Smerter I albue
AnonymDiskusjon
Hva kan dette være?
Smerten sitter rett over spissen av albuen, merker litt ubehag i leddet når jeg retter ut armen og hvis jeg palperer på spissen. Det gjorde ganske vondt de første dagene.
Smerte merkes når jeg prøver skyve noe fra meg med motstand. Kan dra til meg så hardt jeg ønsker uten smerter.
Det oppstod under en pullups økt med ekstra vekt hengt rundt livet, vedvart en uke.
Anonymous poster hash: 25f47...b9d
Det sier litt seg selv; skade på bløtvev relatert til trening.
Det er mindre interessant hvilken muskel/muskelfeste/leddbånd i albuen det helt dreier seg om. I tillegg er det i dette tilfellet ikke mulig å være eksakt på et forum av åpenbare årsaker.
Konsekvensen er uansett den samme. Du bør hvile fra den konkrete øvelsen, og liknende øvelser. For å hjelpe helbredelsen på vei, kan du ta en 3 dagers kur med Voltarol, reseptfritt på apotek. Veier du over 50 kg, start med en dose på 50 mg (2 tbl a 25 mg), deretter 1 tabletter av gangen med 8 timers mellomrom i til sammen 3 døgn. Les pakningsvedlegget med tanke på overfølsomhet og eventuelle bivirkninger. Ikke ta Voltarol sammen med andre legemidler uten å ha snakket med legen.
La det gå enda 2 uker og siden kan du sakte begynne på øvelsene igjen med pushups.
Alternativet, som standard shoutout i denne delen av diskusjon.no, -dra til legen. Vedkommende kan muligens si; bruk paracet når det blir for ille og hvil deg fra øvelsen. Er det en ivrig lege, finner vedkommende ut at dette ikke usannsynlig dreier seg om en irritert pronator teres.
