Lavalampe noen som vil prøve seg?
LMH1
Hei, de eldre lavalampene som brukte E27 40 watt glødepære.
Noen som har forslag hvordan man gjøre den til LED lavalampe? F.eks bruke
For problemet i dag er lavaen er for tykk for å få varmet den opp.
Så trenger vel kanskje noe som er lettere en voks? Forslag hvordan man får slik lava effekt, må man bruke varmetråder eller kan man bruke luftbobler kanskje? Forslag?
Nå har jeg også nyere Dekorasjonslampe Glitter
Skal du bruke LED i ein lavalampe så må du nok legge inn eit varmeelement eller liknande.
Grunnen til at ein lavalampe oppfører seg slik som den gjer er at det er forholdsvis stor temperaturforskjell mellom opp og nede.
Dersom du skal få til denne effekten så krever det at du har temperaturforskjell.
Du kan sjølvsagt få til noke liknande med kald lampe, men heilt likt blir det ikkje.
For eksempel kan du få til noke liknande med å legge gjennomsiktig slange som du fyller med farga vatn, og ved hjelp av ei lita pumpe, pumpe det farga vatnet f.eks. støtvis gjennom slangen. Men du får ikkje det same vilkårlige mønsteret.
Spiller ingen rolle lavalampen ikke blir hel lik, poenget er gjennbruke den slik den kan brukes, for nå har jeg kun 2 glødepærer igjen så er det kun LED\sparepærer igjen som vi har liggende.
Det jeg lurer på er det farlig det som er inni lavalampen? At du vil fraråde å demontere den?
For det står man ikke skal åpne\drikke innholdet, men usikker på om det er så farlig at hvis man tømmer det flytende i toalett eller ute så kan det være svært miljøskadelig.
For vet ingen butikker\verksteder som på en fornuftig pris kan bytte innholdet for LED lys.
Som  du ser i videoen er det mulig å lage en billig lavalampe.
Men jeg vet: Finner ikke ut hva det heter men det er en noe ligdene som bruker olje som drypper nedover der det er en slags vinmølle som man snur denne greia for å få dropene å gå ned ved hjelp av tyngderkaft. Tror der koditorfarge med matolje eller noe slikt eller vann, problemet dette slutter å fungere etter 1-2 år fordi oljen løser seg opp.
Endret av LMH1
