hvis det bare er to boxer kan du bruke
if txt1.text = "" then
msgbox " fyll ut box1", "Boxtittel", vbcritical
exit sub
end if
msgbox " fyll ut box2", "Boxtittel", vberror
exit sub
end if
kan jo selvsagt skrive det på andre måter også, men for to bokser er denna helt grei
edit: pynta litt :)
Endret av rwu
Hmm.. har prøvd meg litt fram her og denne gangen med resultater :w00t:
Har kommet frem til at jeg kan bruke denne koden med fler bokser:
Private Sub Command1_Click()
If Text1.Text = "" Then
MsgBox " fyll ut box1"
Exit Sub
End If
Det jeg ønsker er at det skal stå under hvilken bokser som mangler! Altså noe som dette:
Fyll ut alle tekstboksene!
Du mangler disse:
bla
bla
bla
Skjønner? Har du en kodesnut for det?
Edit: bare drit i det jeg sa der nå :p det jeg trenger er en kode som popper opp en MsgBox hvis ingen av de to Option knappene er trykka på! altså, det funker hvis en av dem er, men ikke hvis man har glemt den :roll:
Endret av jonas22282460
Nå er liksom poenget med options at det ikke skal gå ann å ikke ha noen checket, og heller ikke flere enn 1 checket. Likevel, koden hadde vel blitt noelunde sånn:
If Option1.Value = False And Option2.Value = False Then MsgBox "Du må trykke på en options boks!", vbCritical, "Feil!"
Selv om det er tvilsomt at denne feilen noen gang vil intreffe, så ja, likevel. Men var det Checkbokser du egentlig mente? I så fall må Option1.Value = False And Option2.Value = False skiftes ut med Check1.Value = 0 And Check2.Value = 0.
