Djiingis Skrevet 9. desember 2003 Del Skrevet 9. desember 2003 Har koblet pcen til tven, men når jeg bruker tven får jeg ikke farger.. bare svart/hvitt. Har spurt litt rundt, noen sier jeg skal bytte kanal AV1, AV2 og noen sier det er composite instillingene. Har prøvd og surret med dette i timesvis nå og er nå ganske lei. Har forandret og knotet på omtrent alle innstillinger som finnes nå, uten hell i det hele tatt. Første gang jeg startet pc nr 2 fikk jeg farger i bios og windows loading, men så fort jeg kom inn i windows ble alt svartt/hvitt igjen. Lenke til kommentar
sadoprest Skrevet 9. desember 2003 Del Skrevet 9. desember 2003 Sjekk denne http://forum.hardware.no/index.php?showtopic=178594&hl= Lenke til kommentar
Mr D Skrevet 9. desember 2003 Del Skrevet 9. desember 2003 Det kryr av tråder om dette... For å kanskje kunne hjelpe vil vi gjerne vite: Hvilket skjermkort? Hvilke kabler / overganger bruker du? Hva slags TV? Lenke til kommentar
Djiingis Skrevet 9. desember 2003 Forfatter Del Skrevet 9. desember 2003 Skjermkort på pc nr1: ATI Radeon 9600 PRO Skjermkort på pc nr2: Geforce 4 FX5800 TV: Samsung CW-***** Bruker scart og svhs kabler, men jeg har skjøtet to kabler sammen, så de blir lengre.. men dette skal vel ikke ha noe å si på fargene ? Så på dette med s-video på tven, men det står ikke noe som helst om det under tv menyen. Lenke til kommentar
Mr D Skrevet 9. desember 2003 Del Skrevet 9. desember 2003 Samsung CW-***** er en standard 4:3-TV med en eller to scart. Vanligvis 28", men finnes også som 25" og 21". Støtter ikke s-video (bortsett fra noen få 100 Hz-modeller). De fleste Geforce-kort har et valg i TV out hvor de kan fravike standaren og gi composite (også kalt "sammensatt video" e.l.) på s-videoutgangen. Dette skal løse problemet. ATI-baserte kort følger standaren og gir kun s-video ut. Noen kort leveres med en overgang fra s-video til composite. Hvis det ikke følger med, kan man bruke en slik adapter, en annen adapter eller en kabel med adapter sammen med en scartovergang. Disse kan selvfølgelig også brukes på Geforce-kort som ikke har tidligere nevnte valg. For alle skjermkort gjelder jo også at de må stå i PAL B/G. Lenke til kommentar
FroLi Skrevet 9. desember 2003 Del Skrevet 9. desember 2003 Hvis TV`en er satt til å motta SVHS og du ikke sender et SVHS signal fra PC`en (men et enkelt composit signal ) så vil du få et sort hvitt bilde. Jeg vet ikke om dette er problemet, men sjekk litt rundt dette. SVHS signalet er delt i to og sendes på to separate ledninger( eks. to koakser). Dvs. hvis du skjøter feil kan du miste en komponent. Composit signalet sendes på en enkel koaks. Sett skjermkortet til å sende Composit signal, og se om du får farger da. Sjekk også om skjermkortet sender PAL signal og ikke er satt til NTSC, dette kan i noen tilfeller gi sort/hvitt bilde hvis synken treffer. Håper dette kan hjelpe. Lenke til kommentar
Djiingis Skrevet 9. desember 2003 Forfatter Del Skrevet 9. desember 2003 Forandret fra NTSC til PAL B nå, men det hadde ikke noe å si. Prøvde også å skifte skjøtingen, så det siste endestykket som tidligere var i pcen, nå sitter i tven.. uten hell Hvordan får jeg skjermkortet til å kun sende composit signaler ? Ser ikke det som noen option noen steder Lenke til kommentar
Djiingis Skrevet 9. desember 2003 Forfatter Del Skrevet 9. desember 2003 Testet nå på geforcen, skiftet så den kun sendte composit signaler.. noe jeg ikke kan med ati kortet, der er det s-video by default. Begynner virkelig å bli drit lei av dette, har holdt på med dette tullet siden i formiddag. Vært i byen 3 ganger for å få riktige kabler osv. Lenke til kommentar
Djiingis Skrevet 9. desember 2003 Forfatter Del Skrevet 9. desember 2003 Vet ikke om noen bryr seg, men jeg nevner det anyway. Jeg fikk det endelig til, når jeg brukte geforce kortet. Tingene jeg måtte gjøre: -Fjerne skjøting -Velge tv som primary -Velge composite manuelt under tv options på pcen -Ikke dualview, men cloned screens -Pal/B (selvfølge) Ati kortet derimot har jeg gitt opp, siden det ikke "støtter" composite. Og til jul blir det ny tv som støtter s-video.. noe dere anbefaller kanskje? Tusen takk for hjelpen sadoprest, Mr D og FroLi Lenke til kommentar
snole Skrevet 10. desember 2003 Del Skrevet 10. desember 2003 Sony KV-32LS36 til kr 7.999,- er et bra valg. - 32". - Flatt billedrør. - 50 Hz (bedre med 50Hz til 8 lapper enn 100Hz til 8 lapper). - Bra funksjoner mht letterbox-sendinger osv. Har selv forgjengeren (KV-32LS35) og er meget fornøyd med den. Lenke til kommentar
