Fiber i leilighet
Hei.
På utsiden har jeg en boks det står laser på. inne i den ligger det en boks som det går to kabler ut av. og 4 ekstra hull som er blendet. Den ene kabelen går inn i veggen  ca 2-3 meter opp fra bakkenivå. den andre ser ut til og gå lenger opp og inn. ca 6 meter over bakkenivå
Jeg har kunne sett kabel tv ved og plugge tven i veggen via en vanlig coax kabel. hadde ikke noen tuner.   søkte bare opp kanalene slik man gjorde før på tv.  og har nå godt over til og streame. tv.
Men mitt spørsmål er om jeg har fiber i min leilighet. Kan man finne ut av dette på noe vis?  Hvor vil man i tilfelle finne kabelen igjen inne i leiligheten?
Mener det var kabel fra canal digital de hadde før i byggefeltet.
Høres ut som det er fiber på det første, men usikkert om fiberkabel er i bruk eller ikke.
For jeg har jo fiber internt i huset men kabelTV utenfor huset. Hvis det har vært bytting av levrandør kan det være fiberen er fra tidligere levrandør, for tro ofte en del borettslag ikke gidder å fjerne gamle kabeler ved bytting av levrandør. F.eks at de har både Coax\fiber kabel eller telefonkabel hvis det er eldre borettslag fra før 2000. nye etter 2010 har størst sansynlig fiber med mindre coax finnes i gata fra før.
Hva slags hastighet har du på bredbåndet? For hvis det er synkront (lik hastighet begge veier) så er det nok fiber.
Men hvis du har mere nedlasting en opplasting er det nok coax.
Get og canaldigital bruker vel coax til TV. Selv om man har fiber, men tror neste år blir vel iptv heller brukt.
Endret av LMH1
