Valiariaribenn Skrevet 9. desember 2003 Rapporter Del Skrevet 9. desember 2003 Har en vanlig kabel: 3.5 mm minijack -> 2x Phono/RCA. Når jeg kobler denne kabelen inni digital outen på lydkortet mitt, og phono inn på fortserkeren, får jeg bare sterk susing i høyttalerne, ingen musikk når jeg spiller winamp. Hva er galt? Har jeg koblet feil? Jeg har en Denon AVR-3803, og SB Audigy 2 lydkort. Lenke til kommentar
Lch Skrevet 9. desember 2003 Rapporter Del Skrevet 9. desember 2003 Du får bare signal på den ene lederen av de to, så prøv med venstre utgang hvis du bruker høyre, eller vice versa. (jeg husker ikke hvilken som er den rette) Lenke til kommentar
vegarroe Skrevet 9. desember 2003 Rapporter Del Skrevet 9. desember 2003 Bare en kommentar: Du må ikke bruke phono inngangen på forsterkeren da denne er beregnet for platespiller og har et såkalt RIAA forforsterkertrinn som forvrenger lyden. Men du skal kunne høre noe lyd likevel. Lenke til kommentar
CastorFiber Skrevet 9. desember 2003 Rapporter Del Skrevet 9. desember 2003 Hvis du bruker digital out, må du selvsagt bruke digital- inngangen også.. Lenke til kommentar
Valiariaribenn Skrevet 9. desember 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 9. desember 2003 Bare en kommentar: Du må ikke bruke phono inngangen på forsterkeren da denne er beregnet for platespiller og har et såkalt RIAA forforsterkertrinn som forvrenger lyden. Men du skal kunne høre noe lyd likevel. Hvilken inngang skal jeg bruke på forsterkeren, dersom jeg ikke bruker phono da? Kabelen er slik ja: Minijack --> 2xPhono/RCA Litt merkelig at den ikke skal inn på phono inn, siden den har phono i ene enden, eller? Lenke til kommentar
Lch Skrevet 9. desember 2003 Rapporter Del Skrevet 9. desember 2003 Lmao. Nei, nei, det er ikke rart i det hele tatt. Du bruker digitalutgangen på kortet, du kan ikke koble den på en inngang som forventer et analog signal (teknisk sett er begge analoge signaler, men det er en annen sak). Phono-inngangen er for platespillere, du skal bruke digitalinngangen på forsterkeren når du bruker (og har aktivert digital-ut) digitalutgangen på kortet. Lenke til kommentar
CastorFiber Skrevet 9. desember 2003 Rapporter Del Skrevet 9. desember 2003 (endret) Foreslår at du litt litt blaffen i navnene- de er litt misvisende. Kolbe på LINE OUT på lydkortet ditt, og på LINE IN, AUX eller TUNER på forsterkeren. Da får du lyd, skal du se.. Hvis du har digitalinngang på forsterkeren din, kan du bruke den, og digitalutgangen på lydkortet. Endret 9. desember 2003 av CastorFiber Lenke til kommentar
cdrom Skrevet 10. desember 2003 Rapporter Del Skrevet 10. desember 2003 Har du koblet den ene phono-kontakten på coax inn på denonen? Lenke til kommentar
Jtand Skrevet 10. desember 2003 Rapporter Del Skrevet 10. desember 2003 Ikke sett 3,5" i linje ut, men der høyttalerne skal være! Lenke til kommentar
bfisk Skrevet 10. desember 2003 Rapporter Del Skrevet 10. desember 2003 Herre jemini da Dersom man bruker et digitalt signal ut, må man så klart bruke en passende kabel og en digital inngang. Phonokontakter er et gammelt ord som henger igjen fra tiden der phono-systemet var det eneste folk brukte. Dette heter RCA-kontakter. Koble samme ledningen fra line-out på lydkortet, skru av det digitale signalet, og koble andre enden til en video, aux, tv, cd eller liknende inngang på ampen. Ikke phono bfisk Lenke til kommentar
Valiariaribenn Skrevet 10. desember 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 10. desember 2003 Har du koblet den ene phono-kontakten på coax inn på denonen? Nå funker det fint. Jeg har koblet en (analog, tror jeg - minijack --> 2x RCA) kabel fra digital ut på lydkortet, til coaxial 1 og 2 inn på forsterkeren. Får jo lyd.. så er ikke dette rett da? Lenke til kommentar
Rikky Skrevet 10. desember 2003 Rapporter Del Skrevet 10. desember 2003 Hvis du har lyd er jo alt som det skal være, men det er kun signal i den ene coaxinngangen (regner med det er digitalinnganger det er snakk om), så du trenger ikke bruke begge. Lenke til kommentar
