Bygge terrasse på fjell?
Som tittelen sier så har jeg et lite "problem" Skal bygge en terrasse til sommeren og har sjekket hvordan jorda står til for boring osv,  Fant kjapt ut at det er fjell eller en Helv**es hard masse ca 20-40 cm ned i jorda prøvd å bruke "manuelt" bor nedi og kommer meg ikke videre
Plattingen skal være ca ca 50 cm over bakken
Noen som har tips til hvordan jeg kan få til søyler stabilt her ? å grave et stort hull rundt hver søyle hadde vært knall å unngå..så leter mest etter tips om hvordan det kan løses uten å grave opp hele hagen
Bruk et langt bor for stein (f,eks: dette). En egnet bormaskin kan du fint låne på nesten hvilken som helst byggevareforretning (ja, de låner ofte ut utstyr, kanskje også boret). Bor så langt du kommer og sett i egnet stolpesko, eller gjør som det blir foreslått over: armeringsjern og støperør du fyller med betong (da lønner det seg å grave helt ned til fjellet).
