Hvordan få lavere ping?
Har nettopp fått økt hastigheten på internett fra Telenor, fra 16 til 20/2. Med denne endringen så har også ping gått ned, men er det mulig å få enda lavere ping uten å øke nedlasting/opplasting hastigheten? Er det noe jeg kan gjøre hjemmefra for å få lavere ping?
Skulle gjerne økt hastigheten på nedlasting/opplasting enda mer hvis jeg kunne, men en bedre internett "pakke" fra Telenor er visstnok ikke mulig på min adresse...
Har ellers scannet maskinen for virus, og sjekket i oppgavebehandlinga at det ikke er noe som bruker nett. Har ikke noe packet loss ved spilling.
I tillegg til bedbånshastigheten må du oppgradere nettverksutstyret ditt.
1. Eksempel ruter, modem, nettverkskortet i PC-en.
2. Sørg for at ikke unødvendige programmer og prosesser kjører i bakgrunnen.
3. Sjekk at Windows oppdateringer er installert.
4. Oppdater drivere.
Ping, dvs latency eller forsinkelse er den tiden et signal, eller pakke bruker fra A til B og tilbake igjen.
Det er mange faktorer som påvirker denne, men den aller største er sluttlinje teknologi (xDSL, fiber osv), og den nest største faktoren er avstanden mellom A og B.
Feks mellom Oslo og Trondheim på ren fiber er det en fast latency/ping på omtrent 10 millisekunder. Denne går det ikke ann å gjøre noe med.
Dersom du vil redusere pingen din er det enkleste å endre kommunikasjonen din til å være til en B som er næermere deg (A). Neste tiltak vil være å gå fra xDSL til fiber som aksess teknologi slik at du kan redusere ytteligere. Å gå fra xDSL til fiber vil kunne redusere sluttlinje latensen (pingen) din med 10 - 15 millisekund (kanskje mer) uten å endre avstand til B.
Endret av MegaMann2
du må gå over til enten fiber eller coax.
Flytt til Oslo sentrum. 0.8ms - 1 i ping til nix på fiber. 5 ms til sverige.
Plugg PCen direkte i modemet med en kabel istedenfor modem -> trådløs ruter -> lufta -> pc.
pingen blir ikke bedre med kabel, men mange spill krever kabel og virker ikke over wifi, f.eks Wow. Hvis du bruker wifi på wow så får du masse lagg
Endret av Janbanan123
Hvis du akkurat har justert opp hastigheten på xDSL, så er det en god sjanse for at interleaving er aktivert. Det er en mekanisme for å sikre at dataen kommer frem til deg til tross for forstyrrelser på veien. Dersom det ikke er behov interleaving så skal det deaktiveres automatisk. Interleaving fører til en økt svartid/ping på litt i underkant av 20ms.
Altså er det en viss sjanse for at svartiden blir enda lavere om noen dager, helt automatisk :)
Bruke kabel mellom PC og modem kan potensielt redusere svartiden også, iallfall hvis det er mye forstyrrelser på WiFi. En enkel indikator på om det vil hjelpe eller ikke er hvis svartiden varierer mye, også når det ikke er noe særlig trafikk. Om den holder seg på det samme +/- et par millisekund så hjelper det trolig lite.
min ping er
Pinging e9428.b.akamaiedge.net [*********] with 32 bytes of data:
Reply from 23.5.49.49: bytes=32 time=1ms TTL=59
Ping statistics for *************:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 1ms, Maximum = 1ms, Average = 1ms
Synes det er ok, hr vært på 0,2ms noen ganger .. men men ..
sikkert fordi jeg sitter på tråløst nå
Endret av ZorgX_InnleggNO
min ping er
min ping er
64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=0 ttl=64 time=0.067 ms
Edit, om man ikke skjønte hva jeg mente - ping / latency / round-trip-time gir ingen mening å måle uten å si noe om A og B og hva som er mellom.
Endret av MegaMann2
edit. useriøs
hmm prøvde fra kablet nå
C:\Users\perhe>ping www.ebay.com
Pinging e9428.b.akamaiedge.net [23.5.49.49] with 32 bytes of data:
Reply from 23.5.49.49: bytes=32 time=0ms TTL=59
Ping statistics for 23.5.49.49:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
Sånn så har du seriøsiteten du leter etter.. da har du et eksempel som viser at man fort får litt tap dersom man bruker tråløst, og så kan jeg legge til at jo bedre prosessor routeren din jo mindre ms har du, og selvfløgelig så spiller også koblingen fra routeren til hovedserveren til interleverandøren din også en stor rolle..
Hvis du vil se om tilkoblingen din har noe som helst betydning kan det være lurt å prøve å få routeren til å pinge selv et sted på nette, og passe på at stedet du pinger også har kapasitet til å svare raskt tilbake.
min ping er
min ping er
Serveren til ebay .. litt teit å ha et nordisk mål..
min ping er
min ping er
Ebay har ikke bare én server, og du har null kontroll på hva det er du egentlig måler med den adressen. Du aner ikke hvor i verden pakkene dine havner med nøyaktiget. Ebay.com har for eksempel en helt annen destinasjon for meg enn for deg. Et DNS oppslag for meg gir 6 A records, alle i 66.135.0.0/16 eller 66.211.0.0/16. Store nettsider er pga CDN og anycast DNS aldri noe godt å bruke som en standard latency test - det er heller ikke noe poeng med én latency test bare for å teste det og "skryte" av det.
Uansett, resultatet du får er uten tvil et nordisk mål. Det må til og med være et mål i samme by som deg.
(Jeg tror egentlig du er på trolletur).
  • 4 uker senere...
Ikke aktuelt, men fin fin ping det der da  :w00t:
Tror du kan ha rett i dette. Problemet løste seg egentlig helt selv etter noen dager. Om dette kom av det du nevner eller om serverne ble oppdatert, vites ikke. Nå har jeg det som jeg vil kalle akseptabel ping ved spilling. Har ca 55 i ping på server som er cirka 1800 km unna (luftlinje). Dette er bra nok til at det ikke blir lagg og tull.
Edit: Bruker forøvrig kabel, og det har jeg alltid gjort  :)
Endret av tempozzz