Valiariaribenn Skrevet 10. desember 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 10. desember 2003 Men instillinger av forsterkeren må jo åsså til. Hvordan skal jeg få fram Setup Menu for å få stillt den inn skikkelig? Har en tv stående.. men hvilke kabler skal jeg bruke for å få koblet på receiveren? har en kabel her som har 1 hvit og 1 rød plugg i hver ende.. kan denne brukest? På tven er det 1 gul, 1 hvit og 1 rød inngang. Lenke til kommentar
bfisk Skrevet 10. desember 2003 Rapporter Del Skrevet 10. desember 2003 Men instillinger av forsterkeren må jo åsså til. Hvordan skal jeg få fram Setup Menu for å få stillt den inn skikkelig? Har en tv stående.. men hvilke kabler skal jeg bruke for å få koblet på receiveren? har en kabel her som har 1 hvit og 1 rød plugg i hver ende.. kan denne brukest? På tven er det 1 gul, 1 hvit og 1 rød inngang. på tven er det vel strengt tatt utanger, ikke innganger, men det er en annen ting. rød og hvit rca-plugg fører lyd, den gule tar bildet. det funker finfint å bare bruke lyden, altså, koble den røde og den hvite til ampen. bfisk Lenke til kommentar
Lch Skrevet 10. desember 2003 Rapporter Del Skrevet 10. desember 2003 (endret) Neida, det er relativt vanlig nå til dags med audio-IO på tver, særlig fra mellomklasse og oppover. RCA/phono (kjært barn, mange navn) pluggene på baksiden er som oftest utganger for forsterkertilkobling, i front/side har man gjerne innganger for videokamera/konsoll/etc. Endret 10. desember 2003 av LarsC Lenke til kommentar
OBServer Skrevet 10. desember 2003 Rapporter Del Skrevet 10. desember 2003 på tven er det vel strengt tatt utanger, ikke innganger, men det er en annen ting. Denne tråden tar helt av... Lenke til kommentar
SilverCRX Skrevet 10. desember 2003 Rapporter Del Skrevet 10. desember 2003 Hvis du skal bruke en kabel med "hodetelefonplugg" i ene enden og rød/hvit plugger i andre enden for å få digital lyd, må du koble kabelen i mono. Det du da gjør er å plugge "hodetelefonpluggen" i digitalutganger på lydkortet og den hvite pluggen i andre enden til digitalinnganger på forsterkeren. Jeg har selv en Denon AVR-3300 og jeg har gjort følgende: koblet lyden fra pc'en til en digital-inngang på forsterkeren (som nevnt over), og koblet en bildekabel fra pc'en til "VDP"-bildeinngangen. Går så inn på menyen til forsterkeren (på skjermen) og velger at "VDP" skal bruke den digitalinngangen som er koblet til pc'en. Piece of cake Lenke til kommentar
Valiariaribenn Skrevet 11. desember 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 11. desember 2003 Åh, pokker!! Får ikke til å stille inn den hersens (nydlige) receiveren! Okey, tror jeg trenger å få dette forklar meeeget detaljert. Jeg har en kabel, som har 2 plugger i hver ende.. vanlige plugger. 1 sort og 1 gul. I fronten på tven, har jeg 3 innganger.. lr utganger, vis dere vil. 1 hvit, 1 gul og en rød.. under den røde står det R, under den hvite står det L og under den gule står det V. Kan jeg likevel klare å få opp setup menyen, når jeg bare har 2 plugger på kabelen min? Når jeg trykker på system setup på fjernkontrollen, skjer det ingenting! Hvilke innganger skal jeg bruke bak på forsterkeren min? Går det kanskje an å stille inn forsterkeren uten å bruke setup meny? Hvordan gjør jeg eventuelt dette? Mange takk! Lenke til kommentar
Lch Skrevet 11. desember 2003 Rapporter Del Skrevet 11. desember 2003 Den gule inngangen på tven din er en kompositt-inngang. Den røde og hvite er lydinnganger (L = venstre, R = høyre). Du trenger en komposittkabel, men du kan bruke den du har (du har en ren lydkabel) uten noen store problemer. Finn videoutgangen på forsterkeren (ikke en inngang) og plugg den sorte pluggen i den, den andre (sorte) enden plugger du i den gule inngangen på tven din. Ikke bry deg så mye om fargene, tenk heller på hva de står for. Du sier ikke hvilken forsterker du har, og jeg er ikke særlig synsk, så jeg kan ikke hjelpe deg der. Lenke til kommentar
clawfing Skrevet 11. desember 2003 Rapporter Del Skrevet 11. desember 2003 Hva med å ta bilder av baksiden av forsterker og andre inn\utganger du skal bruke? og kablene? lettere å hjelpe da..gikk helt i surr for meg når jeg leste alle svara her Lenke til kommentar
