Hallo!
Har en plan om å legge om alt av kabler osv te min VW passat 2001 modell..
Har en 15" sub med 2500 wrms med 4ohm.. (4 utganga, 2 + og 2 -)
Og har ikkje kabler til høytallerne i døran så ska legge nytt i dem.. (Di e orginale)
Men spørsmålet va no egentlig så lett som...
Kordan forsterker foreslår dere te høytallerene i døran og en te subben bak?
Gjerne gi link og omså info om koffer akkurat den :)
Takk for svar.
Subben har to pluss og to minus, ikke sant? Det betyr at den har to spoler. På en måte to høyttalere i én. Hver spole har sin egen impedans og avhengig av om det er 2x2 eller 2x4 ohm (eller 2x8 eller hva som helst) så vil anbefalt forsterker(e) variere.
Er ikke ekspert men tror GZ skal være relativt kurant. Du burde trygt kunne koble på en skikkelig forsterker eller to på den der.
Du bør også oppgi sånn ca. budsjett du har til rådighet.
Jeg er ikke så inne i high-end men dynabel.no har mye bra. Men skal du "ta'n helt ut" må du sørge for god strømforsyning. Ny dynamo og ekstra batteri(er). Og noen virkelig voksne strømkabler. Inkludert å bytte kabler fra dynamo til batteri, og kablene mellom motor, chassis og batteri.
Så kommer det an på hvor mye plass du vil ofte til anlegget. Om du har plass til f.eks. to forsterkere til subben og en til frontsettet/dørene også. Med dobbeltspolet sub har du ganske mye fleksibilitet. Du kan bruke én monoforsterker, to monoforsterkere, én 2-kanals, én 4-kanals med brokoblede utganger eller to to-kanals med brokoblede utganger. Begrensningen vil være impedansen (og lommeboka).
Denne f.eks. burde klare subben din greit uansett impedans.
http://www.dynabel.no/produkter-sortert-etter-merkevare/b2-audio/b2-audio-sld5k-5000watt-i-1ohm
Endret av sedsberg
