Mr_Tiger Skrevet 24. oktober 2017 Del Skrevet 24. oktober 2017 Er ikke så god til programmering av Pls, men trenger hjelp til et program. Bruker en Siemens 1200 Pls og med sw s7 v12. Oppsettet ser slik ut. Har 5 maskiner som som setter et relé når den får en feil(har et relé som slår inn) når denne er lukket skal den tenne en hovedkampen samt en lampe som indikerer hvilken maskin det er. D.v.s at 2 lamper skal tennes når f.eks maskin 1 stopper. Når relet slår ut skal lampene slukkes. Problemet er at jeg vil at den ene lampen(den som indikerer maskinen)skal blinke så lenge relet er inne. Noen som har et forslag på hva jeg kan løse dette. Håper noen kan hjelpe meg. Lenke til kommentar
mabeta Skrevet 24. oktober 2017 Del Skrevet 24. oktober 2017 Er ikke så god til programmering av Pls, men trenger hjelp til et program. Bruker en Siemens 1200 Pls og med sw s7 v12. Oppsettet ser slik ut. Har 5 maskiner som som setter et relé når den får en feil(har et relé som slår inn) når denne er lukket skal den tenne en hovedkampen samt en lampe som indikerer hvilken maskin det er. D.v.s at 2 lamper skal tennes når f.eks maskin 1 stopper. Når relet slår ut skal lampene slukkes. Problemet er at jeg vil at den ene lampen(den som indikerer maskinen)skal blinke så lenge relet er inne. Noen som har et forslag på hva jeg kan løse dette. Håper noen kan hjelpe meg. Sett opp en inngang pr maskin. For hovedlampen for feil blir det å legge alle inngangene parallelt før utgangen for hovedlampe. (Q0.0) Når det gjelder lampe for indikering av maskin blir det inngangen fra maskinen, timer etter og utgangen for lampa til slutt. (Q0.1) Har ikke programmet på denne pc'n så blir etter hukommelsen. Regner med at du er kjent med oppsett og overføring til fra program til PLS? Lenke til kommentar
Mr_Tiger Skrevet 24. oktober 2017 Forfatter Del Skrevet 24. oktober 2017 Det er timer funksjonen jeg sliter litt med:( Lenke til kommentar
Mr_Tiger Skrevet 25. oktober 2017 Forfatter Del Skrevet 25. oktober 2017 Noen som har et forslag på hvordan denne timer’en kan settes opp. Lenke til kommentar
mongojarle Skrevet 25. oktober 2017 Del Skrevet 25. oktober 2017 (endret) 2 sek, så skal jeg prøve å finne slik vi gjør det på jobb... Vi har mange lamper som blinker Her har vi en teller som teller oppover med 1 hvert sekund. Logikken under dette, som jeg ikke har vist, gjør noe når denne telleren kommer til ett bestemt tall (2 timer). FPULSE8 går høy hvert sekund. Denne kommer fra CPU'ens klokke. I HW config, så går du inn på CPU'ens object properties, så til fanen Cycle/clock memory. Se bildet. Dette er fra en 300-CPU, og du har en 1200. Men det bør jo være omtrent det samme. Edit: Slik ser det ut i TIA på en 1200 CPU. Har ikke prosjekt med 1200 i S7. https://pasteboard.co/GQwZVWV.png Endret 25. oktober 2017 av mongojarle Lenke til kommentar
deividasn Skrevet 22. november 2017 Del Skrevet 22. november 2017 Noen som har et forslag på hvordan denne timer’en kan settes opp. da du kan velge clock memory bits de ligger under plc - properties - system and clock memory der du velger hvilken bit du skal bruke på clock memory. for eksempel du velger MB5. m5.0 - 10 hz m5.1 - 5 hz m5.2 2,5 hz Lenke til kommentar
