Milliardstasjonen i fjellet ble bygget uten oppvarmet venterom. Nå fryser passasjerene på perrongen
Ja, syns dette var dårlig planlegging og kundevennlig. På dager med 25-30ºC må man jo passe på å ta med seg et ekstra skift med varme benklær og en jakke for å ha på seg mens man venter på toget slik at temperaturforskjellen ikke fører til helseplager(forkjølelse osv). Kan bare tenke meg hvor trasig det vil bli for små barn og eldre å komme fra knall sommertemperatur, god og varm og små svett, og ned i "kjølerommet".
"Heldigvis" har vi ikke dette problemet her i Tromsø. Ikke hver sommer vi er oppe i 25ºC og ikke har vi tog heller..... :)
hilsen utflyttet Tønsberg-mann
  • Liker 3
Som bruker av denne stasjonen kan jeg bekrefte gjennomtrekk og kulde på perrongen. Men løsningen er jo å tilføre noe varme i adkomsttunnelens siste del opp mot dørene inn til perrong - og noen benker langs veggen. Det samme gjelder området rett innenfor hovedinngangen. Dette er løsbart med enkle tiltak, et eget venterom er ikke nødvendig.
Det er vel ikke akkurat noen overraskelse at fjellhaller oppleves som kalde på sommeren da det har en ganske jevn, lav temperatur. Det er jo derfor man har begynt å flytte datahaller inn i fjellet.
Kombiner datahall og togtunnel, så har du kjøling til maskinene og varme til passasjerene.
Bare se bort fra diskene som krasjer hver gang et tog passerer.
  • Liker 5
Gjest Slettet-376f9
Forbanna pyser, er de. Prøv å vente en halv time i tjue blå på Høybråten stasjon. Vi hadde vært lykkelige over å ha sju, åtte plussgrader.
At det er  (kald) gjennomtrekk  i en tunnel er vel ikke mer enn forventet. Men dette virker som om det er et problem som lett kan løses med en luft/luft varmepumpe eller noen infrarøde varmepunkter, til en kostnad av 50 000,-   (?)
Statsministerens (unødvendige?) besøk kostet vel mange ganger mer.
Altså et ikke-problem.
Endret av Fri diskusjon og kunnskap
En fjellhall isolert fra omgivelsene 150 m inn i fjellet vil ha ganske stabil temperatir nær årsmiddel-temperaturen, som er 5-6 grader på Østlandet. Fjellhaller brukes til kjøle- og fryse-lager. Da må man bruke mye energi den første tiden for å kjøle ned fjellmassene rundt hallen. Men når det er over 100 meter til friluft er fjell en meget godt isolator. Etter et par år skal det meget lite energi til for å vedlikeholde temperaturen i hallen. Det samme gjelder også hvis vi skal varme opp en fjellhall.
Selv varme land har de venterom, med glassede skyvedører ut mot perrongen .Hva slags kompetanse har mennesker som planlegger åpent venterom i en kald fjellhall?? Vinteren er en ting. Da er man kledd. Det er verre om sommeren.
Nei, kollektivt er trangt, ukomfortabelt og brysomt å bruke. Lettere å sitte i bilen på vei til dit man skal, til tross for sjikanøse « stengsler» for å gjøre det mer umulig.
Det er jo ikke vinteren som er hovedproblemet. Du stiller nok kledd etter forholdene i den tjue blå, men hva gjør man på sommeren med 20+ ute og 7-8+ i fjellet?
Burde uansett være mulig å løse dette uten å måtte bygge venterom
Så du mener at alle norske jernbane stasjoner og buss holdeplasser skal ha oppvarmede "ventebokser"?
Ok, jeg har en veldig god løsning....... hva med å vente å ta heisen ned til stasjonen FØR toget kommer???? eller blir det litt for vanskelig i Norge? burde en ha personlig butler på stasjonen også?
