"Du har fått tildelt tid for strømmåler bytte", hva om jeg ignorerer SMS?
  • 4 uker senere...
Fikk denne meldingen av agder energi
Dersom du mener den måler feil kan du alltids kreve en kontrollmåling av kraftselskapet ditt. Vises det en differanse mellom måler og kontrollmåling får du så klart en ny og dekket mellomlegget.
Hvordan skal kraftselskapet kunne dokumentere riktig kontrollmåling på et spesifikk leilighetsnr eller husnr når det er måleren som gir beskjed om strømforbruk ?
Kommer de fysisk å setter inn en annen måler før den nye måleren?
De klarer ikke beregne hvor strømmen går fra en hovedtavle/trafo til x eller x sted uten å gå gjennom en måler
Eller så hadde de tatt kontrollmåling 24/7 på alle de som får "gratis" strøm :O
Kontrollmåling må skje med ein ekstra målar montert i skapet ditt. Det er straumforbruk frå inntaket ditt du skal betale for.
Om dei ev. har målarar i siste trafokiosk før forbrukar så blir kursane ut frå dei fordelt på fleire brukarar, samt at det er overføringslinjer på veien med tap.
Endret av Zeph
Se Zepth sitt svar. Er ikke unormalt at kraftlaget setter inn ekstra måler inne i aktuell bolig dersom forbruker mener deres eget utstyr måler feil.
Gjest Slettet-376f9
Trenger litt voksenopplæring: hvis du først har strøm, mobil og trådløst nett i huset, blir helsesituasjonen verre med en ny strømmåler?
Endret av Slettet-376f9
Gjest Slettet-376f9
Takk for svar!
Hvis vi ser bort fra psykologiske effekter, og i stedet fokuserer på målbar stråling. Hvor mye øker den når strømmåleren kommer i hus? Og blir det en annen type stråling enn den man hadde fra før?
Gjest Slettet-376f9
På nyere hus er det vel krav om at målerne skal monteres utendørs?
Stemmer. Du jobber som en gal med å få til en pen tomt, og så kommer elektrikeren og setter opp et skjemmende skap ute på tomta di.
