Maskin låser seg eller restarter
phelos
Dette gjelder en kamerat:
Når han kjører spill, feks CM 03/04 så låser eller restarter pc'en seg ved innlasting av spillet.
Han har et Geforce3 TIxxxx grafikkort, athlon 2200+ processor, winXPpro.
CPU har en temp på 66 grader.
Noen forslag til hva som kan være galt?
Kan det være innstillinger i BIOS som bestemmer maxtemp før pc skal restartes eller noe som kicker inn?
Alle tips mottas med :yes:
kan være mye som forårsaker den feilen. eksempelvis minnefeil eller at cpu'en har abnormal temp (dog 66 grader er ikke abnormalt om det er ved full cpu belastning).. eller som oslo72 sier.. (hvorfor tenkte ikke jeg på det??)
Endret av dominus
Heisann.
Det er ikke kun ved bruk av CM, prøvde Matrix for noen uker siden, og da skjedde det samme, fikk loaded spillet og spilt en liten stund, før den restartet. Har prøvd det meste nå, har egentlig lyst til å kaste den ut vinduet, men det her jeg ikke hjerte til! :devil:
eh dette er varmt... burde ligge på rundt 40-60 grader ikke mer.. og 60 Grader bør være ved en god arbeids temperatur
Abit et eller annet, har ikke sjekket BIOS, da jeg ikke hadde peiling på at det kunne være innstillinger der. :blush:
Det trenger ikke å være det, men antageligvis er det det.
Sjekk - og gi beskjed når du har gjort det.
Har du overklokket noe? Kneler PCn noen ganger selv om den ikke blir belastet, eller er det kun ved kjøring av programmer? I såfall tyder mye på at enten CPU, minne eller skjermkortet blir for hardt belastet.
Ville også ha sjekket at CPU-vifta går greit rundt.
Har du hatt problemet lenge? Hadde du gjort noen endringer (ny harddisk, nytt skjermkort etc) når feilen oppstod?
Maaaaange spørsmål :p
men dere får ikke se feilmeldinga? på dette minne dump eller lignende?
swap minne brikkene mellom minne bankene slik at dere eliminerer at det er minne bank feil men kanskje minne feil
det kan være feil på skjermkort prøv å dytt dette bedre på plass ikke ta for hardt i
kan også være cpuen 66 grader syns jeg er utrolig høyt det klarte til og med ikke min 1.46 amd athlon xp 1700 på en god sommer dag. selv med Høy belastning i 6 timer (100%) jeg ville også holdt ett øye med dette,,
Så Evilman du tror at jeg trenger en ny vifte? Eller kan jeg montere en ny vifte et annet sted inni maskinen?
fler måter å angripe dette problemet på men noen vifter me dhøy luft gjenom strømmning vil hjelpe og en ny cpu vifte er ikke å forakte.
eller vannkjøling er en grei liten sak ;)
Forsøk først og fremst å ta av sidedekslet på kabinettet slik at PCn får trekke litt deilig frisk luft... Burde absolutt ikke overstige 60'C, men samtidig tviler jeg på at PCn din shut'er ned pga 66 grader. Sjekk BIOS mener nå jeg...
EDIT: Ikke invester i vannkjøling før du i det minste VET at det er temperaturen som er problemet.
Endret av oslo72
Jeg har ikke overklokket noe, men han jeg kjøpte skjermkortet av kan ha gjort dette. Skal sjekke litt mer når jeg kommer meg hjem.
Ja, det hender at den restarter uten belastning! Men dette skjer veldig sjelden.
ingen feilmelding i admin tools nei, det er det som er så rart. :ermm:
Skal sjekke skjermkortet og spørre om det er justert noe av han jeg kjøpte det av.
Tror vi kan slå fast at du bør investere i en ny CPU-vifte uansett - PCn din skal IKKE nå 66'C uten å bli belastet...
regner med at det er dette som er det store problemet. og med en gang den får belastning vil den automatsik overstige en vis grad standard er 70 eller 75 c.
og bedre luft eller kjøling vil hjelpe på dette. men grunnen til at man sa vannkjøling er for å kvitte seg med støy .
