Eirik Skrevet 21. oktober 2017 Del Skrevet 21. oktober 2017 Er par kjappe spørsmål om 23/5-regelen når man skal søke høyere utdanning. Man skal kun vurderes ut fra Norsk Engelsk Samfunnsfag Historie Naturfag Matematikk Kan man ta med andre fag, og fortsatt vurderes etter 23/5? La oss si at en har gode karakterer i noen fag, dårlige i andre - kan man beholde de fagene som trekker snittet opp? Lenke til kommentar
Marcus Halberstram Skrevet 21. oktober 2017 Del Skrevet 21. oktober 2017 Svaret er: det kommer an på. Du kan lese mer her. https://www.samordnaopptak.no/info/opptak/poengberegning/23-5-regelen/ Lenke til kommentar
007hala Skrevet 22. oktober 2017 Del Skrevet 22. oktober 2017 Er par kjappe spørsmål om 23/5-regelen når man skal søke høyere utdanning. Man skal kun vurderes ut fra Norsk Engelsk Samfunnsfag Historie Naturfag Matematikk Kan man ta med andre fag, og fortsatt vurderes etter 23/5? La oss si at en har gode karakterer i noen fag, dårlige i andre - kan man beholde de fagene som trekker snittet opp? Nei, det kan du ikke. Du vil utelukkende bli bedømt etter de seks fagene som inngår i 23/5-regelen. Unntaket er for studier som har noen fagkrav i tillegg, slik som ved studier innenfor ingeniør, medisin, odontologi osv. Da vil de karakterene som dekker fagkoden for ønsket studie også bli talt med i beregningen. Så hvis du vil inn på medisin for eksempel vil karakterene du har i matte (R/S1+S2), kjemi 1+2 og fysikk 1 også telle inn på snittet ditt. Men nei, du kan ikke velge hvilke fag du vil at skal telle inn på snittet ditt og hvilke som ikke skal det. 1 Lenke til kommentar
