Prosjektør og widescreen-lerret?
tunefish
Hviken projektor ha du kjøpt? Jeg regner med det er en digital 4:3 projektor (digital=LCD eller DLP).
Det er mulig å bruke et widescreen-lerret, men da vil du ikke bruke pikslene over og under lerretet. Ikke noe stort problem hvis du bare skal bruke den til film. Noen projektorer har såpass stor zoom-område at de klarer å zoome hele bildet inn i midten av et widescreen lerret og dermer få med alle pikslene i et mindre bilde i midten akkurat som på en widescreen-TV, men det er ikke vanlig med så kraftig zoom. Et annet alternativ er en anamorfisk linse som du kan lage selv eller kjøpe for masse penger. Det står litt om å lage en slik linse på hjemmesiden min og på http://www.diyaudio.com. Dette er ikke noe du burde tenke på før du har en del erfaring med projektorer. :)
Det enkleste er å bruke et 4:3 lerret hvis du har en 4:3 projektor og 16:9 lerret hvis du har en 16:9 projektor, men som sagt hvis du bare skal se film så går det fint med et widescreen-lerret. De fleste nyere 4:3-projektorer kan også vise 4:3-bildet i midten av widescreen-området for nettopp widescreenlerret.
Skal du bruke en PC og spille må du nesten ha et 4:3-lerret.
Et bra sted å kjøpe lerret er AVshop: http://www.avshop.no/catalog/index.php?cPa...37a82e32d5df278
Et bedre sted for projektor-diskusjoner er htttp://www.avforum.no eller htttp://www.avsforum.com
Endret av tahustvedt
Hei, og takk for svar!
Det er en LG RD-JT31 (DLP)
Saken er at jeg kan få et ws-lerret til en billigere pris enn et 4:3-lerret akkurat nå hvis jeg bestemmer meg fort, men det er som sagt litt kjipt hvis det viser seg at resultatet blir et bilde helt ute av proporsjoner, eller kanskje ikke engang får plass på lerretet, selv om d siste burde være en mulighet....
Hei!
Jeg har samme prosjektoren som deg. Dette lerretet er midt i blinken for min del:
http://www.elkjop.no/is-bin/INTERSHOP.enfi...s_vartypes_text
Har prosjektoren ca 2-3 meter unna og det blir et helt ok bilde på ca 60".
Takk for svar!
Det lerret så veldig greit ut det, selv om jeg syns prisen var litt stiv.
Er det et 4:3-lerret? Hva er høyde og bredde i cm/mm?
