Hva er best av en panelovn på full guffe eller to på lav innstilling?
vintersommer
Stigeledninger og andre kabler utenfor bolig er gjerne av slike dimensjoner at kabeltap som følge av forskjellen på 1 og 2 panelovner umulig kan være lett å måle. Om du har et eldgammelt hus med etterinstallert strøm, så kanskje...
Det trenger ikke å være utenfor bolig. Det kan være ledninger som kommer fra et rom som holdes kaldt (gang, kjeller, loft osv.), eller ledninger som står dårlig isolert. Forskjellen mellom 1 og 2 panelovner er neppe betydelig, som jeg har prøvd å understreke flere ganger, men om skalerer opp et 3-4% kabeltap over flere ovner over lang tid så kan det gi et utslag.
Du kan faktisk til og med varme opp huset med et tilstrekkelig antall kaldluftvifter, fordi en vifte på 200 watt vil ende opp med å lage 200 watt med varme. Den flytter luft, men luftflyttingen gir friksjon, og når luften treffer vegger og andre objekter og etterhvert stilner går alt over i varme igjen. Samtidig blir viftemotoren varm, selv om luften som passerer sannsynligvis tar med seg varmen så den kjennes kald.
Da ender man nok også opp med et større varmebehov i rommet, på grunn av at større luftbevegelse ved yttervegg/-tak gir større varmetap (konvektiv varmeoverføring).
Du får hvertfall ganske jevnt varmenivå i hele rommet, som skal være bra. Jeg tror ærlig talt at om du skal plukke på noe må nordavinden fra hvertfall 10 200-watts vifter være et større problem.
Endret av bolt
