[Løst] Bygge min første PC
Hei, da skal jeg sette i gang å bygge min første PC.
Jeg har ingen erfaringer utenom en "how to" video fra komplett sin hjemmeside.
Budsjettet var opprinnelig på 10.000, men måtte jo ha skjerm i tillegg, så nå ligger jeg så og si på budsjettaket.
Pc'n skal stort sett kun brukes til spill som Pubg og csgo.
Komponentene er plukket fra komplett.no
Jeg skal ikke bli proff, men ønsker at pc'n skal kjøre disse spillene uten problemer.
Blir glad for alle erfaringer og innspill vedrørende hvordan komponentene passer sammen, og om det kan være andre komponenter jeg heller burde gå for.
Kabinett:      Cooler Master Masterbox 5                               Varenr. 893494
Strøm:         EVGA SuperNOVA G2 650W PSU                   Varenr. 852771
Hovedkort:  MSI Z270-A Pro, Socket-1151                           Varenr. 909738
CPU:           Intel Core i5-7600 Kaby Lake Prosessor           Varenr. 904701
Minne:         HyperX Fury DDR4 2133MHz 8GB                   Varenr. 851061
SSD:           Samsung 960 EVO 250GB M.2 PCIe SSD        Varenr. 903115
Skjermkort: Gigabyte GeForce GTX 1060 3GB Windforce   Varenr. 898181
Skjerm:       Acer 24" LED Predator GN246HLB                   Varenr.  816989
SUM: 11.951,-
Takk for alle innspill :)
På Intel så ville jeg valgt prosessor og hovedkort med Socket-1151-2.
Og i såfall ville jeg minst ha prosessor i5-8400.
Om du skal bygge på Socket 1151, så ville jeg valgt i5-7600K, men i5-7600 er ok også.
AMD Ryzen 1600 og 1600X er også kandidater i denne prisklassen.
Hva en velger av disse 3 er ganske likt både pris og ytelsemessig til spill, men ville da valgt 6 kjerners cpu.
Endret av Svein M
Takk for svar! :)
Tror jeg går for i5-7600K, men hva med CPU kjøler? Hvordan vet jeg hvilke kjølere som passer?
Lurer også på hvorfor jeg burde gå for hovedkort med socket-1151-2(Regner med du tenker på de med chipset for coffelake prosessorene?) kontra 1151? Sistnevnte på vei ut på dato?
Endret av Hulkibulk
Intels nyeste prosessorer (Coffee Lake) bruker socket-1151-2, som lik 1151, men må altså skille mellom 1151 og "1151-2" da en må ha hovedkort som passer til Coffee Lake.
https://en.wikipedia.org/wiki/Coffee_Lake
Kaby Lake brukte socket 1151.
Blant Coffee Lake kan du velge i5-8400 som er den rimligste 6 kjerners prosessoren til Intel, eller bedre og dyrere i5-8600k.
Jeg vil si at i5-8400 er bedre enn i5-7600k, det er 6 mot 4 kjerner.
Veldig mange gode svar her!
Som sagt, er jeg helt ny innen dette med å bygge pc, så etter å ha vurdert litt frem og tilbake, har jeg luktet litt på AMD for å se hva som finnes.
Grunnet budsjettet, kan jeg ikke gå noe over dette prisnivået, da jeg gikk for GeForce 1060 6GB, istedet for 3GB.
Pc'n skal KUN brukes til gaming, da jeg har en "high end" bærbar som brukes til alt annet. Står litt mellom disse to løsningene:
INTEL:
Hovedkort:       MSI Z270-A Pro, Socket-1151                                         899,-
CPU:                   Intel Core i5-7600 Kaby Lake Prosessor                    2235,-
SUM: 3.134,-
AMD:
Hovedkort: ASUS Prime B350-Plus, Socket-AM4                                 974,-
CPU:            AMD Ryzen 5 1600 Prosessor                                          2149,-
SUM: 3.123
Ser Ryzen prosessoren knuser intels her: https://www.cpubenchmark.net/compare.php?cmp[]=2920&cmp[]=2984
Da er vell valget enkelt, eller er det ikke det? :)
Leste meg opp på prosessorene i går kveld, og kom frem til at i5-8400, var CPUen som gjorde det best om maskinen kun skulle brukes til spilling, noe den også skal.
Trenger da hovedkort med Z370 chipset. Fant dette: https://www.komplett.no/product/956664/datautstyr/pc-komponenter/hovedkort/intel-socket/asus-prime-z370-p-socket-1151?fromSearchOverlay=1&q=asus+prime+z370#productinfo
Der står det på ram: 2400 MHz, 2133 MHz, 2666 MHz, 2800 MHz (O.C.), 3000 MHz (O.C.), 3200 MHz (O.C.) osv..
Betyr dette at den kun tar Ram brikker med Mhz opp til 2666, men har mulighet for å overclocke til eks. 3200Mhz?
Det har med at intel sier max 2666 MHz. Men hovedkortene kan støtte høyere frekvens, men de merker det da som O.C.
Må ha RAM som støtter frekvensen som skal kjøres, og den må være kompatibel med hovedkortet dvs være på kompatibel listen til hovedkort produsenten.
Endret av Svein M
