Fribbern Skrevet 1. mars 2002 Del Skrevet 1. mars 2002 Morn.. Jeg har en Telenor ADSL linje, en switch og to PC`er. jeg kan INGEN ting om data og jeg skal sette på netverk slik ak begge PC`ene kommer på intern. er det noen som kan si meg hvordan jeg kan få til dette?? Lenke til kommentar
tZar Skrevet 1. mars 2002 Del Skrevet 1. mars 2002 Det som ermulig å bruke er å sette opp Internet Connection Sharing på en av maskinene hvis du har et forholdsvis nytt MS OS, Hvis du har Linux på en av maskinen (lite trolig etter hva du skrev i forrige innlegg) så er det ikke noe problem å sette opp den ene maskinen til route internet trafikken videre. Har bare prøvd Internet Connection Sharing i Win2k og WinXP, og der er det i alle fall lekende lett å sette opp. Lenke til kommentar
Fribbern Skrevet 1. mars 2002 Forfatter Del Skrevet 1. mars 2002 Jeg har winXP på den ene maskinen og win2000 på den andre. Lenke til kommentar
tZar Skrevet 1. mars 2002 Del Skrevet 1. mars 2002 Bruk da en av dem til å sette opp Internet Connection sharing (samme hvilken, men jeg mener at WindowsXP har en bedre guide) Bare følg guiden i New Network Connection, og velg noe sånt som at THis computer is connected to the internet and others will connect trough it, eller.no slikt, husker ikke helt hva det står sånn i hodet. Lenke til kommentar
[email protected] Skrevet 2. mars 2002 Del Skrevet 2. mars 2002 Følg med på Guidene på hardware.no, det kommer snart en Guide om hvordan man deler en internett oppkobling. Lenke til kommentar
Pirken Skrevet 7. mars 2002 Del Skrevet 7. mars 2002 Hvorfor ikke bruke routeren da ? Sett opp dhcp på den og sitt maskinene til å modta ip automatisk.. så skal vel problemet være løst.. Å bruke 2 nettkort og ics går ann men er ikke noe god løsning vist du gjerne har lyst å bruke begge maskinene til noe som bruker samme porter.. feks et spill.. Lenke til kommentar
John_^ Skrevet 7. mars 2002 Del Skrevet 7. mars 2002 Quote: On 2002-03-07 13:22, Pirken skrev:Hvorfor ikke bruke routeren da ?Sett opp dhcp på den og sitt maskinene til å modta ip automatisk.. så skal vel problemet være løst..Å bruke 2 nettkort og ics går ann men er ikke noe god løsning vist du gjerne har lyst å bruke begge maskinene til noe som bruker samme porter.. feks et spill.. Det kan jo være et lite problem at han som lurer på dette faktisk ikke har noen router :wink: [ Denne Melding var redigert av: John_^ på 2002-03-07 13:30 ] Lenke til kommentar
The Chief Skrevet 7. mars 2002 Del Skrevet 7. mars 2002 Du har to maskiner, en ADSL linge og en Switch... --> Greit, du gjør følgende! Den kabelen som du vanligvis har mellom PC'en og ADSL modemet/routeren setter du mellom uplink på switchen og ADSL modemet/routeren. Så skaffer du to TP kabler CAT5 (ikke crossover). Den ene går fra switch til PC nr 1. og den andre fra switch og PC nr 2. Ikke bruk den interfacet (porten) ved siden av uplink. Nå har du fikset hardware "konfigurasjonene" --> Så skal du sette opp software konfigurasjonen på begge maskinene! --> Regner med at Telenor har samme opplegg som NextGenTel! Win9X konfigurasjon: Høyreklikk på "andre maskiner" velg <egenskaper> Der skal du finne en protokoll som heter TCP/IP... og så står det navnet på nettverskkortet ditt bak, 3Com... realtech... et eller annet i den duren. Høyreklikk på den, velg <egenskaper> La alle valgmuligheter stå på motta automatisk! Deretter må du sikkert starte maskinen på nytt, og alt skal fungere! Internett explorer konfigurasjon: kjør "koble deg til internett wizard" Og velg å koble deg til internett via lokalt nettverk (LAN) WinNT basert OS (NT, 2000 eller XP): Høgreklikk på "mine nettverksområder" velg <egenskaper> Høgreklikk på "lokalt nettverks..." velg <egenskaper> Nå er du inne på en lignende meny som på Win9X konfigurasjonen, følg da samme prosedyre som over! Denne måten skal gå, og vil fungere bedre enn vist en maskin skal stå som router for den andre! Da blir nettet vanvittig treigt! Lykke til! :smile: Lenke til kommentar
Pirken Skrevet 7. mars 2002 Del Skrevet 7. mars 2002 Quote: On 2002-03-07 13:29, John_^ skrev: Quote: On 2002-03-07 13:22, Pirken skrev: Hvorfor ikke bruke routeren da ? Sett opp dhcp på den og sitt maskinene til å modta ip automatisk.. så skal vel problemet være løst.. Å bruke 2 nettkort og ics går ann men er ikke noe god løsning vist du gjerne har lyst å bruke begge maskinene til noe som bruker samme porter.. feks et spill.. Det kan jo være et lite problem at han som lurer på dette faktisk ikke har noen router :wink: <font class=editedby>[ Denne Melding var redigert av: John_^ på 2002-03-07 13:30 ]</font> Har han Adsl så han han router. !!!! Lenke til kommentar
JSS Skrevet 7. mars 2002 Del Skrevet 7. mars 2002 Quote: On 2002-03-07 15:33, Pirken skrev: Quote: On 2002-03-07 13:29, John_^ skrev: Quote: On 2002-03-07 13:22, Pirken skrev: Hvorfor ikke bruke routeren da ? Sett opp dhcp på den og sitt maskinene til å modta ip automatisk.. så skal vel problemet være løst.. Å bruke 2 nettkort og ics går ann men er ikke noe god løsning vist du gjerne har lyst å bruke begge maskinene til noe som bruker samme porter.. feks et spill.. Det kan jo være et lite problem at han som lurer på dette faktisk ikke har noen router :wink: <font class=editedby>[ Denne Melding var redigert av: John_^ på 2002-03-07 13:30 ]</font> Har han Adsl så han han router. !!!! Ikke Telenor... Lenke til kommentar
Kimmer Skrevet 7. mars 2002 Del Skrevet 7. mars 2002 Til The Chief: Hei, Gelder dette oppset også for switch og SDSL-modem (uten Router)? Venlig Hilsen Kimmer Lenke til kommentar
Pirken Skrevet 7. mars 2002 Del Skrevet 7. mars 2002 Å ? har ikke de det ? Da beklager jeg så mye.. Har bare sdsl selv, og har ikke vært borti Telenor sin boks.. Da må du nokk ha en router og gutt... Ellers kan jo du bytte til NGT.. Lenke til kommentar
John_^ Skrevet 8. mars 2002 Del Skrevet 8. mars 2002 Telenor ADSL krever innlogging med brukernavn og passord. ADSL-"modemet" som telenor leverer ut har kun 1 utgang/port (de bruker litt forskjellig utstyr, men kun 1 port er aktiv) Løsningen vil være en router eller 2 stk nettverkskort i en pc og dele ut fra denne pc'en. Lenke til kommentar
