[Løst] 4x100w, 4x150w, 4x150w, 2x400w
BOT00
Hei. Når det kommer til forsterkere er jeg helt blåst så ikke bli sur :) Hadde vert fin om noen kunne forklart meg hva dette betyr, og spesielt hva 4x og 2x tallet står for. står det for antall utganger? eller for at du kan koble 4 høyttalere på 4 ohm og som er 100w til denne forsterkeren? eller er jeg helt på bærtur? hva står det for? :
4x100w  4 ohm
​4x150w  2 ohm
4x150w  1 ohm
​2x400w  brokoblet
https://bilradiospes.no/produkter/bilstereo/forsterkere/4-kanaler/gm-d8604
​det er denne forsterkeren jeg får etter hvis det er noen opplysninger som mangler så finner du dem der.
2x/4x står for antall kanaler/utganger forsterkeren har. Man bruker normalt 1 kanal pr høyttaler/komponentsett.
Komponentsett er et sett med diskanthøyttaler, mellomtonehøyttaler og delefilter.
Brokobling betyr at man slår sammen kanaler (f.eks. til 2x fra 4x).
Endret av mobile999
  • 2 uker senere...
Hvor står det? Hvor får du 2 ohm fra? 4x100, Jeg vill tro at det er 4 element på4 ohm med en rms på 100w? Srry jeg kjønner ikke akk det med forsterkere. Og se hva de kan belastes med. Jeg kjønner impedans å slik men ikke forsterkerbiten. Kan du kanskje formulere det litt annerledes, ellrr litt mere nøye?☺
Det står under tekniske spesifikasjoner på linken du skrev.
Watt er bare hvor mye effekt forsterkeren kan levere. Om du har høyttalere på 1W, 100W eller 20000000000W spiller ingen rolle.
Har du høyttalere på færre watt enn forsterkeren kan levere så betyr det bare at du ikke kan skru lyden like høyt. Har du høyttalere på høyere effekt enn forsterkeren kan levere så får du bare ikke utnytta høyttalerne fullt ut. I begge tilfeller så vil du høre ganske tydelig hvis du skrur volumet for høyt.
Har du derimot høyttalere med lavere impedans enn forsterkeren kan drive så kan forsterkeren slå seg av (gå i protect) eller i værste fall bli ødelagt.
Edit: I tillegg er ikke watt et absolutt tall. Ting som frekvensrespons kommer også med i bildet. Samt 1000 forskjellige måter å oppgi watt på.
Edit 2: Mulig jeg har blingsa litt. Den forsterkeren kan klare helt ned i 1 ohm og vil da yte 150W pér kanal.
Endret av sedsberg
Ikke gjør det så vanskelig for deg. Se på spesifikasjonen på høyttalerne, dvs. impedans. Se på spesifikasjonen på forsterkeren og se om de passer sammen. :)
Den forsterkeren må ha mellom 1 og 8 ohm impedans på høyttalerutgangen, men må ha minimum 2 ohm dersom forsterkeren er brokoblet (for høyere effekt). Avhengig av impedans og brokobling har den ulik ytelse som man kan se av spesifikasjonene i brukerhåndboken.
Endret av mobile999
Oki, så hvis jeg brokobler to element på 2 ohm så yter forsterkeren 600w på hvert element?
Å "brokoble to element på 2 ohm" betyr for meg at du har tenkt til å paralellkoble to høyttalere på 2ohm. Det takler ikke forsterkeren.
Hvordan kan jeg vite hvor langt ned jeg kan gå i impedans når jeg brokobler? Det står bare 4 ohm der lism.
Du må se i manualen.
Det er bedre om du skriver hvilke og hvor mange høyttalere du har tenkt til å bruke. Da vil du få hjelp til å vurdere hvordan og om du kan bruke forsterkeren.
Edit: Du kan bruke den forsterkeren som en 2-kanals forsterker med en en høyttaler (eller diskant, mellomtone og delefilter) som er på mer enn 2 ohm impedans pr kanal. I følge manualen yter forsterkeren 2x250W ved 2ohm.
Endret av mobile999
Oki, jeg tenkte ikke på ett spesielt anlegg, men har lyst til og lære meg hvordan sammenhengen er med element å forsterker, men kanskje jeg kjønner når dere har ett og gå etter når dere forklarer meg.
https://www.ljudia.no/produkter/bil-bat/basser/zachry-d12
Har 8stk av disse. De er koblet opp i 1 ohm.
Jeg har fordelt disse på to like forsterkere. Altså 4 slike element på hver forsterker.
Dette er forsterkeren jeg bruker
https://bilradiospes.no/produkter/bilstereo/forsterkere/mono-forsterker/gm-d9601
Ps: det jeg også ikke kjønner med denne forsterkeren er at det står at den yter 1x800 i 2ohm. Men det er en 2 kanals forsterker. Skulle det ikke stått 2x400 i stede? Eller har det lism ingen betydning?
Forsterkeren kan kobles som to, tre eller fire kanaler.
Som tommelfingerregel sier man som oftest at når man brokobler så må man ha minimum doble impedansen i forhold til enkel kanal.
F.eks: Er en forsterker oppgitt til å klare 2 ohm i 2 kanaler så regner man med at den bare klarer 4 ohm brokoblet til 1 kanal. Er den oppgitt til å klare 4 kanaler i 1 ohm så regner man med at den bare klarer 2 ohm i 2 kanaler.
Effekt er litt verre. Det blir fort til at man må ta det på gefülen siden mange oppgir helt absurde verdier for effekt på både forsterkere og høyttalere. Med kjente, gode merker kan man som oftest ta utgangspunkt i effektene og havne ganske bra ut. F.eks. 1000W forsterker på 1000W høyttaler. Å ha litt overdimensjonert forsterker er også ofte anbefalt.
Konklusjonen til Andrull ser ut til å være feil i dette tilfellet.
Pioneer GM-D9601 har bare en kanal. Det ser ut som bildet ditt kan være av denne forsterkeren (stemmer med tegningene i manualen). Den får ikke magisk to kanaler selv om den ser slik ut (som på bildet).
Endret av mobile999
Jeg kan ikke finne noen gm-d9801.
Det holder at du forsikrer deg om at du har gm-d9601, du trenger ikke poste bilde.
Det er ikke bra hvis du har koblet 2 sett 2 stk av de subwooferne i 1 ohm pr sett til den forsterkeren. Bad things can happen.
Endret av mobile999
