FB.093090871808135 Skrevet 27. november 2017 Del Skrevet 27. november 2017 Hei For noen dager siden begynte min pc å restarte når jeg feks skulle starte et dataspill. Lese nyheter på vg, db etc gikk fint. Byttet da skjermkort mellom mine pc er og fant ut at begge fungerte som de skulle. Etter å ha byttet tilbake til orginal oppsett og skulle slå på min pc med corsair RM 650x så starter den ikke opp lengre. Eneste som lyser er noen lys på HK og lyset som er på startbryteren på kabinettet. Mistenker at PSU er ødelagt, hva tror dere? Lenke til kommentar
Woff Skrevet 27. november 2017 Del Skrevet 27. november 2017 Hei For noen dager siden begynte min pc å restarte når jeg feks skulle starte et dataspill. Lese nyheter på vg, db etc gikk fint. Byttet da skjermkort mellom mine pc er og fant ut at begge fungerte som de skulle. Etter å ha byttet tilbake til orginal oppsett og skulle slå på min pc med corsair RM 650x så starter den ikke opp lengre. Eneste som lyser er noen lys på HK og lyset som er på startbryteren på kabinettet. Mistenker at PSU er ødelagt, hva tror dere? Sjekk hva lysene på HK betyr... Kan jo hende du skjønner litt da.... Lenke til kommentar
FB.093090871808135 Skrevet 27. november 2017 Forfatter Del Skrevet 27. november 2017 Hei For noen dager siden begynte min pc å restarte når jeg feks skulle starte et dataspill. Lese nyheter på vg, db etc gikk fint. Byttet da skjermkort mellom mine pc er og fant ut at begge fungerte som de skulle. Etter å ha byttet tilbake til orginal oppsett og skulle slå på min pc med corsair RM 650x så starter den ikke opp lengre. Eneste som lyser er noen lys på HK og lyset som er på startbryteren på kabinettet. Mistenker at PSU er ødelagt, hva tror dere? Sjekk hva lysene på HK betyr... Kan jo hende du skjønner litt da.... Lysene er kun bakgrunns belysning på HK, ikke noe feilkode etc Lenke til kommentar
RRhoads Skrevet 27. november 2017 Del Skrevet 27. november 2017 Har du dobbeltsjekket at du ikke har kommet borti eller løsnet noen kabler når du skrudde på maskinen? Lenke til kommentar
FB.093090871808135 Skrevet 27. november 2017 Forfatter Del Skrevet 27. november 2017 (endret) Har du dobbeltsjekket at du ikke har kommet borti eller løsnet noen kabler når du skrudde på maskinen? Noen spesielle kabler du tenker på? Satte inn PSU på nytt uten det ble noen forandring. Har en corsair RM 650 fra før og tenkte å bytte for å prøve, men det gikk ikke. 24 pin kontakten var oppdelt på en annen måte, irriterer meg. Endret 27. november 2017 av FB.093090871808135 Lenke til kommentar
RRhoads Skrevet 27. november 2017 Del Skrevet 27. november 2017 Har du dobbeltsjekket at du ikke har kommet borti eller løsnet noen kabler når du skrudde på maskinen?Noen spesielle kabler du tenker på? Satte inn PSU på nytt uten det ble noen forandring. Har en corsair RM 650 fra før og tenkte å bytte for å prøve, men det gikk ikke. 24 pin kontakten var oppdelt på en annen måte, irriterer meg. Hva med å gå gjennom alle kabler. Sjekk at minnebrikkene sitter ordentlig. Sjekk at skjermkortet sitter. Lenke til kommentar
FB.093090871808135 Skrevet 30. november 2017 Forfatter Del Skrevet 30. november 2017 Har sjekket alle kabler, sitter som de skal. Eneste som ser ut har strøm er noen lys på hk og på startknappen når jeg starter pc. Ingen vifter starter av noe slag. Hadde feks cpu vært ødelagt så hadde vifter startet så vidt jeg vet. Lenke til kommentar
horrorr Skrevet 30. november 2017 Del Skrevet 30. november 2017 Og du har ikke brukt noen av RM650 kablene på den nye RM650x strømforsyningen? RM bruker etter hva jeg husker Type3 kabler, mens RMx/RMi bruker Type4 - usikker på om det er noen reel forskjell, da jeg ikke har studert de noe videre, men vet at andre strømforsyninger fra Corsair ikke liker at det er brukt feil kabler og de slår ut en intern sikring. Lenke til kommentar
FB.093090871808135 Skrevet 30. november 2017 Forfatter Del Skrevet 30. november 2017 (endret) ok, tror ikke det er gjort. Skal sjekke det. Ser at det står type 4 på noen og type 3 på andre. Kan dette ha noe med dette å gjøre? Endret 30. november 2017 av FB.093090871808135 Lenke til kommentar
FB.093090871808135 Skrevet 1. desember 2017 Forfatter Del Skrevet 1. desember 2017 Det var en ram brikke som var defekt som laget trøbbel for meg. Snakket med komplett å de sender meg en nye en. Kjempegod service her, derfor jeg alltid handler hos dem. Lenke til kommentar
MrMidget Skrevet 1. desember 2017 Del Skrevet 1. desember 2017 Det var en ram brikke som var defekt som laget trøbbel for meg. Snakket med komplett å de sender meg en nye en. Kjempegod service her, derfor jeg alltid handler hos dem. Ja, dette fikk jeg også ved bygging av samboer sin maskin. Jeg fikk da tilsendt et nytt kit med 2 brikker selv om det bare var den ene som var øddelagt.. Fikk dermed 4gb ekstra ram gratis Veldig fornøyd med komplett når det gjelder slike ting Lenke til kommentar
