Jovi60 Skrevet 9. desember 2003 Del Skrevet 9. desember 2003 Har nettopp kjøpt meg en 52x LiteOn CD-brenner....men ved kopiering fra plate til plate synes jeg den er altfor treg...bruker nesten 9 minutter på en 660MB plate.....CD-brenner er MASTER og CD-ROM er SLAVE....512MB RAM, CPU=1,4GHz, HDD= 60GB......noen som vet? Lenke til kommentar
yodarcc Skrevet 9. desember 2003 Del Skrevet 9. desember 2003 Har nettopp kjøpt meg en 52x LiteOn CD-brenner....men ved kopiering fra plate til plate synes jeg den er altfor treg...bruker nesten 9 minutter på en 660MB plate.....CD-brenner er MASTER og CD-ROM er SLAVE....512MB RAM, CPU=1,4GHz, HDD= 60GB......noen som vet? cd rommen rask da? Lenke til kommentar
Jovi60 Skrevet 10. desember 2003 Forfatter Del Skrevet 10. desember 2003 (endret) CD-ROM'en er 50x......men i tilfellet ovenfor har jeg kjørt brenneren på 40x hastighet..... Endret 10. desember 2003 av Jovi60 Lenke til kommentar
uranus Skrevet 11. desember 2003 Del Skrevet 11. desember 2003 Er CDene for laget for å brenne i den hastigheten da? Støtter de 52x ? EDIT: MIN 700 POST! Lenke til kommentar
MDCCLXXVI Skrevet 11. desember 2003 Del Skrevet 11. desember 2003 (endret) Du må enable støtte for DMA. Tipper den står på PiO only. Endret 11. desember 2003 av Strupstad Lenke til kommentar
Jovi60 Skrevet 11. desember 2003 Forfatter Del Skrevet 11. desember 2003 Strupstad: trodde støtte for DMA settes automatisk......... Lenke til kommentar
kentbj Skrevet 11. desember 2003 Del Skrevet 11. desember 2003 lagt inn chipset? til hovedkortet? går catchen ustabil? Lenke til kommentar
Jovi60 Skrevet 11. desember 2003 Forfatter Del Skrevet 11. desember 2003 Kan det ha noe å si at CD-brenner og CD-ROM står på samme kabel? Lenke til kommentar
Ulvestad Skrevet 11. desember 2003 Del Skrevet 11. desember 2003 (endret) Lager du image av filen først? Dersom den brennes direkte så var 9 min tregt. Edit: på samme kabel er vel bare ein fordel. Endret 11. desember 2003 av Ulvestad Lenke til kommentar
kentbj Skrevet 11. desember 2003 Del Skrevet 11. desember 2003 skal ikke ha noe og si... Lenke til kommentar
tiboine Skrevet 11. desember 2003 Del Skrevet 11. desember 2003 Siden du har cd-rommen og brennern på samme kabel, så har det noe å si. Informasjonen kan ikke gå begge veier samtidig i kabelen. Det må den gjøre siden de er på samme kabel. Regner med at du kopierer "on the fly". fjern det valget, så lager Nero (tenker meg at du bruker det) en image av plata, så skal den brenne plata på full speed. Har hatt samme problemet. Du kan jo prøve å sette cd-rommen på samme kabel som HD'en. Men det igjen kan gjøre CD-rommen litt treigere. Correct me if im wrong. Lenke til kommentar
ArneJ. Skrevet 11. desember 2003 Del Skrevet 11. desember 2003 Det var tregt. Jeg har en gammel plextor 16x brenner og den bruker ca 5m og 3 sec på å kopiere en full 700 mb cd fra cdrommen min on the fly... Lenke til kommentar
Jovi60 Skrevet 12. desember 2003 Forfatter Del Skrevet 12. desember 2003 Har prøvd brenneren i en annen PC, der CD-ROM'en og CD-brenneren kjører på samme hastighet som nevnt tidligere, på samme kabel. Da brukte den 3min17sek. Så jeg mener det må være noe hardware eller software på PC'en som lager kluss. Bruker også samme brennerprogram...... Lenke til kommentar
|SeVen| Skrevet 12. desember 2003 Del Skrevet 12. desember 2003 Dette er jeg 100% sikker på er et DMA problem, brenneren kjører sikker PIO mode. Stikk inn i enhetsbehandling og sjekk brenneren, der ser du om den kjøerr i PIO mode. PIO=Sparebluss Prøv å slett brenneren og legg den inn på nytt, dette pleier å hjelpe. Lenke til kommentar
TheMatrix Skrevet 12. desember 2003 Del Skrevet 12. desember 2003 Cdrommen og brenneren bør ikke stå på samme kabel ! Prøv å flytte en av disse før du prøver igjen. Lenke til kommentar
SilverCRX Skrevet 12. desember 2003 Del Skrevet 12. desember 2003 Tror nesten jeg kan garantere at CD-rom'en din er for treg på ripping. Prøv Nero CD-speed for å sjekke lesehastigheten. Lenke til kommentar
