Direct connect
Jeg og en jeg kjenner skal laste ned ting av hverandre på direct connect. Men et problem er at vi ikke kan laste ned fra hverandre eller se hva den andre har. Hva kan vere årsaken til det? Vi har begge nextgentel. Satt på innstillingen på direct connect på passiv mode. Er det noen som vet hva vi må gjøre?
Last ned G6 Bulletproof Ftp-server eller Serv-U fra http://www.download.com.
Installer
Opprett brukernavn/Passord til deg selv og kammeraten.
Gi rettigheter til hvilke mapper/filer han skal kunne laste ned.
Åpne port 21 eller en annen hvis du vil det. Mulig den er åpen fra før. Kommer an på hvilken software/hardware du har fra før.
Bruk IP'n deres direkte eller innstaller dns2go eller lignende http://www.dns2go.nu
_________________
[ Denne Melding var redigert av: JarleW på 2002-03-01 23:21 ]
Quote:
On 2002-03-01 23:39, Joey444 skrev:
Hva trykker jeg på for å dele ting da. Og åpne linje 21?
Pc'n som skal konf. routern (Cisco) må ha IP: 10.0.0.2. Sett op dette i TCP/IP-settings !
Subnet er 255.0.0.0
Start>kjør> Skriv: "telnet 10.0.0.1" (uten ")
Skriv passord på routern (fåes av NGT)
Skriv: Enable
Skriv: passord igjen
Skriv:
set nat entry add <IP til ftp-serveren> 21 0.0.0.0 21 tcp
Skriv: Write
Skriv: Reboot
Ferdig !
Herregud. la gutten gjøre noe selv da!
1.se hva som kan trykkes på, og tenkt gjennom hva det betyr f.eks.
2.Les hjelp filen som følger med programmet du har tenkt å bruke.
Hvis du ikke klarer å forstå noe som helst da heller... da.... da er det ikke noe håp.
Her kommer hvertfall instruksjon om hvordan man får enablet active mode i Direct Connect med NGT ADSL.
I DC, velg active mode og kryss av for "Force Direct Connect to report this IP". Her skriver man sin eksterne IP-adresse.
Pass også på at det står at port 412 skal brukes av DC. Avslutt DC.
Deretter, telnet til ADSL-modemet.
Dvs. "telnet 10.0.0.1"
password: (skriv passord)
cbos> skriv "enable"
password: (en gang til)
cbos#
Så legge til riktige NAT-entries:
set nat entry add 10.0.0.2 412 0.0.0.0 412 tcp
set nat entry add 10.0.0.2 412 0.0.0.0 412 udp
write
Start Direct Connect, og active mode funker.
Hm. Har de lagt inn en for DC også? Imponerende.
NGT vet virkelig hva brukerne trenger... :smile:
Men det essensielle i oppsettet er å få DC til å oppgi riktig IP. Og dette må gjøres i DC-config.
