PC har av og til problemer med å starte opp
Hei!
PC info:
Hovedkort: Asus Z97-AR, Socket-1150
CPU: Intel Core i5-4690K 3,5 GHz
RAM: Crucial DDR3 BallistiX Sport 16GB KIT
Skjermkort: Gainward GeForce GTX 970 4GB
Hard disk eller SSD: OS på SSD HyperX Fury SSD 240 GB 2,5" og resten på WD Red 3 TB NAS Harddrive
PSU merke og modell: Corsair RM750, 750W PSU
CPU vifte: Cooler Master Hyper 212 Evo CPU kjøler
OS: Windows 10 64bit oppgradert fra Windows 8
Lurte på om noen her har noe tips eller løsningen på dette:
Hvis pcen har stått av en stund og jeg slår den på, så virker det ut som alt starter opp. Vifter går osv, men den kommer ikke noe videre. Virker ut som den stopper i oppstarten. Og skjermen er bare svart. Får til og med ikke opp Asuslogoen som jeg pleier å få opp i starten. For at jeg skal få den til å starte opp, virker det ut som jeg må holde inne restartknappen. Etterhvert da så starter pcen opp og jeg får bilde på skjermen.
Asus hovedkort har sånn innstilling: Powersaving, normal og optimal (performance) når jeg velger optimal (performance) så virker det ut som problemet oppstår. Men greia er at hvis den står i normal så vil jeg få dårligere FPS i The Division blant annet, er spesielt det spillet jeg merker det i.
Det med dårligere FPS har alltid vært der, og derfor har alltid pcen stått i optimal. Men her om dagen, så var jeg så teit at jeg oppdaterte BIOS og det virker ut som problemene ang. Oppstart av pcen startet da. Jeg har prøvd å installere gamle versjon av BIOS igjen, men fortsatt samme problem.
Noen som har ett godt forslag til løsning? Eventuelt hva som kan være problemet?
Kan du ta ut grafikkortet og koble skjermen til onboard i hovedkortet? Ironisk nok, har vi samme hovedkort og 'optimal' setting, aldri opplevd noe lignende.
Hei!
Da prøvde jeg å ta ut skjermkortet, plugget det inn i hovedkortet og den startet opp med en gang. Satt tilbake skjermkortet og plugget i kablene igjen, og bare svart skjerm. Må holde inne resetknapp i 5 sek. så fungerer det. Virker nesten ut som skjermkortet ikke starter helt opp
Har vært borti tilfeller der dårlig cmos batteri har fått hovedkort til å oppføre seg rart, ja - like før batteriet blir helt dødt, da du må stille inn alt hver gang maskinen booter.
Kan prøve å bytte det, men akkurat det oppstartproblemene kommer når hovedkortet står i optimal.
Da har du et feilsymptom der det ikke kan konkluderes hva som er årsaken sånn direkte.
Fant et par forumtråder på engelskspråklige forum som kan være av interresse:
http://www.tomshardware.co.uk/answers/id-2274874/asus-optimal-setting.html
óg - prøv å google på frasen "asus mainboard stuck at boot optimal mode" - det ser ut som at dette er et veldig veldig vanlig problem på akkurat dette kortet, eller denne serien.
Endret av geir__hk
Når hovedkortet står til optimal (kjent ASUS greie) overklokkes pci-e bussen noen mhz ekstra.
Noen pci-e grafikk kort klarer dette og andre ikke.
Påse at grafikk kortets referanse pci-e buss clock er 100mhz.
Hvis det innebærer ikke bruke optimal , men «Normal»,»Safe»,eller manuelt tilpassede bios instillinger er det løsningen.
Endret av syar2003
Jeg hadde nokså like symptomer som deg for en stund tilbake på et Z87 hovedkort. Det var en ganske stor sjanse for at maskinen ikke greide å poste, svart skjerm, viftene gikk.
Til forskjell fra deg så har jeg et display som viser hvor i boot-prosessen hovedkortet er kommet og det stoppet på en kode som tilsvarte at en USB enhet laget krøll. Etter litt rokkering av USB er bak på pc-en så løste denne floken seg.
Prøv å koble fra alt av USB foran og bak på pc og se om du får bilde da. Hvis du får det så kan du prøve å koble til en og en enhet helt til maskinen ikke greier å boote.
Hei!
Kjøpte meg nytt skjermkort på black friday (skulle ha uansett nytt) Er nå byttet til rog strix OC 1070 og problemet er der forsatt.
Har ennå ikke prøvd endre på pci-e, endre det under tweakmeny i bios? Synes jeg ikke så det noe plass, men så skal det sies at dette ikke er min sterke side.
Når det gjelder USB så må jeg prøve litt til, prøvde å fjerne alle når skjermen var svart. Men fungerte ikke dessverre.
Jeg har en Predatorskjerm fra acer og en Benq, det skjer ingenting. Hører pcen går, men skjermen er helt svart. Så det virker ut som skjermkortet ikke greier å starte ordentlig opp i optimal settings. Dette gjelder både mitt gamle 970 og det nye 1070 skjermkortet
