Vil jeg kunne reparere en 2015-modell elbil om 7 år?
fenstrat
Jeg vurderer å kjøpe meg en brukt 2015-modell elbil, kanskje Nissan Leaf, og undersøker litt rundt hvilke feller jeg muligens vil kunne gå i. Et potensielt problem er at det ikke vil finnes kompatible reservedeler, fordi Nissan vil ønske å prioritere nyere modeller. Så la oss si at batteriet trengs å skiftes om pluss minus 7 år. Er det grunn til å tro at dette vil by på problemer?
Hvis bilprodusenter skulle kuttet support til en modell etter ni år hadde ingen turt å bruke dem lenger. Så der tror jeg du kan være ganske trygg. Nissan Leaf 2015 er også en svært vanlig bil, så det vil være et marked for reparasjon og reservedeler i lange tider.
  • Liker 4
I och med att elbilar ökar både i tillverkning, efterfrågan och försäljning så tror jag också att det lär dyka upp "piratförsäljare" även av denna typ av batterier. Typ BILTEMA som har konkurrerat ut många av de etablerade biltillverkarnas bildelar. Så jag tror man tryggt kan köpa en 2 år gammal bil och förvänta sig att när batteripacket är förbrukat kunna köpa ett nytt på den "öppna" marknaden om några år när det är dags för byte.
Godt poeng. Takk for svar!
Jeg sendte rett og slett henvendelse til Nissan, og fikk dette svaret:
Nissan forholder seg til EU lov i forhold til produksjon av reservedeler. Produsent må produsere og levere reservedeler for kjøretøy minimum opp til 10 år etter at produksjon av kjøretøyet har blitt avsluttet.
Det høres for meg ut som en rimelig ordning.
Sånn bortsett fra at den setningen ikke gir særlig mye mening... "minimum opp til 10 år"?
  • 2 uker senere...
Jeg leste om aftermarked batterier for et par år siden, og da var det firma som testet markedet med dobling av kapasiteten fra 24KWh til 48KWh på Leaf. Jeg antar derfor at Leaf fungerer med uoriginale batterier. Foreløpig er markedet uansett for lite. Og siden de fleste land har en eller annen form for støtteordning ved kjøp av nye elbiler, mens bytte av batteri faller utenfor statlige intensivordninger som f.eks. 0 moms i Norge.
Minimum 10 år, men de kan selv tilby deler etter 10 år om de ønsker det?
Mulig det funker på noen modeller, men bilprodusentene vil på et eller annet tidspunkt gjøre noe med det.. De er nemlig ute etter å overleve selv også.
"Minimum...10 år" er jo greit nok, og det er helt sikkert det de egentlig mener, men å deretter legge inn "opp til" i tillegg, det er håpløs radbrekking av språket, og kan egentlig ikke tolkes på annen måte enn minimum maksimum 10 år. (hva man nå skal tro de mener med det; nøyaktig 10år, ikke mer, ikke mindre??)
Joda, jeg er nok enig i at det er en del unødvendige ord der. "Vi garanterer deletilgang i ti år etter endt produksjon" hadde vel vært nok.
Jeg tipper det er et utsagn som egentlig er ganske riktig, og at det er ment at det for enkelte typer deler er pålagt å levere deler i minst 10 år..
Enkelte andre deler er det nok ikke slike krav til, og de vil heller ikke bli tilbudt så lenge.. Det er ihvertfall min mistanke.
