hans A Skrevet 10. desember 2003 Del Skrevet 10. desember 2003 Er det et dårlig delefiler (3 veis) når filteret består av 2 små kondensatorer 2 spoler og en motstand? Lenke til kommentar
frans Skrevet 19. desember 2003 Del Skrevet 19. desember 2003 (endret) Veldig sannsynlig at det er et dårlig filter. Kondensatorer finnes i ulike typer bla. Elektrolytt, glattfolie og polypropylen kondenstorer (store og dyrere). Det finnes også dyrere og bedre. Siden du betegner kondensatorene som små, vil jeg anta at de er av den billigste typen (elektrolytt). Det du har er såkalt 1. ordens delefilter. Det innebærer at lydnivået minsker med 6 db ved hver halvering/dobling av fekvensen. Er delefrekvensen ved 1000 hz vil lydnivået "bare" være 6 db lavere ved 500 hz og 12 db lavere ved 250 hz og så videre. Likeledes vil en delefrekvens for bassen ved 500 hz medfører at nivået til basshøyttaleren bare er 12 db lavere ved 2000 hz. 1. ordens filter innebærer stor overlapping av frekvensgangen mellom høyttalerelementene. Det innebærer faktist at en risikerer at bassen spiller hørbart i diskanten sitt arbeidsområdet. Problematisk vil det være dersom bassen har store resonansproblemer/membranoppbrytning over det egentlige arbeidsområdet til bassen. I værste fall kan man høre resonanser fra bassen i diskantområdet. 1. ordens filter er mer nøysom ift. om elemententen er montert i like stor avstand fra senteret på elementet og til øret. Er elementene montert på en flat frontplate, vil en merke tidsforskjellen mellom elementene, da diskanten vil nå fram til øret før f.eks. bassen. I 3 veissystemer er det stor fordel med delefilter med "steil avskjæring" dvs. fra 3. ordens og oppover for å hindre overlapping, samt at delefrekvensene er langt fra hverandre (helst ca 3. oktaver fra hverandre). F. eks. 375 hz mellom bass og mellomtone og 3.000 hz delefrekvens mellom mellomtone og diskant. Endret 19. desember 2003 av frans Lenke til kommentar
hans A Skrevet 19. desember 2003 Forfatter Del Skrevet 19. desember 2003 Venter på et nytt 3 veis filter med delefrekvens 700/4000Hz. Så får man se om man merker noe forskjell! Lenke til kommentar
hans A Skrevet 26. desember 2003 Forfatter Del Skrevet 26. desember 2003 Har prøvd med det nye filtret! Og må desverre si at jeg ikke klarer å høre forskjell. Så jeg får se om jeg finner nye høyttalere. Er vel en del salg fra 1 jan. Lenke til kommentar
frans Skrevet 29. desember 2003 Del Skrevet 29. desember 2003 Var delefilteret identisk med den forrige? Skal bytte til nytt delefilter bli vellykket må verdiene på delefilteret tilpasses impedansen (ohm) på elementene ved delefrekvensen. Lenke til kommentar
