pc'en starter ikke etter overklokking
GeNeRaL1
Jeg har en pc med asus A7V333 hovedkort og amd athlon xp 2000+ cpu
jeg økte frekvensen i BIOS ett "trinn" opp og etter dette ble det stille...
har prøvd resette CMOS ved å ta ut batteriet og kortslutte CLR_RTC jumperen/ med negativt resultat. jeg har også prøvd å fysisk senke frekvensen på selve kortet ved hjelp av jumpere og switcher uten at det hjalp....
takk på forhånd for event. svar :D
Whooops,
Om maskinen ikke lar seg restarte etter at du har tatt ut batteri, kortsluttet og deretter ventet noen minutter før du satte systemet i gang igjen....
så har ikke jeg annet forslag en at du sitter med en brent prosessor....
...men på den andre siden.... dersom du maskinen ikke startet i det hele tatt, så kan du ha vært heldig.
Hvor lenge ventet du etter at du tok ut batteriet, og kortsluttet før restart?
Var det FSB du økte? isåfall så kan det hende at du kan sette ned Fsb'en til det orginale eller mindre Via Dip-swicther på hovedkortet om du har det! Men da må du sette jumpern til "jumper mode". hvis da ikke går så kan det se ut som om du har tatt litt for hardt i ja...
