mafro01 Skrevet 4. desember 2017 Rapporter Del Skrevet 4. desember 2017 (endret) Hei! Jeg har et lite prosjekt på gang. Jeg har lyst til å få en vekkerklokke til å styre en 12V krets. For eksempel styre en liten vannpumpe, bil-tute osv. Jeg tenkte å kanskje bruke vekselstrømmen fra høyttaleren på vekkerklokken. Er det noen som har en idé på hvordan jeg kan gjøre det ved hjelp av transistor eller relay? Har erfaring med lodding. Jeg vet bare ikke hvilke komponenter jeg kan bruke. Hvilke transistor eller relay kan jeg bruke? Endret 4. desember 2017 av mafro01 Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 4. desember 2017 Rapporter Del Skrevet 4. desember 2017 Det høres ut som det kan bli en del fikling for å tilpasse signalnivå, triggegrense etc. Signalet fra høyttaler må likerettes, spenningen kan variere ganske mye. Det bør være en Schmitt-trigger og en latch. Du har ikke vurdert et ferdig timer krets? Finnes mye rart og billig å få tak i. F.eks Timer relay på eBay, Banggood, AliExpress Lenke til kommentar
arne22 Skrevet 4. desember 2017 Rapporter Del Skrevet 4. desember 2017 (endret) I forbindelse med innganger på PLS'er i industrien så bruker man optocouplere på inngangene for å oppnå et "galvanisk" skille slik at ikke "dårlige signaler og spenninger" forplanter seg inn i elektronikken. Optocouplere bruker lys som medium for å overføre signaler. Her kunne man jo "finne opp" et alternativt galvanisk skille der man bruker lyd som overøringsmedium for "signal", altså med andre ord en "lydstyrt bryter". https://www.elfadistrelec.no/no/byggesett-lydstyrt-bryter-velleman-mk139/p/18500183 Med en et mekanisk eller et elektrisk vekkeur så bør det jo fungere like bra, og behøver man fjernkontroll så er det bare å klappe i hendene. (Linken skal lede fram til "Byggesett lydstyrt bryter N/A, MK139, Velleman", hvis den virker.) Forresten ... ved å bruke noen motstander, en kondensator eller noe slikt så kulle det også være mulig å fjerne mikrofonen og koble signalet fra vekkerklokken direkte uten å gå via lyd, hvis man ønsker det. Man må da bruke noen komponenter som tilpasser til riktig signalnivå. Endret 4. desember 2017 av arne22 Lenke til kommentar
