Håndbrekk fryser fast
Cocola
Hei, håndbrekket mitt fryser fast så fort temperaturen synker under 0 grader. Det er kun venstre hjul bak som fryser.
Noen ideer til hva det kan være og hva jeg kan gjøre for å forhindre. Og hva kan jeg gjøre for å raskest løsne når det har fryst?
Jeg har skivebremser.
Hvis det er et gjentakende problem, unngå å bruke håndbrekket. Når det er løsnet burde det funke med wd40 eller noe beregnet for lås, samt rengjør der problemet oppstår. Hårføner om mulig,og i verste fall, for å smelte unna is. Er sannsynligvis ikke skivebremsene som henger seg opp, men en liten trommel rundt navet, som styres via wire.
Enkleste alternative hadde jo selvsagt vært om du hadde tilgang til garasje å parkere i. Parkeringsbremsen går nok ikke på calipperne, da de er hydrauliske. Mistenker frossen wire, evt fukt i trommelen for parkeringsbrems, som så fryser. Noe av de samme remediene man broker på frosne låser burde ha samme funksjon her. Burde være en trammel rundt navet på bakhjulene.
Dekkene sitter ikke fast? Altså de løsner fra felgen dersom du ikke har brukt håndbrekket og skal bruke det igjen?
Dette høres veldig rart ut. Hvis jeg var deg, ville jeg bare latt være å bruke håndbrekket. Parker der det er ganske flatt og legg inn første gir eller revers.
  • 3 år senere...
Peder01 skrev (12 timer siden):
Hva må man gjøre om man har samme problem med en vw passat c3 2007 modell?
Der er der elektrisk brekk. Bør ha en feilkodeleser med mulighet til å kjøre inn motorene, men kan gå uten.
Uansett, sjekk feilkoder først, da får du svar på hva som er feil.
Endret av daruu
Labelle skrev (8 minutter siden):
Har ikke brukt håndbrekket siden jeg var 18 år å skulle slenge med bilen til mor. Unødvendig med mindre man parkerer i en bratt bakke.
Det bør brukes jevnlig, hvis ikke får du mer problemer når du hver 2 år skal på EU kontroll....
Ah.. Jeg elsker disse typene. :D "Nei, jeg er ikke så mentalt forstyrret at jeg bruker handbrekket." Og så litt senere:
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/K5Ww7/arendal-leverte-i-barnehagen-bilen-trillet-utfor-kaien
  • 2 år senere...
Olerye skrev (På 10.1.2023 den 12.48):
Har samme problem med en Opel Mokka 2015. Det rare er at bakbremsen av og til er på selv om selv om brekkhåndtaket ikke er trukket til, bruker ikke parkeringsbremsen.
Du har nok bakkestartassistent som gjør at bremsene ligger på helt til du begynner å gi gass.
  • 1 måned senere...
