_av_retning
Det er ingenting i det du lenker til som underbygger at akselerasjon måles i Newton per sekund.
AtW
AtW
AtW
Newton og kg er det samme, bare 2 forskjellige definisjoner.. 9.81 Newton = 1 Kg
Gjest Slettet+5132
AtW
Woops, det har du helt rett i (leste ikke den foregående diskusjonen godt nok). Uansett, er 99% sikker på at det er feil i artikkelen. Fra wikipedia:
total impulse produced by thruster firings produced results in pound-seconds. The trajectory calculation software then used these results - expected to be in newton-seconds - to update the predicted position of the spacecraft.[16]
Endret av Slettet+5132
Gjest Slettet+5132
Nei, nei og atter nei. kg er masse, Newton er kraft. 1 kg får en tyngdekraft lik 9.81 newton på jorden ved jordoverflaten. Det er IKKE det samme.
