kimmen12 Skrevet 9. desember 2003 Del Skrevet 9. desember 2003 Hei, Jeg har en AMD Athlon XP2500+ Barton.. Og mitt system er SYNNSYKT ustabilt. Jeg har TwinMOS PC3200 512MB, Ram brikke. Er dette rammen ustabil med min prosessor?? Ramser bare opp systemet mitt ; MSI KT6 DELTA-FIS2R Hovedkort AMD Athlon XP2500+ 1.833 GHz Barton PowerColor Radeon 9200 256MB DDR Maxtor IDE ATA-133 120GB 7200RPM 8MB Chieftec Strømforsyning ATX 360W (Har denne noe å si ? :S ) Og til sist ; Sony Diskettstasjon 3,5" 1,44MB MPF-920 [10hi] .. Dere trenger vell ikke vite tastetur og mus, Cdspiller/brenner.. Lenke til kommentar
bjarne88 Skrevet 9. desember 2003 Del Skrevet 9. desember 2003 har du overklokket? Lenke til kommentar
AMDguru1 Skrevet 9. desember 2003 Del Skrevet 9. desember 2003 Er den varm da? Varme kan føre til ustabile systemer Lenke til kommentar
kimmen12 Skrevet 9. desember 2003 Forfatter Del Skrevet 9. desember 2003 (endret) Har ikke overklokket nei! vell cpuen syntes jeg er litt høy. Når jeg ikke spiller og sånt ligger den på 45-50 grader, ved spill og sånt , 50-55 noen ganger 60 grader :| Endret 9. desember 2003 av kimmen12 Lenke til kommentar
AMDguru1 Skrevet 9. desember 2003 Del Skrevet 9. desember 2003 Det er litt mye, men ikke så mye at det skal bli ustabilt. Lenke til kommentar
SpaKonG Skrevet 9. desember 2003 Del Skrevet 9. desember 2003 cpu`en din blir ustabil først når den kommer over 70grader. Når jeg har overklokket min, er max load, ofte på 60-65grader, ikke litt ustabil engang, selv om den er klokket. cpu`en funker like fint om den er 60 eller 70grader Lenke til kommentar
Speis Skrevet 10. desember 2003 Del Skrevet 10. desember 2003 Kan ikke skjønne det. Har nesten samme PC sjøl og den er enormt stabil selv om jeg kjører cpu på 200 mhz fsb. Dette har jeg samme som deg: MSI KT6 DELTA-FIS2R Hovedkort AMD Athlon XP2500+ 1.833 GHz Barton Chieftec Strømforsyning ATX 360W 2x TwinMOS PC3200 512MB m/winbond Da vil jeg tro det er noe annet enn minnebrikkene, hvis ikke winbond gjør hele forskjellen. Du har ikke satt for agressive instillinger i bios, å sette performance innstillingene for minne i bios på ultra funka ikke for meg heller, men å stille dem på fast og deretter ta resten av instillingene manuellt ga ett lynkjapt resultat for meg. Over 3000MB/s minnebåndbredde i Sisoft Sandra.. Lenke til kommentar
kimmen12 Skrevet 10. desember 2003 Forfatter Del Skrevet 10. desember 2003 min fsb er på 166mhz. Jeg fikk opp en melding her på dagen, etter pcen slo seg plutselig av Windows avsluttes etter en alvorlig feil; Denne maskinvaren kan gjøre Windows ustbil, også kom ; PowerColor Radeon 9200 ... ka fan? er det lixom d som gjør d? Lenke til kommentar
356speedster Skrevet 10. desember 2003 Del Skrevet 10. desember 2003 Kjør først memtest for å sjekke om minnet er stabilt og hvis den testen kjører i 10-20 minutter uten feil, så kjører du 10-20 minutter med torture test i prime95 Regner med at du får krasj i Prime95 siden du allerde opplever ustabilitet, men Memtest gir deg hverfall svar på om det er feil med minne. Sjekk også i Bios at minne kjører på riktig instillinger. og at CPU får nok Vcore spenning (selv om dette ikke bør være noe problem med default instillinger). Lenke til kommentar
Speis Skrevet 11. desember 2003 Del Skrevet 11. desember 2003 Det ser ut som at skjermkortet ditt er problemet! Har ingen erfaringer med det skjermkortet, så der kan jeg ikke hjelpe deg... Prøv å få lånt deg ett annet skjermkort for å se om problemene forsvinner! Har du oppdatert bios til siste versjon? Kanskje det hjelper! Lykke til... Lenke til kommentar
cdahl85 Skrevet 11. desember 2003 Del Skrevet 11. desember 2003 Jeg ble anbefalt Corsair ddram, og den fungerer hvertfall _helt_ fett, har 99% stabilt system (kjører jo på windows da )... Var faktisk komplettdata som anbefalte meg det, og det takker jeg dem absolutt for nå... ps: har helt samme pc specs som deg altså (tråd starter) Lenke til kommentar
bjorn432 Skrevet 11. desember 2003 Del Skrevet 11. desember 2003 Prøv å ta load fail-safe greia i bios. (husker ikke helt hva den heter) Lenke til kommentar
kimmen12 Skrevet 11. desember 2003 Forfatter Del Skrevet 11. desember 2003 har lastet ned ny bios, har trykket tilbake den BIOSEN for å se om d hjelper. Har 1.5 eller 1.6 i vcore. ( er ikke hjemme akkurat no, så kan ik sjekke ). Lenke til kommentar
NextoN Skrevet 10. januar 2004 Del Skrevet 10. januar 2004 Fix en god kjøling pleier å være det som er prob! Lenke til kommentar
