Ny maskin - Et råskinn
noe i denne duren?
120175 MSI K8T Master2-FAR Hovedkort Socket 940
- KT800, Dual, SATA, GbLAN, ATX, DDR 2 255,89 2 255,89
120497 AMD Opteron 246, 2.0GHz, 2way
- Socket 940 prosessor BOXED 7 997,26 15 994,52
117934 Corsair PC2700 DDR-DIMM 1024MB ECC REG
- 64Meg x 4, CAS 2.5, "Low Profile" 3 180,44 *4 12 721,76
114169 Seagate Cheetah 10K.6 146.8GB 68 pins
- Ultra320 ST3146807LW 10000RPM 8MB cache 6 925,75 13 851,50
113609 Tekram SCSI 68 pin DC-390U4W Ultra320
- Kontroller PCI Retail På lager: 20-49 1 906,44 1 906,44
Avg.: 0,00
Totalt: 46 730,11
Ikke dum den. Bytt ut SCSI diskene med SCSI på 15'000rpm isteden.
Den ville jeg gått for!
Jeg tror jeg kommer til å prøve noe slikt:
Dual Opteron
2xSeagate Cheetah 15k 73,4GB (Raid eller ikke ?)
Corsair PC2100 DDR-DIMM 2048MB ECC REG
Adaptec SCSI kontroller
MSI Hovedkort
Kabinett er vel ikke så viktig, men jeg finner noe som passer.
Blir spennende å kjøre noen benchmarks på denne..!!
Takk skal dere ha.
MSI-kortet støtter opp til PC3200 ram.
Ser komplett har PC2700 ECC REG inne. Koster ikke så mye mer enn PC2100-ram'en du satt opp heller.
Mitt forslag:
Hovedkort: MSI K8T Master2-FAR
CPU: 2x AMD Opteron 246, 2.0GHz
Minne: Corsair TWINX1024-3700 1024MB Platinum (2x ?)
Harddisker: Western Digital Raptor 74GB S-ATA 10000RPM 8MB cache (så mange du vil ha)
Pluss skjermkort, ENORMT kabinett osv da slevfølgelig... Gidder ikke en gang å regne sammen prisen... Men det var jo et "ikke-tema" :p
Men når man er IT ansvarlig og forvalter et budsjett på 15 mill, og ser at man har penger igjen på budsjettet så kan man bygge seg en "artig" sak.
Ikke sånn for å helle kaldt vann på et ellers utmerket tiltak, men som IT-ansvarlig med 15 millioner i budsjett burde det vel være andre ting som veier tyngre enn å få leke med bleeding edge-maskinvare? Ting som garantiløsninger, responstider og serviceavtaler er primære. I tillegg kommer skalafordeler, standardisering og eksisterende kompetanse.
Hvorfor i all verden kjøper du ikke en standardisert server fra f.eks. Dell? De vil uansett grise en hvilken som helst selvbygd arbeidsstasjon, så lenge pris ikke er en faktor.
Aslak
Selvfølgelig benyttes budsjettet primært til disse tingene du nevner Aslak. Vi har faste serviceavtaler, delvis outsourcet drift, løpende vedlikehold og en mengde andre poster som skal sørge for maks oppetid og skalerbarhet.
Men det er ikke alltid alle prosjekter og planer lar seg gjennomføre ila budsjettåret. Derfor liker jeg å kunne kjøpe komponenter og bygge disse sammen med mine 2 IT konsulenter. Vi har gjort dette tidligere, og jeg vet at gutta synes det er morro å bygge PC. Det gir dem en mulighet til å teste nye komponenter, og jeg tror det er viktig å ha kunnskap om bygging av en maskin fra "bunn".
Servere har vi nok av, og alle har dedikerte oppgaver. Grunnen til at jeg ikke ønsker flere servere inn i nettet nå, er primært at nye servere blir underlagt en outsourcingsavtale. En ny PC vil kunne holdes utenfor, og vi kan "leke" mere med den.
Tro meg - det er ikke "fri flyt" av penger her, men dette tar vi oss råd til. Kall det gjerne en julebonus for IT avdelingen.
Når du først kan leke deg, last ned og sett igang d2ol på maskina.. sjekk hvor mange cands du knuser i timen... Passe på å legge inn 2-3 nodes på maskina så du får brukt begge opteron'ene skikkelig!
EDIT: Og om du skal leke deg skikkelig mye, kjøper du 2 Mach II på www.3dfxcool.no
Kjøp 2 standalone og sett alt i et servertower. Da leker du deg førstes!
Endret av OgnOmm
Anbefaler at du kjøper deg et WildcatVP eller Wildcat4 hvis du arbeider profesjonelt, eller så kanskje et Matrox kort? :)
De kortene eier på 3d moddelering, men takler ikke spill.. Så det er det fint lite vits i å kjøpe til det bruket.
Kjøp da helle et rått radeon 9800 XT så du kan teste råskinnet også...
Mitt forslag:
Lykke til med å kjøre corsair Twinx på en opteron maskin! :laugh:
Mitt forslag:
Det går vel helt utmerket det. Man får bare ikke Dual-modus på brikkene, slik man ville fått med moderne p4/Athlon XP-hovedkort.
Jeg trenger en ny PC til jobben. Den skal drive nesten utelukkende med oppdateringer av Access databaser. Det er forholdsvis store databaser, med opp mot 20 mill rader i tabellene.
ærlig talt, accessdb med 20 mill rader??
bruk pengene på å legge dataene over på en helt annen type database, db2 eller noe tilsvarende kanskje, alt ettersom hvor spenstige relasjoner etc som ligger i basen. og kan du tenke på å kjøpe en maskin som er kjapp nok for dine søk. hva med et opteronhovedkort som tar fire eller åtte prosessorer (er usikker på om sistnevnte er ute enda) og en passende mengde ram?
