[Løst] 4x100w, 4x150w, 4x150w, 2x400w
BOT00
Forsterkeren kan kobles som to, tre eller fire kanaler.
Som tommelfingerregel sier man som oftest at når man brokobler så må man ha minimum doble impedansen i forhold til enkel kanal.
F.eks: Er en forsterker oppgitt til å klare 2 ohm i 2 kanaler så regner man med at den bare klarer 4 ohm brokoblet til 1 kanal. Er den oppgitt til å klare 4 kanaler i 1 ohm så regner man med at den bare klarer 2 ohm i 2 kanaler.
Effekt er litt verre. Det blir fort til at man må ta det på gefülen siden mange oppgir helt absurde verdier for effekt på både forsterkere og høyttalere. Med kjente, gode merker kan man som oftest ta utgangspunkt i effektene og havne ganske bra ut. F.eks. 1000W forsterker på 1000W høyttaler. Å ha litt overdimensjonert forsterker er også ofte anbefalt.
«Er den oppgitt til å klare 4 kanaler i 1 ohm så regner man med at den bare klarer 2 ohm i 2 kanaler»
Er det ikke tyngere å drive 4 element i 1 ohm enn 2 element 2 ohm?
Jeg trodde at det var tyngere å drive des mindre ohm det var.
Oki, så det vi kom fram til er at denne forsteren kan det kobles 4 element til. Selv om det er 4, 2 og 1 ohm?
Lism har ikke noe mer å gå etter? Når vet jeg om jeg overlaster forsterkeren hvis jeg fortsatt bare kobler til 4 element da?
4 av de subwooferne der alt er koblet i parallell, er mindre enn 1 ohm som er minimum last på den forsterkeren.
Resten er utenfor mitt kunnskapsområde, men det ser ut for meg som at den forsterkeren egner seg til å drive 2 av de subwooferne, men at 4 er for mye.
Endret av mobile999
Oja. Så to sett med utganger kalles kanal? Det går jo ant å koble til to element på denne.
Men i tilleg så står det at den kan «brokobles» da må det vere to utganger på en måte?
Er ikke brokobling når du tar plussen fra en utgang å minusen fra en annen? Eks:
+ du bruker denne plussen
- du bruker denne minusen
Den har én kanal og to tilkoblinger. Veldig vanlig på monoforsterkere som brukes til subwoofere. Det er så du skal slippe å måtte tvinne ledninger sammen selv eller bruke ekstra koblingsplint for å koble til flere høyttalere.
Pluss og minus er koblet sammen internt i forsterkeren. Hvis du ikke tror på det kan du ta et multimeter og måle ohm mellom plussene og minusene.
Nei, da ville forsterkeren vært kortsluttet.
Nei det ville den ikke. Pluss på den ene tilkoblingen er koblet til pluss på den andre tilkoblingen. Samme med minus. Er bare å ta et multimeter og måle.
