Oppdatering av gammel stasjonær pc
Større vifter flytter mere luft pr RPM. Om det er veldig forskjell mellom 120mm og 140mm tror jeg ikke, men større er alltids bedre :)
Det der stemmer ikke helt at større vifter er alltid bedre. 200mm vifter har mye dårligere statisk trykk enn det 120/140 mm vifter har, og egner seg dermed dårlig til å kjøle ned harddisker som står bak et støvfilter i et kabinett, og dårlig til å kjøle ned en radiator til vannkjøling.
Hei
Kan noen hjelpe meg med komplett oppsett av oppdatert stasjonær pc.
Vedlagt er specc på slik pcen er i dag.
Ønsker en PC som fungerer greit til vanlig bruk, litt bilde/filmredigering, samt noe gaming (CS:GO primært).
Tror ikke mye av det som er i pcen i dag er brukenes videre, men kanskje strømforsyningen og harddiskene? Kan SSD disken med installert WIN10 på dyttes rett inn i ny PC å fungere?
Ønsker en pc som ikke lager for mye lyd, å derfor kanskje et kabinett som er ok polstret?
Ser for meg en plass mellom 6-8.000,-.
På forhånd takk :-)
Ut ifra det du skal bruke maskinen til og har nevnt i løpet av tråden, er dette oppsettet det beste etter min mening. (Vet det ble nevnt misnøye med komplett, men valgte bare å lage listen på deres side).
https://www.komplett.no/wishlist/shared/bdca1532-156c-493e-ac6d-e6fff965d20f
Her tar jeg utgangspunkt i at du kan bruke den eksisterende strømforsyningen og harddiskene/ssd-ene. Nå vet jeg ikke om du trenger Wifi-kort, men har lagt det med. Om man ønsker å senke prisen ytterligere kan man gå for et kit med 8gb ram og heller oppgradere senere til 16gb ved å kjøpe et kit til.
Om du ikke ønsker å bygge selv har de også et veldig bra tilbud på Komplett a50:
https://www.komplett.no/product/11280/pc-nettbrett/komplett-pc/komplett-gamer/komplett-gamer-a50?offerId=KOMPLETT-310-11280#
Eneste ulempene med denne er at hovedkortet som følger med denne gjør at du ikke kan overklokke prosessoren, men om det er noe du vet du ikke har tenkt til å gjøre uansett har det ingenting å si. Denne har heller ikke wifi-kort. I tillegg er det 8gb ram som følger med, og om du vil ha ca samme specs som den komponentlisten jeg skrev først blir dette resultatet:
https://www.komplett.no/wishlist/shared/2958e0d1-c2aa-4ec6-9b7e-ea04b858bfcf
Her følger i tillegg Windows 10 med. Jeg er usikker om du får brukt den gamle windows nøkkelen på et nytt hovedkort, men det tror jeg andre enn meg er bedre til å svare på  :)
Jeg finner ikke de HyperX Fury på kompabilitetslisten. Hvorfor bruke 4 * 4Gb 2400MHz brikker når 2 * 8Gb 3000MHz brikker er billigere?
Ifølge kingston selv skal de passe: https://media.kingston.com/pdfs/hx-product-memory-ddr4-amd-ryzen-and-hx-compatibility-us.pdf
Men jeg er i grunn helt enig, bedre å gå for 2x8gb istedenfor. Eneste jeg tenkte var at hvis han heller har lyst til å oppgradere til 16gb senere fungerer Ryzen best ved bruken av 2 eller 4 ram slots.
Også enig i at det er mer riktig å kjøpe minne med 3000mhz eller mer for å få mest ut av cpu-en, også mtp pris.
Endret av mossefix
Jo, større vifter flytter mere luft, han sa ingenting om statisk trykk, eller radiator og vann kjøling :)
Har en 200 kab vifte, den kjenner jeg flytter mere luft og er stille :wee:
Jeg hadde et kabinett som hadde 4 stk 200mm vifter, 2 inn i front og 2 ut i topp + 1 140mm vifte ut bak. Hverken CPU temp eller skjermkort temps var bedre i det kabinettet, heller dårligere/høyere  ;)
Endret av Betroz
