raider000 Skrevet 4. november 2017 Del Skrevet 4. november 2017 Jeg trenger sårt hjelp til en gammel Hyundai Accent 2000-modell som har startproblemer. Den vil altså starte, men dør ila. et par sekunder. Jeg kan gasse på og turtallet fyker i været. Slik kan den holde litt til, før den går helt ned på tomgang. Når den blir litt varmere, klarer den såvidt å dra seg rundt på laveste turtall. Må oftest holde inne speeden for at dette kan skje. Litt historie: I sommer var det et par ganger hvor jeg måtte vri om nøkkelen et par ganger før den ville starte. Men kun et par, og startet alltid. Etter sommeren har den blitt stående litt og etter et par uker var den plutselig vanskelig å få start på. Måtte prøve flere ganger før den først startet. Hadde litt vansker med å gi gass i starten, men gikk fint etter hvert. Lot bilen stå et par timer, og så fungerte den fint igjen. Så ble den stående i 2 mnd siden jeg var bortreist og den vil nå altså ikke starte noen gang. Hvis det har noe å si startet problemet da jeg kom til Bergen etter sommeren. Da den fungerte helt fint i Møre og Romsdal i sommer. Tviler på at Bergen har så mye for seg, men muligens regn/fukt. Motorlyset lyser gult, men det har det gjort i 10 år. Bilen har fungert helt fint uten problemer tidligere. Verksted har prøvd å feilsøke uten å finne noe. Nullstiller den og kommer tilbake etter 2 mil. Har allerede skiftet plugger, olje + oljefilter, bensinfilter og bensinpumpe. Det er nok bensin, olje og strøm på bilen. Det kommer ikke opp problemer med nøkkel-ikon som indikerer startsperre-problemer. Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 4. november 2017 Del Skrevet 4. november 2017 Har du gul motorlampe har du feilkoder som ligger i ECU-en. På en såpass gammel bil er det godt mulig at du må ha modellspesifikk kodeleser for å lese av kodene. Ofte at universalleserne ikke fungerer. Lenke til kommentar
raider000 Skrevet 4. november 2017 Forfatter Del Skrevet 4. november 2017 Har du gul motorlampe har du feilkoder som ligger i ECU-en. På en såpass gammel bil er det godt mulig at du må ha modellspesifikk kodeleser for å lese av kodene. Ofte at universalleserne ikke fungerer. Problemet med den motorlampa der at jeg ikke tror det er den. Den har alltid lyst og har ikke skapt noen problemer før nå. Det gikk ganske fort fra bilen fungerte fint til den plutselig ikke starter lengre. Men kanskje det uansett kan gi noen svar som tidligere ikke har vært der. Legger ved bilde fra en universalleser. Vet ikke om det hjelper noe. Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 4. november 2017 Del Skrevet 4. november 2017 O2S (Oxygen sensor/lambda-sensor) kan kanskje være noe å sjekke nøyere? Feilkoder kan komme lenge før noe går helt galt. Hvis f.eks. O2-sensoren lenge har hatt verdier utenfor specs men så til slutt feiler fullstendig. Lenke til kommentar
raider000 Skrevet 4. november 2017 Forfatter Del Skrevet 4. november 2017 O2S (Oxygen sensor/lambda-sensor) kan kanskje være noe å sjekke nøyere? Feilkoder kan komme lenge før noe går helt galt. Hvis f.eks. O2-sensoren lenge har hatt verdier utenfor specs men så til slutt feiler fullstendig. Har du noen tips til hvordan jeg sjekker opp i det? Er det evt. noe som kan gi de problemene bilen har? Lenke til kommentar
LabWeiler Skrevet 4. november 2017 Del Skrevet 4. november 2017 Kan måle motstand ved hjelp av ett voltmeter, hvis du har verdiene fra Hyundai å bruke som referanse. Lenke til kommentar
agvg Skrevet 4. november 2017 Del Skrevet 4. november 2017 Totalt råtne pluggledninget? Lenke til kommentar
Khazaa Skrevet 4. november 2017 Del Skrevet 4. november 2017 Høres ut som pumpe, luftmengdemåler eller lambda. Jeg har ikke noe greie på disse spesifike motorene, men pleier å være en av de 3 når en motor oppfører seg sånn. Pumpe trenger ikke gi feilkode. Lambda og luftmengdemåler burde derimot gi feilkode dersom de er defekt. Lenke til kommentar
raider000 Skrevet 5. november 2017 Forfatter Del Skrevet 5. november 2017 Totalt råtne pluggledninget? Nei, ledningene ser helt greie ut. Men vet ikke hvor hjelpsomt det er? Lenke til kommentar
raider000 Skrevet 5. november 2017 Forfatter Del Skrevet 5. november 2017 Høres ut som pumpe, luftmengdemåler eller lambda. Jeg har ikke noe greie på disse spesifike motorene, men pleier å være en av de 3 når en motor oppfører seg sånn. Pumpe trenger ikke gi feilkode. Lambda og luftmengdemåler burde derimot gi feilkode dersom de er defekt. Takk for svar! Skal sjekke det ut og se om det kan være noe sånt! Lenke til kommentar
raider000 Skrevet 25. november 2017 Forfatter Del Skrevet 25. november 2017 Problemet var med luftmengdemåleren + to av tennledningene som var litt dårlige. Hadde bilen på verksted. Tennledningene mente han også kunne komme av at jeg hadde prøvd å starte den så mange ganger og at pluggene var litt dårlig justert slik at det sotet inni ledningene. Lenke til kommentar
