fixidixi Skrevet 7. desember 2017 Del Skrevet 7. desember 2017 Hei, jeg har en dodge caliber 2009 mod. Den har nesten ingen "kraft", og sviver ujenvt og røyker. Fikk feilkode : P0101, P0299, P2002. Så at det kunne være MAP sensoren, og bestilte denne men finner ikke hvor den er lokalisert på bilen. Takk for svar. Lenke til kommentar
LabWeiler Skrevet 7. desember 2017 Del Skrevet 7. desember 2017 (endret) Det er VAG motor i de bilene der så en telefon til Møller kan hjelpe deg. Samme TDI som i tidligere Passater (blant annet), med mindre du har bensin utgaven? Calibern er en morsom bil når den virker. Byttet selv turbo på 112', alt av forstilling på 120', travers bak (ihjel rustet) på 125' og sett bort fra vannlekkasjen fra speilet på passasjersiden som samlet seg i en 7 cm dyp dam i fotbrønnen så var den veldig behagelig å kjøre. Endret 7. desember 2017 av LabWeiler Lenke til kommentar
fixidixi Skrevet 8. desember 2017 Forfatter Del Skrevet 8. desember 2017 (endret) Ja, jeg får prøve og ta en telefon til de. Ja det er sant, bilen har vært veldig god på alle måter frem til den plutselig ble veldig vrang. Jeg har diesel ja. Takk for svar, var ikke klar over at det var en VAG motor. Har forøvfig samme problem med at den har rustet mye og vann på gulv bak. Så om det er turboen er jeg nesten i tvil om jeg vil koste på bilen dette, grunnet så mye annet som muligens vil dukke opp. Endret 8. desember 2017 av fixidixi Lenke til kommentar
LabWeiler Skrevet 8. desember 2017 Del Skrevet 8. desember 2017 (endret) Ja, jeg får prøve og ta en telefon til de. Ja det er sant, bilen har vært veldig god på alle måter frem til den plutselig ble veldig vrang. Jeg har diesel ja. Takk for svar, var ikke klar over at det var en VAG motor. Har forøvfig samme problem med at den har rustet mye og vann på gulv bak. Så om det er turboen er jeg nesten i tvil om jeg vil koste på bilen dette, grunnet så mye annet som muligens vil dukke opp. Det med vann bak, så fant jeg lekkasje fra venstre speil som rant ned i kanalen og inn i bilen da lydisoleringen fungerte som en propp. Ett annet punkt er via hendelen til panseret på førersiden. Fjerner du interiøret på gulvet og løfter opp matta kan du finne ut om det lekker inn der ved en vanntest. Motoren er VAG men mye av delene rundt er Bosch produsert i Mexico, men har tilsvarende delenummer som i Europa så det skal være greit å finne fram i bildel kataloger. Endret 8. desember 2017 av LabWeiler Lenke til kommentar
