dobbeldusj Skrevet 20. november 2017 Del Skrevet 20. november 2017 Som trådtittelen tilsier bor jeg i 4.etg i et borettslag men bruker endel tid i kjellerboden. Her skulle jeg svært gjerne hatt internett-tilkobling. Jeg har stikkontakt der nede som jeg TROR vi betaler for på strømregninga. Hva kan jeg gjøre? Trekke kabel på utsida av et bygg fra 1900-tallet er nok uaktuelt, og ingen trådløs-signal når så langt. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1795262-bor-i-4-etasje-trenger-internett-i-kjellerboden/
Sampson Skrevet 20. november 2017 Del Skrevet 20. november 2017 du kan kanskje ikke regne med at strømmen der nede er på samme som i leiligheten din, men om den er det kan du bruke Homeplugs. Om det er mulig kan du kanskje sette opp en WiFi mottaker i nærheten av boden, eller i vinduet som tar imot ditt WiFi nett? Ellers er alternativet å trekke kabel tenker jeg. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1795262-bor-i-4-etasje-trenger-internett-i-kjellerboden/#findComment-24186263
Luske_Ludvig Skrevet 20. november 2017 Del Skrevet 20. november 2017 Da er det bare å prøve om du når gjennom med nettverk gjennom stikkontakten. Prøv flere stikkontakter (kurser) i leilighet. Du må treffe en med samme fase som bod. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1795262-bor-i-4-etasje-trenger-internett-i-kjellerboden/#findComment-24186269
j-- Skrevet 20. november 2017 Del Skrevet 20. november 2017 Eventuelt benytte mobilnettet som siste utvei. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1795262-bor-i-4-etasje-trenger-internett-i-kjellerboden/#findComment-24186270
dobbeldusj Skrevet 20. november 2017 Forfatter Del Skrevet 20. november 2017 Eventuelt benytte mobilnettet som siste utvei. Problemet er at dette er ganske dårlig der nede, veksler mellom 3G og E Kan prøve med noen homeplugs. Dette bør enten være noen som er billige eller jeg kan sende tilbake hvis de ikke funker. Tips? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1795262-bor-i-4-etasje-trenger-internett-i-kjellerboden/#findComment-24186295
Luske_Ludvig Skrevet 20. november 2017 Del Skrevet 20. november 2017 30 dagers returrett? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1795262-bor-i-4-etasje-trenger-internett-i-kjellerboden/#findComment-24186306
dobbeldusj Skrevet 20. november 2017 Forfatter Del Skrevet 20. november 2017 Jepp, blir nok det. Må bare ikke bruke det for hardt! Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1795262-bor-i-4-etasje-trenger-internett-i-kjellerboden/#findComment-24186322
eriktar76 Skrevet 21. november 2017 Del Skrevet 21. november 2017 Ville startet med en homeplug her. Gjerne en mimo variant (bruker begge strøm og jord for signal, ikke bare strømlederne som de billigere/eldre variantene). Om det feiler så har faktisk de trådløse 4x4 AC variantene god rekkevidde. Bruk en med dedikert back haul, altså tri-band extender pakke. Signalene rekker neppe helt ned, men om du har mulighet til å sette en i 1 eller 2 egt, så kanskje den kan ha god nok rekkevidde. Sånn her pakke har jeg god erfaring med. Ikke så mange etasjer som deg, men for rå rekkevidde i back haul er denne bra. https://www.komplett.no/product/961948/datautstyr/nettverk/routere/zyxel-multy-x-tri-band-ac3000?offerId=KOMPLETT-310-961948# Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1795262-bor-i-4-etasje-trenger-internett-i-kjellerboden/#findComment-24186923
Salvesen. Skrevet 21. november 2017 Del Skrevet 21. november 2017 Ville som nevnt prøvd mobilnett, jeg har dette i boden for å få "wifi" til bilen. Fungerer bra. Dekningen er dårlig på mobilen der nede, men ice modemet fungerer bra. Så verdt å prøve! Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1795262-bor-i-4-etasje-trenger-internett-i-kjellerboden/#findComment-24186929
Vice Skrevet 21. november 2017 Del Skrevet 21. november 2017 Har dårlig erfaring med homeplug selv. Funket greit i utgangspunktet, men mistet connection i ca. 30 sek. hvert 20.min og dette ble veldig irriterende i lengden. Dette var kun 1 etasje ned også. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1795262-bor-i-4-etasje-trenger-internett-i-kjellerboden/#findComment-24186936
KalleKanin Skrevet 21. november 2017 Del Skrevet 21. november 2017 Som trådtittelen tilsier bor jeg i 4.etg i et borettslag men bruker endel tid i kjellerboden. Her skulle jeg svært gjerne hatt internett-tilkobling. Jeg har stikkontakt der nede som jeg TROR vi betaler for på strømregninga. Hva kan jeg gjøre? Trekke kabel på utsida av et bygg fra 1900-tallet er nok uaktuelt, og ingen trådløs-signal når så langt. Homeplug vil vel mest sannsynligvis fungere om du får strøm fra ditt sikringsskap/strømmåler? I så fall er det vel bare å skru av dine sikringene, og se om lyset går? (Hvordan skal du ellers få betalt for strømmen du bruker, hvis den ikke går til ditt sikringsskap/strømmåler?) Har du ellers tilgang til et/kommer nærme et vindu i kjelleren? Hvis du kommer til et vindu som er på samme side av bygningen som et vindu i din leilighet, kan du prøve å sette opp en trådløs bridge-løsning. Kommer du nærme nok vinduet begge steder, kan dette gå, Evt. ved å slenge en utendørsantenne ut av vinduet. (Mulig vinduet da må stå litt på gløtt, men hvis du kun trenger nettet når du selv er i boden, er dette kanskje ikke så farlig?) Evt. prøve en kombinasjon av Homeplug og trådløs bridge, men da blir det fort mange faktorer som kan gi et ustabilt nett... Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1795262-bor-i-4-etasje-trenger-internett-i-kjellerboden/#findComment-24186968
