squid
Eirik_R
må beklage at eg ikkje veit kvarhen den skal ver, men også når eg viste korrekt til config fil som var kopiert til ny plassering skjedde det ingenting.
dette er den meldinga som kjem opp når den starta, kva må gjerast her?
Initializing the Squid cache with the command squid -f /etc/squid/squid.conf -z ..
FATAL: Could not determine fully qualified hostname. Please set 'visible_hostname'
Squid Cache (Version 2.5.STABLE1-20030121): Terminated abnormally.
CPU Usage: 0.040 seconds = 0.020 user + 0.020 sys
Maximum Resident Size: 0 KB
Page faults with physical i/o: 379
.. Done
ingen endringer, tok kun ein kopi og viste til den, men har nå fått det heile til å funke nesten, nå er det kun eit problem igjen trur eg, den blokkar all internet tilgang, får kun sjå sider som ligg på maskina mi frå før når eg angir linux maskina som proxy, port og ip er korrekt
# TAG: visible_hostname
# If you want to present a special hostname in error messages, etc,
# then define this. Otherwise, the return value of gethostname()
# will be used. If you have multiple caches in a cluster and
# get errors about IP-forwarding you must set them to have individual
# names with this setting.
#Default:
# none
regner med serveren din ikke klarer å kjøre "gethostname()", prøv å legg inn visible_hostname i squid config filen din selv (regner med den ligger i /etc/squid.conf, hvis ikke bare kjør whereis squid til å se hvor den ligger)
Endret av dvj
Tror nok du må gjøre litt tilpasninger i squid.conf for at det skal funke,
her er en squid.conf jeg fikk fra en kamerat, fikk den opp å gå idag på en ClarkConnect1.2 boks. (redhat 7.3 basert)
Hos deg er det nok manglende acl som gjør at du ikke får det til å funke.
squid.conf fila mi var plassert i /etc/squid
http_port 3128
visible_hostname squid-proxy
cache_effective_user squid
cache_effective_group squid
cache_mem 64 MB
acl all src 192.168.0.0/255.255.255.0
acl localhost src 127.0.0.1/255.255.255.255
http_access allow all
http_access allow localhost
icp_access allow all
http_access deny all
skreiv inn alt saman(med modifikasjon for å passe mitt nett, men har fått eit problem til.
har på den gamle proxyen kunna blokke inernet-addresser, vil gjere dette då eg ikkje stolar på alle i familia om at dei vil halde seg vekke frå ein del tvilsome sider, ser på skulen at dei køyrer squid der og der kan dei blokke enkeltsider, korleis for ein dette til?
