Urber Skrevet 10. desember 2003 Del Skrevet 10. desember 2003 Fatter ikke dette....... Når jeg spiller en stund med div. spill låser maskinen seg, det dukker opp en blå skjerm som tilsier en feil.....og maskinen restarter..... Dette kan også forekomme hvis jeg kjører film via maskinen, el. hvis maskinen bare står og går.... Hva er feil?? Temp'en ligger på 40 grader......50 ved aktivt bruk (spilling)(ca.)....enda lavere hvis jeg øker hastigheten på vifta, så det er ikke der feilen ligger (tror jeg...). Minnebrikkene er sjekket, finner ikke noe feil med dem, og prossessor er splitter ny (nettopp byttet pga. feil)...samme gjelder hovedkort... Har ikke mye greie på BIOS, men har satt innstillinger etter det komponentene krever (v på minne osv....) og det er definitivt ikke for lite minne. Kan det være noe med komponentene jeg har oversett? Noen som kan hjelpe? Lenke til kommentar
AMDguru1 Skrevet 10. desember 2003 Del Skrevet 10. desember 2003 Hvilken feilmelding får du? Du får vel ikke " IRQ_IS_LESS_OR_NOT_EQUAL" ? Lenke til kommentar
Urber Skrevet 10. desember 2003 Forfatter Del Skrevet 10. desember 2003 Jo, blå skjermen varer kun i 1-2 sec, men det va vel det det sto ja.. Lenke til kommentar
AMDguru1 Skrevet 10. desember 2003 Del Skrevet 10. desember 2003 Det kan være at cdrommen eller noe sånt slår seg av, av en eller annen grunn. Da kan maskinen henge seg opp Lenke til kommentar
Urber Skrevet 10. desember 2003 Forfatter Del Skrevet 10. desember 2003 Det er rart, har ikke hatt det problemet før, ikke med cdrommen ihvertfall.....det startet etter jeg re-installerte winxp.... Hvordan kan jeg finne ut hva som gjør dette? Lenke til kommentar
ovea1 Skrevet 10. desember 2003 Del Skrevet 10. desember 2003 hadde samme problemet jeg også, årsaken var at jeg hadde overklokket cpu for mye. Lenke til kommentar
Sufrati Skrevet 11. desember 2003 Del Skrevet 11. desember 2003 Jeg har hatt det problemt selv engang, det var minnet som var problemet hos meg. Jeg bytte om brikkene på portene, så funket det fint. Men jeg har også lest en guide om den feilmeldingen, og det kan egentlig være bortimot hva som helst som er gæærnt. Det kan være DHCP som ikke funker riktig. Du kan ha 2 komponenter som kjører på samme IRQ som ikke liker hverandre. Det kan være rammen, det kan være at Paging File ikke er stor nok. Prøv med elimineringsmetoden, dvs fjern et og et komponent og la pcn stå og gå en stund, så ser du om samme feilen skjer. Formatering kan også være lurt. Mer husker jeg ikke. Desverre. Lenke til kommentar
Urber Skrevet 11. desember 2003 Forfatter Del Skrevet 11. desember 2003 takker, bukker og krukker for hjelpen Lenke til kommentar
