Teit spørsmål om låsing av fil
Jeg har da to script, ett som skriver til en fil tilnærmet konstant (buffra, men bufferet har jeg ikke justert størrelsen på, så i praksis blir det skrevet hele tida), og ett som av og til leser ifra den.
Tanken er da at jeg skal kunne bruke fila som en fifo - skrive til enden, lese litt fra begynnelse. Og da seff uten at scriptet som leser skal være tvunget til å bære ansvaret med å skrive hele resten av fila om igjen, ei heller stoppe scriptet som skriver og begynne å rote noe hemningsløst med semaphorer og annet komplifnesrende tøv.
'mknod happyhappyjoyjoy p' er ubrukelig, da det krever en leser for at skrivinga skal komme igang. Socket er ubrukelig all den tid jeg ikke har 10GiB med minne.
Foreløpig har jeg fikset dette med en funksjon som tester om fila har kommet over en viss størrelse, og begynner på en ny fil hvis så er tilfellet. Men dette er jo utilstrekkelig for de tilfeller hvor fila ikke kommer over størrelsen (ok, ny fil hver 'N' timer, men likefullt).
Forslag til hvordan jeg kan fikse dette med noe artige greier i linux?
Endret av DrDoogie
Hva med å lage dette i C med systemkall ?
fd=open(filename, flag);
flag:
O_RDONLY Åpne kun for lesing
O_WRONLY kun for skriving
O_RDWR Skrive og lese
O_APPEND filepointer til slutten av filen (append)
..etc
Flytte seg i filen med lseek()
lseek(fd, offset, flag)
flag:
SEEK_SET relativt til start av fil
SEKK_CUR relativt til nåværende posisjon
SEEK_END relativt til slutten av filen
For å låsing:
lockf(fd, flag, off_t len)
Del av filen:off_t = pos..pos+len-1
F_LOCK Låse del av filen
F_ULOCK Låse opp del av filen
F_TEST tester om delen av filen er låst
etc..
Litt kompisert men da har du ihvertfall full kontroll. ;)
Javel?
Akkuratt nå bruker jeg jo 'flock' i perl da, som forteller meg at jeg kun kan mekke en "advisory exclusive" lock på fila.
Jeg kan med andre ord fint åpne fila i eksempelvis vim, og herje og ballére vilt.
Men du sier altså at det å slenge opp en POSIX lås er veien å gå?
Det er vel en grei sak, men disse to skriptene kommuniserer ikke. Og jeg kan ikke ha noe av at leseren blokker skriveren, eller at leseren venter på skriveren.
En tanke som faller inn i hodet på meg, er om jeg kan lage en fil som en sirkulær kø, og bare si at den er 100MiB eller noe.
Er jeg på viddene?
En måte å låse en fil er å lage en annen fil under f.eks. /var/lock som forteller at et annet program trenger exclusive lock på den og den filen.. f.eks
script#1:
if [ ! -f /var/lock/cewl.lock ]; then
touch /var/lock/cewl.lock
fi
screipt#2:
if [ -f /var/lock/cewl.lock ]; then
echo "omfg!"; exit 9
fi
script#1:
# ferdig med exclusive lock:
rm -f /Var/lock/cewl.lock
Flock låser filen om du da (selvfølgelig) bruker den både hos komsumenten og produsenten. Men du bør vel ha en eler annen signalering...
Hva med å skrive til flere filer(fil.1, fil.2 osv) Når produsenten har skrevet si 1000 linjer oppretter den en ny fil. Når konsumenten kommer til enden av en fil sletter den filen og begynner å lese fra den neste.
Om du bruker perl, så støtter det non-blocking io i fifo-filer (god norsk ja). Dvs perl skriver til fifo, og fortsetter i programmet selv om ingen andre rutiner har lest fra fifoen.
Det er os-avhengig, dog, men jeg tror linux støtter det. Sjekk "man 2 open" og let etter "O_NDELAY" eller "O_NONBLOCKING". Om denne rutinen stltter det, så skal "perl open" også støtte det (se "man perlopentut").
Ah, se det! Det må prøves!
...men hvordan foregår ting bak kulissene igrunn, når det blir skrevet til fifo'en? Si at det skrives 100Mib, hvor gjør disse dataene av seg? Teit spørsmål kanskje, men hvis 'skriveren' avslutter uten at det har blitt lest noe, vil da dataene ligge i fifo'en?
Vel, man er idiot når man spør, men spør man ikke så fortsetter man kun å være idiot.
OT:
@xeon: Artig subtil vits i avataren din... /me like. :lol:
Endret av DrDoogie
