Mathias Klingenberg Skrevet 20. november 2017 Del Skrevet 20. november 2017 Innovasjon Norge skylder på en umoden bransje, mens bransjesjef mener ordningen bør endres.Titalls millioner ligger urørt: Nesten ingen vil utvikle biogasspiloter Lenke til kommentar
aanundo Skrevet 20. november 2017 Del Skrevet 20. november 2017 Artikler som dette har egentlig liten verdi når ikke de økonomiske sidene blir belyst. Hva er busselskapene villige til å betale for gassen, og hva er produksjonsprisen eller forventet produksjonspris? Dette er et alternativ til batteridrift eller hydrogen og brenselceller, så noen tanker fra eksperthold omkring fremtidsutsiktene hadde vært interessant. 2 Lenke til kommentar
Fri diskusjon og kunnskap Skrevet 20. november 2017 Del Skrevet 20. november 2017 (endret) "Ved forbrenning slippes CO2 ut. Denne gassen vil uansett blitt sluppet ut ved forråtning." Metan kan brukes til å produsere/samle Hydrogen, der CO2 lettere kan fanges og deporteres ( f.eks. under havbunnen) Selv om dette gir mindre energigevinst kan biogass slik bli en negativ CO2-produsent. Men en viktigere bruk av biomateriale er kanskje produksjon av bio-kull? * Tap og degradering av jordsmonn er et økende problem i verden, noe som bidrar til betydelig utslipp av karbondioksid til atmosfæren. Dersom karboninnholdet i jorda kan økes igjen, med blant annet tilsetning av trekull, kan en god del utsatte områder restaureres og konsentrasjonen av CO2 i lufta senkes. Dermed kan hastigheten av global oppvarming bremses opp. Biokull lages ved å varme opp biomasse på høy temperatur under begrenset tilgang på oksygen. Prosessen kalles pyrolyse. Biokull gir et restprodukt i fast form, samt biogass og bio-olje, som kan bli brukt som alternative energikilder. * http://www.bioforsk.no/ikbViewer/page/prosjekt/hovedtema?p_dimension_id=22167&p_menu_id=22182&p_sub_id=22168&p_dim2=22170 Endret 20. november 2017 av Fri diskusjon og kunnskap 1 Lenke til kommentar
Halvor Sølvberg- the MOV Skrevet 23. november 2017 Del Skrevet 23. november 2017 "Ved forbrenning slippes CO2 ut. Denne gassen vil uansett blitt sluppet ut ved forråtning." Metan kan brukes til å produsere/samle Hydrogen, der CO2 lettere kan fanges og deporteres ( f.eks. under havbunnen) Selv om dette gir mindre energigevinst kan biogass slik bli en negativ CO2-produsent. Men en viktigere bruk av biomateriale er kanskje produksjon av bio-kull? * Tap og degradering av jordsmonn er et økende problem i verden, noe som bidrar til betydelig utslipp av karbondioksid til atmosfæren. Dersom karboninnholdet i jorda kan økes igjen, med blant annet tilsetning av trekull, kan en god del utsatte områder restaureres og konsentrasjonen av CO2 i lufta senkes. Dermed kan hastigheten av global oppvarming bremses opp. Biokull lages ved å varme opp biomasse på høy temperatur under begrenset tilgang på oksygen. Prosessen kalles pyrolyse. Biokull gir et restprodukt i fast form, samt biogass og bio-olje, som kan bli brukt som alternative energikilder. * http://www.bioforsk.no/ikbViewer/page/prosjekt/hovedtema?p_dimension_id=22167&p_menu_id=22182&p_sub_id=22168&p_dim2=22170 Kan ikkje det De nevner her vere en så å si automatisk og selvdreven prosess med energi overskudd ? Vi har ca 120 000 km med skogsveger i landet, en ultraeffektiv hogstbomm som høstet 60 meter til hver side er da råd å utvikle. Og djupvans kaianlegg har vi i massevis. Lenke til kommentar
