Kan jeg lese gjennom beslutning om ransaking?
AnonymDiskusjon
Jau;
Straffeprosessloven:
§ 197. Uten vedkommendes skriftlige samtykke kan ransaking etter §§ 192, 194 og 195 bare foretas etter beslutning av retten.
Er det fare ved opphold, kan beslutningen treffes av påtalemyndigheten. Ved ransaking av redaksjonslokale eller tilsvarende skal slik beslutning treffes av statsadvokaten, og bare dersom det er sannsynlig at etterforskningen vil bli vesentlig skadelidende dersom man skulle vente på rettens beslutning.
Beslutningen etter første og annet ledd skal så vidt mulig være skriftlig og opplyse om hva saken gjelder, formålet med ransakingen og hva den skal omfatte. En muntlig beslutning skal snarest mulig nedtegnes.
Edit: Svar til Skatteflyktning, ikke TS
Endret av Henrik.H
Som huseigar meiner eg du har rett på å få lese beslutninga om ransaking, sidan sonen din bur i ditt hus - du blir indirekte ein part i saka fordi du rammes av beslutningen.
Du har ikkje rett på å lese ransakinga fordi du er far og sonen din er myndig. Hovudregelen er at beslutningen skal lesast opp før ransaking. Det finst unntak. Sjå straffeprosesslova §§ 200 og 200a: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1981-05-22-25/KAPITTEL_4-3#§200
Jau;
Du glemte visst § 198. Politimenn kan beslutte ransaking på fersk gjerning eller ferske spor, eller dersom formålet med ransakingen vil "forspilles" hvis ransakingen ikke foretas (når det er sterk mistanke om lovbrudd med strafferamme på mer enn seks måneder).
Jau;
Sant nok! Men i et slikt tilfelle vil de neppe ha noen skriftlig beslutning å vise frem.
Jau;
Om de har papir og pen, samt kan skrive, så er det intet iveien for at de kan skrive ned sin egen besluttning på dette grunnlag på stedet ... fortrinnsvis FØR ransakingen gjennomføres for å unngå at begrunnelsen endrer seg som resultat av hva de (ikke) finner. Endret av Skatteflyktning
Moderatormelding
Ett innlegg slettet, unødvendig personfokus/-hets.
Primærkompetansen til å beslutte ransaking ligger hos retten. Retten kan beslutte alt. Påtalemyndigheten har sekundærkompetanse hvis det er fare ved opphold, og kan beslutte det meste. Politiet kan uten beslutning fra retten/påtalemyndigheten beslutte ransaking på allment tilgjengelig sted eller i virksomhet som krever politiets tillatelse, når mistenkte treffes på fersk gjerning eller forfølges på ferske spor, eller når det er sterk mistanke om handling som kan medføre straff i mer enn 6 måneders fengsel, og det er sterk fare for at formålet med ransakingen ellers vil forfeiles. Politimenn har også "gjennomføringsrett" - når noen er besluttet pågrepet (av retten/påtalemyndigheten) kan politiet ransake hus, rom, eller steder hvor han sannsynligvis oppholder seg.
Privatpersoner har aldri ransakingsadgang.
Ransaking åpner med at politiet leser opp eller viser frem beslutningen; eller (hvis ingenting er skriftliggjort) at man opplyser om hva saken gjelder (ransakingen av X adresse) og hva formålet er (iverksette pågripelse, skaffe til veie bevis, mv).
Du har ikke rett til å lese den selv, ei heller få kopi (det er opp til politiets skjønn).
Hvis politiet ransaker på grunnlag av muntlig beslutning er det den som treffer beslutningen som skal skrive den ned (retten, påtalemyndigheten), ikke politimannen på stedet. Har politimannen på stedet truffet beslutning skal den skrives ned "snarest mulig". Hva som er snarest mulig vil variere etter omstendighetene. Min oppfatning er at ransakingen meldes inn til OPS øyeblikkelig, og at det senere skrives rapport.
Undersøkelser i etterforskingsøyemed som ikke er ransaking kan fritt besluttes av retten og påtalemyndigheten, og ved politimann hvis det er fare ved opphold, jf. straffeprosessloven § 205.
  • Liker 4
Må denne opplesningen gjøres for visse personer, konkret huseier (eller leietaker), for å orientere til TS situasjon og problemstilling?
Eller er det tilstrekkelig at de bare sier ordene utenfor eiendommen uten noen tilhørere?
Den skal gjøres for personen det gjelder.
Det vil alltid gjelde siktede, men hvis siktede f.eks. ikke er til stede kan det gjøres for personer som det er aktuelt å pålegge å bidra til ransakingen (f.eks. en huseier som har nøkler), eller den det er aktuelt å pålegge å bevitne ransakingen (strpl § 199), eller en av siktedes husstand eller en nabo hvis man ransaker husrom/bolig (strpl § 200 (2)).
Hvis siktede ikke er til stede, og det etter omstendighetene ikke er mulig å skaffe rettsvitne/bofeller/naboer, er det ikke nødvendig å lese opp beslutningen for tom luft.
  • Liker 4
